Schrittmotor ansteuern
OP (Firma: Schüler) #4111921
Hallo allerseits,
ich habe vor ein paar Tagen einen Schrittmotor NEMA 17 mit einen
Mikrocontroller Arduino Mega und einen Steppershield Ramp 1.4 bekommen.
Der Schrittmotor dient um einen Rahmen zu ziehen, mittels Zahnriemen.
Der Rahmen soll dabei immer um 10 mm weitertakten.
Leider bin ich ziemlich nackt was die Programmierung betrifft. Gesehen
(und funktioniert auch) habe ich bis jetzt nur dass es die Möglichkeit
gibt den Schrittmotor mit einer Zeit anzusteuern, gibt es vielleicht
auch die Möglichkeit das ganze über Schritte zu takten?
Das ist gerade mein Projekt über das Wochenende und freue mich über jede
Hilfe.
LG :)
Gast #4111924
Da hat sich schon so mancher verschätzt. Projekte mit Schrittmotoren
brauchen meist Jahre, bis sie so wirklich überzeugend funktionieren.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4111928
Man kann es sich aber auch einfacher machen und hat alles in spätestens
einer Stunde am laufen:
https://github.com/grbl/grbl/wiki
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
OP (Firma: Schüler) #4113164
Danke !
Also das Ding bewegt sich schon einmal: Habe diesen Code gefunden
#define X_STEP_PIN         54
#define X_DIR_PIN          55
void setup() {
  pinMode(X_STEP_PIN  , OUTPUT);
  pinMode(X_DIR_PIN    , OUTPUT);
void loop () {
  if (millis() %4000 <1000) {
    digitalWrite(X_DIR_PIN    , HIGH);
  else {
    digitalWrite(X_DIR_PIN    , LOW);
    digitalWrite(X_STEP_PIN    , HIGH);
  delay(1);
    digitalWrite(X_STEP_PIN    , LOW);
24
Kann den vielleicht jemand erklären? Bin bis jetzt noch nichts fündig
geworden was DIR usw eigentlich heisst
Gast #4113218
Die Schrittmotortreiber haben normalerweise nur 2 Eingänge.
DIR Direction für die Drehrichtung
STEP macht einen Schritt. Ja nach Karte Vollschritt, Halbschritt,
Mikroschritt. Manchmal beim Wechsel von High nach Low. Manchmal
umgekehrt.
Diese Endlosschleife macht so ungefähr 1000 Schritte pro Sekunde.
digitalWrite(X_STEP_PIN)
Nebenbei schaltet sie von Zeit zu Zeit die Drehrichtung um.
digitalWrite(X_DIR_PIN)
Gast #4113290
Da solltest du schon ein bisschen genauer fragen. Du wirst hier jetzt
keinen persönlichen Grundkurs "in Alles" bekommen.
Meist gibt es zu Arduino Komponenten Beispielcode auf der Web-Site des
Anbieters, auch für deine Schrittmotorabtrennung.
OP (Firma: Schüler) #4113457
Hallo und Vielen Dank! In meinem Fall (Ramp1.4 und Nema 17) ist es
anscheinend egal ob ich von Low-High oder High-Low stelle. Deine
Erklärung ist die Basis für mein Projekt und ich habe 1/3 geschafft.
Zwei Dinge habe ich noch zu tun.
1. Ich kümmere mich jetzt darum, wie ich ein Sensorsignal einlesen kann
um damit die Drehrichtung vom Schrittmotor steuern zu können.
2. Und wie man anhand vom Drehschritt die Länge der Linearbewegung
umrechnen kann. Weil ich ja mit Hilfe vom Zahnriemen immer 40 mm
weitertakten möchte
OP (Firma: Schüler) #4164326
Hallo ich bin nun etwas weiter!
Mit folgenden Code kann ich bei der Betätigung des Schalters eine
Bewegung erzeugen:
void setup() {
void loop ()
   if((READ(X_MIN_PIN) == LOW))
      delay(1);
      delay(1);
Angeschlossen habe ich den Endschalter auf dem Ramp wie auf dem Bild.
Wenn ich nun das delay(1) auf delay(0.1) ändere, passiert leider
garnichts mehr, und der Schrittmotor (Nema 17) beginnt zu surren.
Ich habe mit einen anderen Code getestet und da funktioniert es ohne
Probleme:
if ( millis() %600000 < 30000) {
else {
delay(0.1);
delay(0.1);
kann mir jemand hier vielleicht weiterhelfen ? Ich sitze schon eine
Ewigkeit an diesem Problem :(
LG
OP (Firma: Schüler) #4164333
Ich habe nun statt delay(0.1) diesen Teil eingefügt und es funktioniert:
for(int i=0; i < 50; i++)
    delay(0.001);
Das beste Beispiel für, "Mein Code funktioniert, und ich habe KEINE
Ahnung warum"
#4164340
dann steuerst du den Motor vermutlich zu schnell an und er kann gar
nicht  deinen Schritten zu folgen. Stichwort dazu: Rampe
ein Problem auf das du später vielleicht noch stoßen wirst:
einige Controller erwarten das nach Änderung der Richtung erst ein paar
usec vergehen bis ein Step kommen darf
OP (Firma: Schüler) #4164343
Das dachte ich auch, es ist nur komisch dass es bei dem anderen Code
(bei diesem )
else {
delay(0.1);
delay(0.1);
funktioniert
