Deratingkurve einer Leuchtdiode
OP #4111619
Im Datenblatt (http://www.pollin.de/shop/downloads/D120216D.PDF)
dieser Leuchtdiode steht:
Derating-Linear: MAX: 0,25 mA / °C
Das heißt doch, dass wenn eine bestimmte Temperaturschwelle erreicht
ist, der Strom mit maximal 0.25 mA / °C absinken wird um die LED vor
einer Überhitzung zu schützen.
Bezieht sich diese Angabe auf die oben angegebene maximale
Verlustleistung von 100 mW und dem maximalen Betriebstemperaturbereich (
Operating Temperature Range: MAX: 75 °C ) ?
Dann würde sich doch bei der "Operating Temperature Range: MAX: 75 °C"
um die Temperaturschwelle handeln nachdem die LED "gedrosselt" wird,
oder?
#4111645
Die Daten sind bei Ta=25°C angegeben (rechts oben im DB).
Mit einem linearen Derating von 0,25mA/°C des If von 80mA bei 25°C, so
würde ich jedenfalls das DB verstehen, da diese Angabe in der Tabelle
für die "Absolut Maximum Ratings" auftaucht, bleiben von den 80mA nur
noch 67,5mA bei 75°C übrig.
Wäre das Derating in mW/°C angegeben würde es sich vmtl. auf die max.
Verlustleistung beziehen. Was hier aber nicht gegeben ist.
Gast #4111646
Die Angaben des Datenblatts beziehen sich auf 25°C (siehe rechts oben:
Ta=25°C). Du hast unter ander anderem den "Peak Forward Current" mit
80mA definiert (achtung: nicht dauernd, sondern nur bei der angegebenen
Pulsform).
Pro K Erwärmung solltest du den Strom um 0,25mA reduzieren, also z.B.
bei 65°C um 10mA. Das geschieht nicht automatisch, dfür solltest du
sorgen (und für gute Kühlung...).
Die max. Betriebstemperatur sollte nicht überschritten werden - es ist
also nicht zulässig diese durch weiteres Derating zu erhöhen.
Gast #4111672
Der wird nicht absinken quasi als Selbstschutz der LED,
sondern der muss von dir abgesenkt werden, du musst sie vor Überhitzung
schützen.
OP #4111687
Das versteh ich nicht so richtig. Die Angabe Ta gleich 25 °C ist doch
die Umgebungstemperatur, oder? (Ambient Temperature). Die
Betriebstemperatur ist von  75 °C bis -25 °C angegeben. Ich weiß, dass
wenn die Betriebstemperatur steigt, Dioden durchlässiger werden und
somit die Flussspannung abnimmt - was einen höheren Flussstrom zur Folge
hat.
Also muss ich innerhalb dieser Betriebstemperatur den Strom um 0,25 mA
pro °C senken, wenn die Temperatur um 1 °C ansteigt?
#4111699
> hat.
Nur über Vorwiderstand an konstanter Versorgungsspannung. Mit einer
Konstantstromquelle versorgt wird/sollte der Strom nicht(!) ansteigen.
Du mußt es nicht, wenn Du von Anfang an, die max. mögl. Ta (also die
Umgebungstemperatur, eben "ambient Temperature") mit einbeziehst. Leg
sie z.B. gleich auf die 67,5mA fest und Du hast vorrasusichtlich nie
diesbezügliche Probleme. Den Helligkeitsunterschied zw. 67,5mA und 80mA
wirst Du kaum wahrnehmen können, dank unseres logarithmischen
Helligkeitsempfinden.
Heutzutage machen übrigens nur wenige Leuchtmittelhersteller eine
Temperaturkompensation. Obwohl es z.B. schon Power-LEDs gibt, die einen
integrierten Temp.-Sensor auf dem Modul haben (ich glaube es war Osram
oder Cree).
Moderator Persönliche Seite #4111700
Ja, wobei das natürlich ziemlich krückig formuliert ist: es gibt
keine Angabe für einen maximalen Dauergleichstrom bei 25 °C, sondern
nur eine für die maximale Verlustleistung.  Da die Flussspannung aber
exemplarabhängig einen weiten Streubereich hat, ist der sich ergebende
zulässige Dauergleichstrom auch exemplarabhängig.  Den wiederum sollst
du dann um 250 µA/K reduzieren …
Wenn du von worst case ausgeht, wäre die Flussspannung 4,0 V, damit
ergibt sich ein Maximalstrom von 25 mA.  Bei der maximalen
Arbeitstemperatur von 75 °C (50 K Temperatudifferenz zu den
Nennwerten) sollst du den um 12,5 mA reduzieren, es würden also noch
12,5 mA verbleiben.
Eigentlich hätten sie sinnvollerweise das Derating in mW/K angeben
sollen.
#4111727
Jörg Wunsch schrieb:
> Raimund Rabe schrieb:
>> Leg sie z.B. gleich auf die 67,5mA fest
> Bloß nicht, dann raucht sie sofort ab!
> Das ist ein maximaler Impulsstrom bei 10 % Tastverhältnis!
