simpler Sekunden-Timer mit AVR
Gast #4114393
Ich möchte jede Sekunde eine Berechnung ausführen. Wobei es nicht
supergenau auf die Sekunde ankommt. Kann auch paar Promille abweichen.
1. innerhalb der While(1) mit _delay_ms(1000)
2. mit Timer interrupt
Ich denke 2. ist sauberer.
Da stellen sich die Fragen:
- mit CTC interrupt?
- oder mit Timer Overflow interrupt?
- Kann man das auch mit dem 8-Bit Timer realisieren oder brauchts den
16er ?
- Andere meinen man soll den WDT nehmen..
#4114416
@ Q_M (Gast)
Dann brauchst du einen Quarz an deinem AVR.
Nein.
Ja.
Ja.
>16er ?
Geht mit allen drei Möglichkeiten, bei bestimmten Quarzfrequenzen mal
etwas einfacher, mal etwas komplizierter. Siehe Timer.
Nein, der ist ungenau.
Gast #4114422
Dafür kommt einzig und alleine ein 8 Bit Timer mit dem "CTC-Interrupt"
infrage. Ein 16 Bit Timer ist zu wertvoll und rausgeschmissene Recource.
Eine while Abfrage für ein delay blockiert die ganze Schleife. Man
könnte ein Timer auch mehrfach ausnutzen um Recourcen zu entlasten.
Gast #4114434
init_timer_smh() {
cs02+01+00:
0 no clock
1 no presc
TCCR0A |= (1<<WGM01);
    // 1; Timer0 Vorteiler: 64 -> bei 16 MHz:
    // 16.000.000 / 64 = 250000 Mal pro Sek gibts einen Takt an den Timer
TCCR0B |= ((1<<CS02)|(1<<CS00));//1024
    // Timer0 soll bei 250 einen Output Compare Interrupt auslösen ->
    // 250.000 / 250 = 1000 mal pro Sek gibts einen Interrupt
OCR0A = 77;
    //Compare Interrupt aktivieren
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
23
24
    //Globale Interrupts aktivieren
25
sei();
26
27
28
29
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
30
31
timer_proc_10ms();
32
Timer für den m328 etc. bei 8MHz. Im timer_proc_10ms dann bis zu Sekunde
hochzählen. Genauigkeit 100/255-> +-0,5%
Gast #4114460
grundschüler schrieb:
> init_timer_smh() {
> cs02+01+00:
> 0 no clock
> 1 no presc
> 2 /8
> 3 /64
> 4 /256
> 5 /1024
> Timer
> OCR0A = 77;
> sei();
> timer_proc_10ms();
Danke,
ist genau mein System: mega328 mit 8Mhz extern.
Aber dein Beispiel passt nicht zum Text, bzw. löst glaub alle 1ms aus.
Wie hast du denn das OCR0A berechnet?
Gast #4114466
> timer_proc_10ms();
Im Compare Modus wird der Timer nicht zurückgesetzt sondern
läuft einfach weiter. Daher muss in der ISR der Counter "von
Hand" zurückgesetzt werden (--> ergibt Ungenauigkeit bei
jedem ISR-Eintritt).
Daher lieber den Overflow-Modus anwenden, da braucht am Counter
nichts gesetzt werden.
Gast #4114482
Jetzt hab ich sämtliche Datenblätter durchschaut und finde weder
"Compare Modus" noch "Overflow-Modus" darin. Von was sprichst du. Falls
du mit Compare Modus den CTC (Clear Timer On Compare) Modus meinst: da
wird der Timer sehr wohl zurückgesetzt.
Gast #4114543
ich habe auch 8MHz intern. Das OCR0A habe ich solange probiert, bis die
geringste Gangabweichung der Uhr erreicht war. Etwa alle 5 Minuten 1sec
Abweichung. Wenn das stört müsste man z.B. jede Stunde den
Gangunterschied ausgleichen.
Das glaube ich nicht. Wenn das stimmen würde, hätte die Veränderung von
OCR0A keinen Einfluss auf die Bestimmung der Uhrzeit. Hat sie aber.
(Firma: Vescomp) #4114544
 Das ist mir aber neu.
 Es gibt sowas wie CTC - Clear Timer on Compare match, und wenn
 es kein PWM ist, benutzt man genau diesen Modus.
