Kamera mit gewissen features gesucht
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4111590
Da ich mich schon des öfteren über einige Punkte die meine jetzige
Kamera nicht hat oder kann geärgert habe mal 'ne Frage.
welche Kameras können während der Aufnahme auf Pause stehen bleiben um
dann beim "Entpausen" die vorher angefangene Videodatei fortzuführen?
Ich möchte nicht immer wie bei meiner alten Cam zig einzelne
Videodateien haben, bloss weil man eben nicht auf Pause drücken kann.
Dann darf eine Cam gerne folgendes können:
Helligkeit der Aufnahme darf auch gerne mal auf Festwert eingestellt
werden können.
Die alte Cam braucht 5 Sekunden um sich beim Schwenk von dunkel nach
hell oder umgekehrt den neuen Verhältnissen anzupassen.
Aufnahme nicht im MOV-Format, sondern AVI oder MP4, am besten mit H264
codec.
Dauerhafte Aufnahmebereitschaft, sprich ein Abschalten der ganzen Cam
oder auch nur zurückfahren des Objektivs muss deaktivierbar sein.
Getätigte Einstellungen (Focus, Brennweite etc) dürfen auch gerne mal
dauerhaft stehen bleiben können.
Externe Auslösung, sodass ein angeschlossenes Reed-Relais als Auslöser
dienen kann. Daher sollten eingestellte Werte nicht bei jedem
Bild-Schuss neu gemessen werden müssen, (Kein 2-teiliger Druckpunkt).
Sondern Kontakt = sofortiger Bildschuss.
oder wie liesse sich sowas sonst realisieren?
Idealerweise nicht unbedingt mit grossen SLR sondern mit 'ner kleinen
Kamera, die ich zur Not auch öffnen würde, um an den Auslösekontakt zu
kommen.
Gast #4111686
Hmm, wenn du nicht Videodatei geschrieben hättest, wüsste man nicht, daß
es um Filmkameras und nicht Photokameras geht.
Meine billige Ixus IIs kann davon fast alles, gerade wegen der
2-teiligen Druckpunkt: Ersten Druckpunkt erreichen und sie fokussiert
und belichtet, dann kann man sie woandershin bewegen, zweiten Druckpunkt
und sie macht ein Bild, und wenn man nicht ganz loslässt sondern den
ersten Druckpunkt hält bleibt sie ewig eingeschaltet, dann macht sie das
zweite und dritte mit denselben Kriterien.
Beim Filmen mit der Kamera funktioniert übrigens genau das nicht, und
von CHDK wird sie natürlich nicht unterstützt.
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4112582
CHDK - das war mir bis eben auch noch nicht bekannt. da würde ja glatt
noch was mit meiner alten Powershot 580 was gehen. Nur leider ist die
bald am Ende, deswegen urprünglich die Frage.
Das mit dem ersten Druckpunkt und dem durch gedrückt halten "stehen
lassen", so mache ich permenent Bilder irgendwie. Von einem leicht
abweichenden Punkt die Werte nehmen und dann das Motiv richtig
anvisieren.
Beispiel ein Gebäude, bei dem nicht der Himmel im Hintergrund nur eine
weisse Sosse sein soll, sondern auch gerne noch etwas blau sein darf.
Dann wird zuerst etwas mehr Himmel mit dem ersten Druckpunkt
"anvisiert", gehalten und dann das Gebäude richtig als Motiv genommen.
Funktioniert für ein zwei Bilder ganz gut.
Ich würde aber gerne eine Kamera z.B. für 5 Stunden aufgebaut lassen, um
z.B. alle Minute ein Bild zu machen, also Zeitraffer.
Da solche Cams selten (eher nie) Zeitprogramme haben muss man das eben
per externer Auslösung machen. Timer bauen, oder per mech Schaltung wie
auch immer.
Ich will halt etwas experimentieren und das eben mit nicht allzu hohen
kosten.
würde ein Smartfon sowas auch ohne eingelegter SIM-Karte hinbekommen?
irgendwelche Schlüsselanhänger-Cams im Preisniveau von Werbegeschenken
die ja nur einen Taster zum Auslösen haben eignen sich schon wieder
wegen Fischaugen-Bildern, viel zu kleinen Auflösungen oder viel zu wenig
Speicherkapazität nicht. irgendwat ha'm die immer.
#4112606
Man kann auch Bilder machen, und dann mit makeAVI oder anderen Tools
daraus
ein Zeitraffer machen, eventuell vorher die Bilder noch mit einem
anderen
Tool runterscalieren wenn man eventuell auch die Bilder in besserer
Aufloesung haben will.
Persönliche Seite #4112632
> gibts für andere Kamerahersteller äquivalente Addons?
Nicht wirklich; hier ist die Marktmacht von Canon tatsächlich mal
vorteilhaft.
