Welcher Aufbau ist für folgende Anwendung am Besten geeignet?
Gast #4114582
Hallo Forum,
Für ein Bastel-Projekt möchte ich drahtlos mehrere Ausgänge schalten
(Ein/Aus, PWM etc.) sowie situationsabhängige Sound-Samples (kein 8Bit
Sound) über einen Lautsprecher abspielen. Die Steuerung soll via
Smartphone (oder PC) erfolgen.
Was für ein Aufbau wäre hier denkbar?
Bei meiner Recherche bin ich auf den ESP8266 gestoßen. Über diesen kann
man lt.
http://krazatchu.ca/2015/04/24/yaesp-a-multipurpose-esp8266-peripheral-board/
Ausgänge schalten, Daten einlesen und auch eine Verstärkerschaltung
(IS31AP4991) mit Lautsprecher anschließen. Wenn ich das richtig
interpretiere könnte man so z.B. den Sound von einem RaspberryPi über
WLAN zum Controller streamen und das System über ein Webinterface
kontrollieren.
Ist dieser Aufbau sinnvoll oder gibt es bessere Alternativen für diese
Anwendung?
Gruß Martin
Gast #4114600
> kontrollieren.
Was spricht dagegen, gleich mit dem Pi noch die Ausgänge zu schalten?
Dann sparst dir die zusätzliche Hardware komplett?
Gast #4114605
Da ist dein grösstes Ding der W-LAN/WiFi Anchluss.
Der ESP8266 macht das mit dem W-LAN.
Für den Sound braucht man halt genug Speicher,
wenn die Daten nicht per WiFI kommen.
Ein D/A-Wandler und ein paar PWM Ausgänge sind hingegen Kleinkram.
Gast #4114695
Martin schrieb:
> Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser für die geplante
> Anwendung technisch tatsächlich erforderlich ist.
Erforderlich ist er vermutlich nicht.
Aber nachdem der TO geschrieben hat, dass er dann den Sound von einem Pi
zu seinem Controller streamen will, ging ich davon aus, dass ein Pi
sowieso schon vorhanden ist.
Aber selbst wenn nicht:
Ein Pi A+ kostet ca 22 Euro, Ein WLAN-Stick 8.- und ne kleine SD-Karte
hat man eh rumliegen.
Man muss nichts mehr löten und basteln, sondern hat eine Platform, wo
man nur noch aus den tausenden von fertigen Lösungen aus dem Netz was
zusammenstricken muss.
Im anderen Fall braucht man eine Leiterplatte, muss deutlich mehr
basteln und erleidet sicher mehr Fehlschläge, bis alles so tut, wie man
will.
Wenn jetzt nicht das "Selbermachen" im Vodergrund steht, sondern eine
günstige Lösung gesucht wird, die man zügig am Laufen hat, dann würde
ich das mit einem Pi machen.
Wenn der bereits vorhandene Pi diese Aufgaben übernehmen kann, umso
besser.
Aber falls nicht, da z.B. die gesuchte Hardware räumlich getrennt vom
vorhandenen Pi angebracht werden muss, würde ich persönlich noch nen
zweiten Pi dazu kaufen.
Denke einfach, dass man da schnell und günstig zum Ziel kommt.
