Strombelastbarkeit Eingangskondensator Drehzahlregler
Gast #4112040
Hallo Männer, bräuchte da mal einen Rat. Plane einen Drehzahlregler für
DC-Motoren.
Motorstrom beträgt dabei bis 20 A. Keine höheren Anlaufströme oder so
was möglich, da auch mit Drehmomentregler. Schaltfrequenz etwa 18 KHz.
Versorgt wird der Regler über einen Akku.
Tue mich nun schwer, den nötigen Eingangs-Kondensator zu berechnen.
Muss dieser volle 20 A Rippelstrombelastbarkeit haben? Falls nein,
welche Belastung erfährt dieser Elko/Kerko?
Gast #4112085
Bei nicht zulangen Zuleitungen, ist das bei einer AKKU-Versorgung
ziemlich peripher.... Es sei denn dein Akku ist 100 Jahre alt und hat
einen exorbitanten hohen Innenwiderstand...
Gast #4112105
Die Zuleitungen würde ich gern als unendlich lang annehmen. Möchte den
Regler evtl. in verschiedenen Anwendungen einsetzen, und nicht auf kurze
Leitungen achten müssen.
#4112115
Was ist da der "Eingangskondensator"?
Wenn es der Kondensator parallel zur Leistungs-DC-Quelle sein soll, aus
dem der PWM-Schalter gespeist wird:
 Natürlich muss der Kondensator einen ripple-Strom von 20A vertragen.
Und das machen wenige Kondensatoren. Also muss man mehrere parallel
schalten, möglichst dabei auf gleich lange Stromwege achten. Zur Größe
von C folgende Überlegung:
bei 18kHz hat ein µF einen Blindwiderstand von 8,8 Ohm.
20A würden an 1µF also ein ripple von 176V bedeuten.
Mit 100µF käme man dann auf 1,76V. Zehn 10µF-Kondensatoren parallel
würden es schon bringen. Ob da low-ESR Kondensatoren ausreichen? Das
sollten eher Folienkondensatoren mit niederohmiger Kontaktierung bzw.
geringem Längswiderstand sein.
Die Rechnung ist natürlich nur eine Abschätzung, aber so in diese
Richtung wirds gehen.
Anderer Weg: Halt im Betrieb den ripple per Scope messen und dann einen
Kondensator oder eine Kondensatorgruppe nehmen, die den ripple genug
klein hält. Ein Akku wird allerdings so hohe Kapazität darstellen, dass
die Zuleitungen mit ihrem L und R mehr ripple entstehen lassen als die
Kondensatoren.
Wenn Du eine lange Leitung hast (besser: verwendest) musst Du sowieso
solch eine Kondensatorgruppe einsetzen. Schaltfrequenter Strom mit 18kHz
und 20A über längere Leitung? Das gäbe einen schönen Störnebel!
Gast #4112133
Da bin ich eben nicht so sicher. Hat man einen Kondensator mit 20A
Rippelstrombelastbarkeit, dann gilt diese ja für AC und 100% der Zeit.
Das ist bei einem parallelen Akku und einer Pulsweite so aber nicht
gegeben. Der Kondensator muss ja nur während der Schaltflanken die 20A
tragen, danach übernimmt wieder der Akku.
Alles ist wohl tatsächlich eine Frage der Zuleitungslänge.
Aber selbst wenn man unendlich lange Zuleitungen annimmt, so kommen doch
noch immer nicht die vollen 20A aus dem Kondensator?
20A Rippelbelastbarkeit bräuchte man z.B. bei einem Kondensator in einem
Sepic-Wandler, da hier (bei getrennten Spulen) der volle Strom DURCH den
Kondensator fließt.
Ist in dem Fall nie gegeben, aber vielleicht irre ich mich auch.
