printnetzteil Last
Gast #4113565
ich habe hier ein printnetzteil, dass als ausgangsspannung 24v dc
liefert und 0,2A. Heißt das jetzt, dass ich mindestens einen widerstand
über R=24v/0,2A verwendeen muss? Wenn ich z.B. nur einen 50 Ohm
widerstand verwende, wird das netzteil kaputt gehen? Und wenn ich einen
widerstand verwende habe die normalen immer 0,5W dadrauf stehen.....
aber die Last ist hier ja P=24v*0,2A.....muss ich dann einen nehmen der
mehr leistung ab kann? Ich bin noch totaler anfänger, aber brauche mal
Hilfe.
gruß Merten
Gast #4113571
Netzteil mit zu wenig Last betreiben ist meistens OK. Geht nicht kaputt,
aber ein paar ganz wenige schalten bei zu wenig Last ab.
Netzteil überlasten? Manche gehen kaputt, manche schalten sich aus.
Zu so einem Bauteil findet sich fast immer ein Datenblatt im Netz.
Einfach mal rein schauen.
Widerstand überlasten ergibt Rauchzeichen. Danach ist der Widerstand
kaputt.
Gast #4113582
Richtig, der Belastungs-Widerstand muss mindestens 120 Ohm haben, sonnst
würdest du das Netzteil überlasten.
> Wenn ich z.B. nur einen 50 Ohm widerstand verwende, wird das Netzteil
> kaputt gehen?
Eventuell ja. Gerade alte Eisenkerntrafonetzteile haben teilweise nicht
mal eine Übertemperatursicherung und schmelzen dir weg. Bessere haben
eine Temperatursicherung und schalten für immer ab. Manche (vor allem
Spielzeug) haben eine Temperatursicherung die sich wieder einschaltet.
Moderne elektronische Netzteile hören auf Spannung zu produzieren, d.H.
die Spannung wird bei Überlastung abgeschaltet und regelmässig neu
probiert. Und manche (vor allem ältere Ladenetztele für Handy und
Laptop) begrenzen einfach den Strom auf 0.2A in dem sie die Spannung so
weit reduzieren, bis es passt.
> Und wenn ich einen widerstand verwende habe die normalen immer
Natürlich, mindestens 5 Watt, sonst raucht er ab.
Du hast alles richtig verstanden. (Gleich kommen sicherlich dutzende
Beiträge von Leuten, die es nicht so gut wie du verstanden haben, aber
unbedingt ihren Senf dazugeben müssen, das ist hier üblich)
#4114097
> merten schrieb:
> Ich bin noch totaler anfänger, aber brauche mal Hilfe.
Besser wäre es doch, wenn du mal genauer erklärst, was du mit dem Teil
anfangen willst.
Nur mal eben eine Widerstand dran hängen ist ja meist nicht das Ziel,
oder?
Wenn es ein Print-NT ist, das du anwenden willst, dann solltest du auch
einiges beachten, z.B. elektrische Normen bei der Beschaltung der
Primärseite.
Gruß Öletronika
