Hauptgrund Toleranz von Spulen / Induktivitäten
Gast #4111470
Hallo liebe Elektronik-Gemeinde
gerade eben habe ich mal Kataloge von ein paar Händlern gewälzt.
Bezahlbare  Induktivitäten bekommt man selten unter 10% Toleranz.
Deshalb frage ich mich weshalb das so ist. Das hat doch sicherlich nicht
nur etwas mit den parasitären Eigenschaften bedingt durch die Bauweise
und Skineffekt zu tun?
Viele Grüße
Max
#4111597
Bei Spulen ist das Umfeld auch noch ein Wenig beinflussend...
Und wenn dann unwissende auf einem Prozent beharren, gibt das auch
Umtriebe.
Bei Ferritmaterial ist der Betriebspunkt auch noch beeinflussend, Die
Permeabilitaet nimmt mit dem Strom ab... bei Saettigung hat man noch
eine Luftspule.
#4111841
1. Ferritmaterial verhält sich nichtlinear. Man müsste da bei wenigen
Prozent Toleranz ganz bestimmte Betriebsbedingungen festlegen (Strom,
Frequenz, Montageform usw.
2. Die Induktivität ist sehr abhängig von der Form der Wicklung:
Drahtdicke, Lackierungsdicke, Auslauf des Drahtes zum Anschluss, sodass
die Fertigungsstreuung sehr hoch ist.
3. Widerstände lassen sich am Ende des Fertigungsweges abgleichen. Bei
Induktivitäten geht das nicht. Man kann also Fertigungsstreuungen bei L
nicht so gut ausgleichen wie bei R.
Gast #4111865
Bei nicht trimmbaren Ferritkernen ist das so, weil man nur eine
geradzahlige Anzahl von Windungen drauf machen kann, 0.38 Windungen sind
kaum herzustellen, und 1000 Windungen sind unüblich.
Aber es gibt trimmbare Spulen, z.B. mit Schalenkern, und die lassen sich
genauer als 0.1% einstellen.
Allerdings gilt das nur bei einer bestimmten Tempersatur und weit weit
weg von der Sättigung. Wurde aber in Filtern so gemacht.
