Atmel interne oder externe AREF ?
OP #4113349
ich grübel gerade,
ist es besser für ADC eine externe Referenz anzuschliessen statt die
interne zu nutzen?
Ich hatte LM4040 vermessen und fand die recht gut, genau und stabil.
Schliesse ich diese an so kann ich den AVR tauschen und muss über evtl.
abweichende interne REF nicht mehr grübeln oder nachkalibrieren, die im
Programm eingebauten Teiler und Offsets müssten gültig erhalten bleiben.
stimmt das oder Denkfehler?
Gast #4113367
> interne zu nutzen?
Das kommt drauf an, welche Genauigkeitsanforderungen du hast, ob bei
deiner Anwendung die Genauigkeit durch die interne Referenz limitiert
ist und wie teuer (Aufwand/Platinenplatz) für dich eine externe Referenz
ist.
OP #4113378
> ist und wie teuer
so genau wie möglich, OK der AVR hat nur 10 Bit
so günstig wie möglich, der LM4040 ist nicht teuer und der Platz ist
noch vorhanden.
wenn ich mit dem ADC 10-bit rel. nahe bei den 1 Promille 1/1024 ADC
bleibe bin ich zufrieden.
hatte den LM4040 mit 2x 6,5 stelligen DVM vermessen, den fand ich gut.
#4113773
@ Walter S. (avatar)
Das ist eine Frage der Optimierung.
Man geht mit den Kosten etwas hoch und gewinnt an Qualität/Genauigkeit,
aber man wirft nicht sinnlos Geld in die Schaltung wenn der Gewinn an
Qualität/Genauigkeit das nicht rechtfertigt.
Man hat ja immer im Blick was man braucht.
@ Joachim B. (jar)
Es ist doch so dass die Referenzspannung vom Controller genutzt wird,
also liegt da eine gewisse Last an.
In dem Datenblatt des Xmega steht dass die Quellimpedanz der
Referenzspannung die Wandlungsrate beeinflusst.
Man könnte jetzt einen OpAmp als Spannungsfolger nutzen um das
kompensieren zu können, aber der hat auch wieder einen Offset,
Temperaturdrift usw. , also lass ich das.
Das wird damit zu tun haben dass die Referenzspannungsquelle bei jeder
Wandlung belastet wird und der Kondensator sich erst wieder etwas
aufladen muss, sonst ist das Ergebnis der ADC-Wandlung etwas höher da
die Referenzspannung zu stark fällt.
Ich würde eine einfache Methode zum kalibrieren der doch recht genauen
internen Referenzspannung nutzen.
Dazu habe ich hier eine sehr genaue 5V Referenz und einen guten
Spannungsteiler auf einem Kalibrierungs-Board.
Ein ADC-Pin ist an den Rand der Ziel-Platine geführt worden, so dass man
da leichter ran kommt.
Im Programm auf dem Controller der Ziel-Platine habe ich eine kleine
Kalibrierungsroutine drin, die muss nur ausgeführt werden während an dem
Kalibrierungs-ADC-Pin dann die entsprechenden Spannung (0V und 0.9V)
anliegen.
Das Kalibrierungs-Programm starte ich über einen Befehl den ich über
UART sende, dann schalte ich von 0V auf 0.9V um ... allerdings könnte
man dieses umschalten auch vom Kalibrierungs-Programm machen lassen.
Da du das aber wahrscheinlich nur für Prototypen-Boards brauchst sollte
das ausreichen.
OP #4113787
da hatte ich beim Messen variert im 10k Bereich as regelte die LM4040
recht gut aus
ich auch
wäre nervig wenn man den Controller wechselt, deswegen wollte ich ja
eine feste REF einbauen.
ja aber der Prototyp ist nicht der AVR, der wird nur benutzt und den
wollte ich schnell mal tauschen können ohne alle Spannungsteiler und Ref
im Proggi neu eingeben zu müssen
ich denke ich probiere es einfach mal aus wie sich das bei 4 Controller
verhält.
#4113821
> verhält.
Na gut, kannst ja dann sagen ob die Lösung für dich funktioniert hat.
Für mich ist der Temperaturdrift sehr wichtig.
Die interne 1.0V Referenz des ATXmega schwankt bei Vcc=3.3V um
vielleicht 1mV.
Über den gesamten Spannungsbereich (1.6 bis 3.6V) sind das 3.2mV und
somit würde mein Messergebnis (Spannungsteiler 1:5) dann um 16mV
schwanken.
Bei dem LM4040 (2.5V) (Spannungsteiler 1:2) wären das dann maximal
+-50mV oder vielleicht auch nur +-7,5mV wen man den typischen Wert von
15ppm/°C annimmt.
Bei dem AVR weiß ich aber auch nicht ob das nur die typischen Werte sind
und die maximale Streurate höher liegt, aber laut dem was ich hier im
Forum gelesen habe ist die Temperaturstabilität der internen Referenz
sehr gut.
Gast #4113892
> vielleicht 1mV.
Wenn die Drift für Dich wichtig ist, dann mußt Du sie ordentlich
ausmessen (z.B.: Klimaschrank). Die Schwankung von 1 mV ist Rauschen.
Damit kann man keine Temperaturkennlinie aufnehmen kopfschüttel.
Dafür schaut man ins Datenblatt. Wenn die Werte dort nicht spezifiziert
sind, sind sie schlecht. Gute Hersteller geben die Messbedingungen,
typische Werte und Maximalwerte im Datenblatt an. Bei sehr guten
Herstellern stimmen die Werte auch.
Zu welcher Kategorie ein Hersteller gehört, zeigt die Erfahrung.
Jens
#4113935
Jens schrieb:
> Wenn die Drift für Dich wichtig ist, dann musst Du sie ordentlich
> ausmessen
Bei dem ATXmega128A4U muss man das ja eben nicht da die nicht merkbar
wegdriften. Es gibt da nur ein Offset und vielleicht leichte
Unlinearitäten des ADC.
Bei einem 12Bit ADC ist aber noch nicht viel mit rauschen ... jedenfalls
wenn man ihn richtig gegen die Störungen schützt.
Ich bestimme hier quasi nur ein mal den realen Spannungswert der
Referenzspannungsquelle und dann sollte ich von -40 bis +60°C immer den
richtigen AD-Wert bekommen.
Ein Test im Klimaschrank wird aber trotzdem mit ein paar Chips
durchgeführt, um es mal selbst gemessen zu haben.
Gast #4113980
Wenn so ein Test einen Sinn haben soll, packt man einige hundert davon
in den Klimaschrank. Sonst muss man sich an die Angaben im Datenblatt
halten.
Georg