DAS war implizit gemeint. ;-)
Wollte die Daten des DBs nicht komplett wiederholen.
ABER, so ganz konform gehe ich mit Deiner Annahme nicht, das sich das
Derating auf den kontinuierlichen Vorwärtsstrom [If] so einfach
übertragen läßt.
Beim Ipeak wären die 67,5mA noch gute 84% von den 80mA und beim 'If'
nach Deiner Rechnung nur noch 50% (12,5mA von 25mA). Dies dürfte nicht
passen! Zu den "Recommended Operating Conditions" bzw. den nicht
gepulsten Betriebsmodus kotzt sich das DB ja leider nicht aus. :-(
Moderator Persönliche Seite #4111750
> übertragen läßt.
Es steht nirgends dabei, dass sich das Derating überhaupt auf den
Spitzenstrom bezieht.  Das vermutest du nur, weil beide Angaben
direkt untereinander stehen.
> passen!
Doch, das passt recht gut: bei 75 °C Umgebungstemperatur kann man
dann letztlich (ungefähr, wegen des negativen Tk der Flussspannung)
die halbe Verlustleistung gegenüber 25 °C umsetzen.  Wenn man davon
über 75 °C hinaus extrapoliert, würde das eine maximale
Betriebs-Sperrschichttemperatur von 125 °C bedeuten, was nicht
unrealistisch ist.
Das Ding verdient eigentlich nicht einmal den Namen „Datenblatt“.
OP #4111759
Ich versuche hier gerade die Deratingkurve zu zeichnen, leider ist das
irgendwie nicht möglich, denn folgendes weiß ich nicht:
Bis zur welcher Temperatur, bräuchte ich den Strom "NICHT" zu senken?
Jede Deratingkurve beinhaltet doch einen Bereich, in dem der Strom bis
zu einer gewissen Verlustleistung oder Temperatur konstant gehalten
werden kann ...
Ich verstehe nicht, wieso die nicht einfach im Datenblatt die
Deratingkurve gezeichnet haben. Dann könnte man sich doch sowas
ersparen.
Gast #4111779
> die Deratingkurve gezeichnet haben.
Vielleicht weiß der Hersteller es selbst nicht. Für ein detailliertes
Datenblatt müsste man ja umfangreiche Tests durchführen. Die hat man
sich vielleicht zum Teil gespart.
Oder die Kurve sah fragwürdig aus und da hat man sie lieber weg
gelassen, um unangenehme Fragen der Anwender zu vermeiden.
Moderator Persönliche Seite #4111781
Weil das Ding kein ordentliches Datenblatt hat, sondern offenbar nur
ein paar eher lausige Herstellerangaben, aus denen Pollin dann ein
Datenblatt gezimmert hat.
Mangels besserer Angaben kannst du also beim Derating nur davon
ausgehen, dass es für alle Temperaturen oberhalb von 25 °C gilt.
Das ist übrigens gar nicht so unüblich, ich hänge mal ein ordentliches
Datenblatt (für eine Kingbright-LED, fix bei RS rausgepickt) an, da
fängt das Derating ebenfalls bei 25 °C an.
OP #4111796
Vielen Dank für das Datenblatt! Dann werde ich  die Deratingkurve so
aufzeichnen, dass ab 25 °C Umgebungstemperatur der Strom um 0.25 mA / °C
gesenkt werden sollte. Die Umgebungstemperatur ist aber in der
Betriebstemperatur nicht enthalten oder? Das würden ja insgesamt 100 °C
ergeben.
Moderator Persönliche Seite #4111808
Tamer M. schrieb:
> Die Umgebungstemperatur ist aber in der Betriebstemperatur nicht
> enthalten oder?
Wenn du die Umgebung wegräumen kannst während des Betriebs, dann ist
sie da nicht enthalten. ;-)
Nein, die Frage hat so keinen Sinn.  Ich denke, du vermasselst hier
absolute Temperaturen (°C) und Temperaturdifferenzen (die Pollin hätte
in K angeben sollen, aber auch °C geschrieben hat).
Ansonsten: theoretisiere nicht zu viel herum.  Auf 10 % kommt's da
nicht an.  Nimm dir die maximale Betriebstemperatur, für die du
das Gerät verwenden können willst, und ermittle daraus den Strom,
den du da durchschicken kannst.
OP #4111832
Unten im Datenblatt steht bei Forward Voltage: MAX 4V und der Strom
(Testing Condition) betrug dabei I_F 20 mA. Dann kann ich doch ohne Groß
nachzudenken mein Labornetzgerät einfach auf Konstantstrombetrieb unter
20 mA einstellen.
Gast #4111845
Woraus schließt du, dass der Maximalstrom unterhalb von 25°C nicht von
der Temperatur abhängt?
Natürlich ist das Derating auch unterhalb von 25°C zu beachten. Die
angegebene Strom bezieht sich auf eine Temperatur von 25°C, oberhalb
sinkt er mit steigender Temperatur, unterhalb steigt er mit sinkender
Temperatur.
