Exponential moving average + 4:1 Averaging
OP Persönliche Seite #4111337
Ziel: 4:1 Decimation.
Macht es Sinn nach einem Exponential moving average (für den LowPass
Effekt) à la http://www.ibrtses.com/embedded/exponential.html
noch immer 4 der ergebnis-samples zu averagen und auszugeben (besseres
SNR) oder nur jedes 4. sample ausgeben und den Rest verwerfen?
Doppelt gemoppelt  Gut  Schlecht?
#4111370
Wenn ich Punkte weglasse, verlier ich Informationen, denn die
Zwischenpunkte werden als konstant, identisch dem Vorgaenger angesehen.
Nochmals zu tiefpassen, ist dasselbe wie die Bandbreite nochmals zu
verkeinern.
Kann man machen. Die Frage ist, was man haben will. Der Ansatz sollte
auch umgekehrt sein. Welche Bandbreite des Signales brauche ich
ueberhaupt. Wenn man Signal wegmacht, anstelle des Rauschens ist auch
nicht gut.
OP Persönliche Seite #4111388
Zahlen/Fakten:
- 2ksps sind da.
- 500/250sps sollens werden.
- Nutzsignal liegt unter 100Hz
- SNR des Nutzsignals soll möglichst gut bei rauskommen, ENOBs
verbessert / LSB Rauschen verringert werden
Mit deinem Ansatz des exponential averagings (EA) (ich habe mich jetzt
seit deinem tip eine weile damit beschäftigt) bleibt mir immernoch die
frage offen, ob ich nicht statt LowPass(/EA)+Downsampling nicht
LowPass(/EA)+ 4/8:1 Averaging (in diesem sinne =Downsampling) machen
kann.
Mein Ansatz bisher für das EA:
bei output:=input*N+output*(1-N);
N=1/4 zu nehmen (right shift 2).
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich mit N=1/4 eine
äquivalente Tiefpass Cutoff-Frequenz von 106Hz, das wäre genehm.
Danach habe ich aber ja nun einen 106Hz LP gefilterten 2ksps
datenenstrom, bei dem ich mich eben frage, ob nur jeden 4./8. datenpunkt
nehmen nicht noch verschwendung ist (SNR technisch)..
Gast #4111415
Moin,
Ob und welches TP-Filter du vor einer Dezimation brauchst, haengt davon
ab, wieviel Frequenzanteile in deinem Signal stecken, die durch die
Dezimation (also durch das einfache Weglassen von samples) in's Spektrum
deines gewünschten Signals reinfluppen.
Wenn du eine 4:1 Dezimation machst, dann wird das Spektrum deines
Signals praktisch in vier gleich grosse Teilspektren "zerschnitten" und
die werden "uebereinander" gelegt.
Bei deinen 2kSamples/sec waere also das Originalspektrum von 0..1000Hz.
Durch die Dezimation landet alles aus den Bereichen
250-500,500-750,750-1000 im Bereich 0-250Hz. D.h. in diesen oberen
Bereichen sollte "nix mehr los" sein, damit du im unteren Bereich nur
dein Nutzsignal hast.
Das musst du mit einem Tiefpass sicherstellen. Wie der jetzt genau
aufgebaut ist, ist voellig wurscht ("exponential averaging" ist ein ganz
schoen langer Name fuer ein ganz schoen kurzes, popeliges Filter).
Er muss "bloss" in den Bereichen 250..1000Hz ausreichend Sperrdaempfung
besitzen, um dort evtl. vorhandene Stoerungen zu unterdruecken. Wenn du
da fast keine Stoerungen hast, dann tuts auch so ein Simpelfilter.
Gruss
WK
OP Persönliche Seite #4111442
Hi WK,
Das Nutzsignal geht bis maximal 100Hz, störanteile vielleicht bis 500Hz
aber sonst dürfte da nicht mehr viel im Spektrum herumdümpeln außer
Rauschen.
Deshalb aber ja erstmal der "popelige" EA-LP 1. Ordnung mit fc=106Hz.
Die Frage, die mich aber ja die ganze Zeit umtreibt (und vielleicht bin
ich da einfach einer fixen Idee oder Unverständnis erlegen) ist die, ob
ich die zusätzlichen samples nicht weiter zur (höherfrequenten)
Rauschunterdrückung nutzen kann. Dass man mit oversampling und
decimation prinzipiell die Auflösung eines ADC hochdrehen kann ist mir
klar, muss aber gar nicht mehr unbedingt sein. Nur: kann ich aus dem
dort genutzten Prinzip nicht noch etwas mehr für mein Signal
rausfischen?!
Gast #4111484
Moin,
Hm, so ausm Bauch raus wuerd' ich bei 4fach Oversampling mal keine
Wunder erwarten. Keine Wunder = nicht mehr als 1bit. Und abgesehen von
Wundern: genau dann brauchst du einen gscheiten Tiefpass; denn deine
100Hz Nutzsignal und ein 350Hz "Stoersignal" kannst du vor der
Dezimation durch einen Tiefpass prima trennen, danach liegen beide genau
uebereinander. Also sollte dein Tiefpass 100Hz durchlassen und bei 350Hz
schon laengst eine bessere Sperrdaempfung haben als du
Quantisierungrauschen hast...
Gruss
WK