> weil wenn nicht, sollte ich bei Canon bleiben. denn meine alte Cam fällt
> fast auseinander und muss schon mit Klebeband zusammengehalten werden
Gerüchten zufolge soll es auch Canon-Kameras geben, die von selbst
halten ...
Bei der Auswahl einer "neuen" Kamera kannst Du Dich ja an der Liste der
von CHDK unterstützten Modelle orientieren, da ist nicht jede Canone
dabei, insbesondere neue Modelle (wie z.B. SX270/280) fehlen (noch).
Gast #4113697
> vorteilhaft.
Bei CANON muss man nur aufpassen, weil ältere Kameramodelle unter
Win7/8/8.1 nicht mehr unterstützt werden, z.B. EOS350d, um mal ein sehr
verbreitetes Modell zu nennen.
#4114013
> äh was heisst jetzt unterstützt?
Daß es zusammen funktioniert.
> CHDK soll doch auf der Speicherkarte liegen und der Cam dann zu einer
> Erfrischungskur verhelfen. Ich muss dafür nur mal Zeit finden...
> Und sonst wird die Speicherkarte eh nur in ein Lesegerät gesteckt.
> Was gibts da nicht zu erkennen?
Du kannst auch ein Programm für den PC draufschreiben, und die Kamera
wird das trotzdem nicht ausführen können. Das gleiche gilt für eine
Firmware, die nicht für diese Kamera gemacht wurde.
Persönliche Seite #4114091
Hä? Was soll da "zusammen funktionieren"? Die Kamera schreibt Bilder auf
einer Speicherkarte, die Speicherkarte steckt man in einen Kartenleser -
mehr Berührungspunkte gibt es da nicht.
Was soll da von irgendwem irgendwie noch "unterstützt" werden?
BTW: CHDK ist nicht für EOS-Kameras. Für neuere EOS-Modelle als
ausgerechnet die schon deutlich angegraute 350D gibt es "Magic Lantern".
Von den dreistelligen EOS-Modellen ist die 500D die älteste, die man
damit nutzen kann.
Nein, nichts davon hat in irgendeiner Weise irgendwas mit Windows zu
tun.
Gast #4114116
vielleicht etwas OT, aber:
Ja, erst wenn man die Aufnahme beendet, wird die Datei geschrieben,
Pause erzeugt keine neue Datei!
> codec.
Ja, von VGA bis FullHD --> AVI container auf normale SDHC Karten.
Zeitlupe und Zeitraffer (einstellbar), auch mit Bewegungserkennung
funktionieren problemlos.
Ich habe einen Camcorder, der die meisten Deiner Anforderungen erfüllt.
Ist von Maginon/Aldi, hat damals (2013) etwas über 200.- gekostet. Hab
das Gerät eigentlich nie benutzt, also wenn Du Interesse hast, für nen
Fuffi + Porto kann ich Dir die Cam gerne verkaufen (inkl. Zubehör außer
SD-Karte).
PN mich mal an bei Interesse, allerdings bin ich erst ab 19 Uhr wieder
zu Hause morgen.
Mfg, Wolle
#4114257
CHDK und die Kamera. Ich glaube, es liegt hier ein Mißverständnis vor.
Ich hab dein Posting gelesen
Darauf dann (so dachte ich zumindest):
und auf diese Kombination hab ich geantwortet. Daß dazwischen noch ein
Posting ist, wo was von Windows steht, hab ich schlicht nicht gesehen.
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4114371
ja eben.
Genau dieses Pausieren soll eine Cam ja können dürfen.
-kann das auch ein Canon-Modell?
ansonsten klingt (obwohl Albrecht-Ware) die Cam interessant.
#4114440
Wenn die Cam nicht mehr von einer neueren Windowsversion unterstützt
wird, dann erstellt man unter dem neuen Windows eine virtuelle Maschine
in der das alte Windows läuft. Entweder man wandelt die alte Instalation
in eine VM um, oder installiert in der VM neu.
So halte ich meinen alten Scanner, für den es nur unter Win XP Treiber
gibt, in einer VM weiter am Laufen. Für Win 7 64 bit gibt es keinen
Treiber.
Genauso mein Konica Minolta Farblaser. Der läuft zwar unter Win 7 64
bit, aber das Konfigurationstool läuft nur unter XP! Also wird in der VM
unter XP konfiguriert und im Netzwerk von Win 7 aus dann gedruckt :-)
Persönliche Seite #4114457
> wird
An Dich sei nochmal die Frage gerichtet, wozu Windows Kameras
"unterstützen" sollte? Die Kamera schreibt ihre Bilder auf eine
Speicherkarte, die kann man mit einem Kartenleser unter Windows
auslesen, völlig wurscht, ob Windows irgendwas von der Kamera weiß oder
nicht.
Eine Kamera ist kein Scanner und auch kein Drucker, eine Kamera ist auch
problemlos ohne irgendeinen Computer nutzbar.
