PC startet nicht mehr nach Entfernen der SSD
OP #4113216
Hallo Leute,
mein Problem hat wahrscheinlich seinen Ursprung vor 2 Jahren.
Damals habe ich einen neuen PC in Betrieb genommen mit Windows 8.
Ausgerüstet mit einer SSD Samsung 830 250 GB + 2 HDD à 2 TB von WD.
Die eine HDD habe ich partioniert mit 2x 1 TB.
Die zweite HDD habe ich partioniert mit 1 TB + 0,75 TB + 0,25 TB
Die 0,25 TB der zweiten Platte hatte ich als Datensicherung für die SSD
vorgesehen.
Dann folgte die Installation von Windows 8 und mir wurde sofort die
250 MB Partition zur Installation vorgeschlagen. Hab ich auch bestätigt.
Erst viel später habe ich erkannt, dass es sich NICHT nicht um die SSD,
sondern um die HHD Partition handelte. Und die Startgeschwindigkeit
einer frischen Win 8 Installation ist so schnell, dass ich keinen
Verdacht geschöpft hatte. Dumm gelaufen. Läuft bis heute; jetzt recht
langsam.
Nun habe ich bei Amazon eine Samsung SSD 850 EVO mit 1TB ergattert
und wollte die Kiste wieder richtig schnell machen. Als erstes habe
ich die alte SSD mit 250 GB entfernt und den PC neu gestartet.
Mittlerweile nach etlichen Updates ist es Windows 8.1
Das BIOS findet noch alles ok und gibt einen 'PIP' ab.
Aber sofort danach kommt eine fette Meldung auf schwarzem Hintergrund:
"Reboot and Select proper Boot device.
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
Was ist denn nu los? Ist da irgend ein Schei$$ auf der SSD vorhanden,
was für den Startvorgang unabdinglich ist? Auf der SSD sind nur zwei
Verzeichnisse: '$RECYCLE.BIN' und 'System Volume Information'
Wieso wird das auf der SSD (Laufwerk F:) so dringend benötigt?
Wäre nett, wenn sich jemand dazu meldet.
Gast #4113238
Es kann sein, dass die Bootpartition auf der Platte liegt.
War bei mir genau umgekehrt:
Win 7 auf der SSD, aber die Bootpartition lag auf einer anderen HDD.
HDD rausgenommen und nichts ging meht.
Gast #4113240
einfach windows cd einlegen, auf "installation reparieren" gehen, warten
bis der pc neustartet, nochmal auf reparieren klicken, und dann sollte
die kiste wieder laufen.
OP #4113653
Kaj mit seinem ersten Beitrag lag richtig.
Die Bootpartition lag auf der SSD wegen Disk 0 Partition 1
Die Systempartition mit Windows lag auf Disk 2 Partition 3
Deshalb konnte der PC nach Entfernen der SSD nicht starten.
Und 'Installation reparieren' ging auch nicht.
Geholfen hat schießlich folgender Beitrag:
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=177309&st=0&p=1800566&#entry1800566
Damit wanderte die Bootpartition auf die HDD mit der Systempartition.
Nun konnte ich die alte SSD entfernen und der PC startete.
Nach Einsetzen der neuen SSD und Einsatz des Data-Migration Tools
von Samsung wurden die Partitionen von HDD auf SSD geklont und nach
Ändern der Bootreihenfolge im BIOS geht es nun turboschnell per SSD.
Dank an alle.
#4113675
Um sowas vorzubeugen, bekommt Windows die Platte vorgesetzt, auf die es
installiert wird. Soll heißen, das RAID Arrys und sonstige Datengräber
abgesteckt werden, bis Windows drauf ist.
Ich habe Windows 7 2009 auf einer HDD installiert. Inzwischen ist die
damalige Installation auf die 3. SSD umgezogen. Habe sicherheitshalber
jedes mal alingned, damit die Sektoren stimmen. Erst eine OCZ Vertex 120
GB (die werkelt jetzt im Multimedia-PC, dann eine Samsung 840 250 GB
(die ist ins Laptop gewandert) und seit Herbst letzten Jahres habe ich
eine Crucial 512 GB drin.
Gast #4113749
> installiert wird.
Kann ich nur bestätigen, das ist die einzige sichere Möglichkeit, dass
man nicht Systeme erhält mit Systempartitionen auf Laufwerk M und
ähnliche Scherze - das zieht sich seit ewigen Zeiten durch alle
Windowsversionen, dass die Installationssoftware zu blöd ist für eine
sinnvolle Installation, wenn sie mehr als die dafür vorgesehene(n)
Partition(en) sieht. Ich richte daher andere Partitionen wie Linux immer
erst nach der vollständigen Windows-Installation ein. Auch wenn die mit
extfs oder swap formatiert sind, das stört Windows überhaupt nicht dabei
sich dort einzurichten.
Bei späteren Umbauten alles abklemmen, oder eine leere Platte einbauen
und nachträglich klonen.
Georg
