Übertragungsrate / -frequenz einer CAN-Nachricht
OP #4112773
Hallo zusammen!
In Wik heißt es: Es wird zwischen einem Highspeed- und einem
Lowspeed-Bus unterschieden. Bei einem Highspeed-Bus beträgt die maximale
Datenübertragungsrate 1 Mbit/s, bei Lowspeed 125 kbit/s.
Meine Frage:
Wenn ich eine Nachricht habe, die 8 Bits lang ist (8x 1 oder 0), über
CAN verschicken will, welche Frequenz kann ich erreichen?
ist das so?: 1 Mbits/s = 1 bit/µs => meine Nachricht braucht dann 8 µs
anzukommen. Erst danach kann ich eine neue schicken?
#4112796
Schau Dir den Aufbau eines Paketes an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#Frame-Aufbau
Gast #4112847
Nein, weil das Datenpaket aus mehr als nur den Daten besteht. Einer
Markierung für Anfang und Ende, die ID der Message, Prüfsummen usw. Des
Weiteren lässt sich die Geschwindigkeit auch nur theoretisch unter
optimalen Gesichtspunkten berechnen, weil es auf dem Bus noch eine
Prioritätenunterscheidung der Messages gibt. Hat deine Nachricht die du
messen willst eine hohe Id, also eine geringe Priorität, und kommt
zeitgleich(eher nahezu) mit einer Nachricht mit niedriger ID an einem
Knoten an, dann wird zuerst die Nachricht mit der niedrigen ID weiter
geleitet. Das heißt deine Nachricht wurde aufgehalten.
Die Baudrate gibt eher einen Aufschluss auf die Menge der Daten auf dem
Bus als auf die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit hängt weiter noch
von der länge der Leiter und der Anzahl der Teilnehmer. Wichtiger beim
CAN-Bus ist, dass die Nachrichten mit einem zuverlässigen Takt versendet
werden. Bis CAN werden Echtzeitsysteme vernetzt. Die, wie ich finde, man
auch Rechtzeitsysteme nennen könnte. Die Daten kommen also Rechtzeitig
innerhalb des gewünschten Taktes an.
Ich hoffe ich habe jetz keinen Mist erzählt :)
OP #4112868
zusammengerechnet sind es dann 52 Bit pro Nachricht. Ist dann meine
Annahme mit der Frequenz richtig? sprich pro 52 µs kann ich neue 8 Bits
verschicken?
(Annahme Leitungslänge sind nicht mal 1 m).
Anzahl der Teilnehmer soll 8 sein, alle bekommen die gleich Nachricht
und jeder nimmt sich einen bit davon, so mein Plan/Wunsch :-)
Gast #4112885
> verschicken?
Du vergisst die "stuff bits" und die "interframe bits"
Gruß Anja
