Hintergrundbeleuchgtung Defekt (Schaltungs-Bauteilfrage)
Gast #4111378
ich habe hier eine Hintergrundbeleuchtung für 24V in LED Technik vor der
Nase welche den Dienst eingestellt hat.
Doppelseitige Platine
6 rote SMD LED, 2 Stränge a 3 LED.
Auf der Rückseite der Platine ist ein Bauteil auch in SMD Ausführung
Bezeichnung J42C (DPAK) welches durch Hitzeinwirkung die LED auf der
anderen Platinenseite in Mitleidenschaft gezogen hat, Platine ist
braun-schwarz im Bereich um das Bautiel.
Wie es scheint ist es ein Transistor, zu vergleichen mit TIP42 welche im
TO220 Gehäuse.
Leider hat die Platine sehr gelitten, ist kaum erkennbar. Ein Datenblatt
zu dem Bauteil J42C habe ich ohne weietres auch nicht finden können.
Es ist erkennbar das allem Anschein nach ein Widerstand in reihe zu den
24V un dem Transistor und einer zu der Last (LED-Ketten) liegt.
Ich frage mich nun wie diese Schaltung funktionieren kann mit so wenigen
Bauteilen. Ein transistor (wenn es denn einer ist) und ein Widerstand
und damit dann die LED Ketten an 24V. Ist es Typischerweise eine
Konstantstromquelle ? Oder wie/was könnte es sein?
Danke.
JJ
#4111390
nie selbst gebaut, aber vorstellbar durchaus, wenns billigst sein soll.
Transistor leitet, Strom der LED durch den R bis der Transistor sperrt.
Kein Strom, keine Spannung am R und der Transitor öffnet, das pegelt
sich irgendwo zwischen offen und zu ein bei einer bekannten Spannung am
R und damit mit konstantem Strom bei konstanten R.
wenn der Transistor schneller sperrt als die LED durchbrennt sehe ich
kein Problem oder wenn die Quelle nicht unendlich Strom zulässt.
Gast #4111421
LM317
+24V --+                 +--|LM317|--+
                               |    30R
                         GND --+-----+
Schlechte Schaltung, weil die Stromverteilung zwischen den LED-Strängen
nicht ausgeglichen ist, aber das verstehen ja auch viele
mikrocontroller.net User nicht, warum sollten es alos chinesische
Billigproduzenten beachten.
Vielleicht war deine Hintergrundbeleuchtung aber eher für 12V als für
24V.
Gast #4111435
...die Thematik "LED parallel schlaten" ist schon klar, aber davon mal
ganz abgesehen...
LM317 nutze ich persönmlich gelegentlich auch...
...dann bilden die LED tatsächlich einen Schwingkreis mit dem
"Transistor"?
Auf den Messgeräten steht: Betriebsspannung 9 bis 30V.
Der Defekt rührt definitv von der Überhitzung des Transistors her. Dort
ist die Platine schwarz und die klare Linse der beiden LED auf der
anderen Paltinenseite ist braun, währen die außenliegenden noch klare
Linsen haben...
Danke
Gruß,
JJ
