Inverter-Stromerzeuger bei Phasenanschnitt-Stromentnahme
OP #4113020
wie verhalten sich im Allgemeinen Inverter-Stromerzeuger wenn man, wie
z.B. beim Betrieb mehrerer Verbraucher mit Phasenanschnittsteuerung,
hohe Spitzenleistungen, sogar oberhalb der Spezifikation der max.
Leistung entnimmt, aber die durchschnittliche Dauerleistung weit
darunter bleibt?
Angenommen ich versuche 3 oder 4 500W-Leuchtmittel, gedimmt auf
durchschnittlich 100W pro Leuchtmittel an einem Inverter-Stromerzeuger
laufen, der max. auf 1,2kW spezifiziert ist.
Das wären ja innerhalb der ersten paar ms einer Halbwelle eine
Gesamtspitzenleistung von 2kW mit entsprechenden Strömen, insgesamt
jedoch nur 400W Dauerleistung.
Steigt der Inverter dann sofort aus und verweigert seinen Dienst? Oder
ist es durchaus üblich, dass er hohe Spitzenströme kurzzeitig abkann und
nur abschaltet, sobald die mittlere Leistung zu hoch wird? Hat da jemand
Erfahrungswerte bzw. kennt sich da tiefer mit aus?
lg
(Firma: matzetronics) #4113025
Die erste Frage ist, ob es überhaupt funktioniert. Das ganze kann nur
dann klappen, wenn du einen Inverter nimmst, der 'True Sine' produziert
und nicht etwa 'Modified Sine', letzteres ist nämlich nur ein 2
treppiger Rechteck. Damit kann ein Phasenanschnitt nicht funktionieren.
Beim True Sine Inverter ist die Überstrommessvorichtung im allgemeinen
recht schnell, so das bei unverschämter Überlast sofort die
Schutzschaltung einsetzt. Mäßige Überlast könnte so klappen, aber du
müsstest in jedem Fall sicherstellen, das der Phasenanschnitt immer
aktiv ist und nicht etwa voll aufgedreht werden kann.
