Maximale Bandbreite von I2S
Gast #4114992
Ich habe einige thread zum Thema I2S durchgesehen, auch WIKI und die
SPEC gelesen und bin mir noch unschlüssig wegen der Datenrate:
Laut SPEC sind 2,5MHz typische Clock Frequenz. Damit sind 48KHz mit 24
bit bei 2 Kanälen möglich. (2,3 MHz).
Nun sagt die SPEC, dass die Frequenz nur um 10% schwanken darf. Bedeutet
dies, dass geringere Samplefrequenzen und Auflösungen, wie z.B. 44,1 X
16 gepulst übertragen werden?
Sind höhere Samplefrequenzen und Auflösungen möglich? Was ist mit einem
192kHz-Wandler?
Oder ist Wikipedia unvollständig?
Für andere Samplefrequenzen werden Bitclock und Wordclock entsprechend
angepasst. Die Abweichung ist relativ zu der erwarteten Samplefrequenz.
Es sind beliebige Frequenzen und Auflösungen möglich, wenn Sender und
Empfänger sie unterstützen.
Es ist üblich, nur eine feste Auflösung zu verwenden (32 Bits) und die
überzähligen Bits auf 0 zu setzen bzw. zu ignorieren.
@ Audio Hans (Gast)
Nö, da geht deutlich mehr. Ist mehr oder minder nach oben offen. 8-10
MHz sind da problemlos möglich. Warum auch nicht, ist ja nur eine
Schnittstelle zwischen ICs. Ich hab hier einen 8-Kanal Audio DAC, der
läuft mit 11,irgendwas MHz auf dem I2S, genau mit 256x44,1kHz.
Nö, aber im Multiplexing. Ausserdem kann die Bitrate an die Audiorate
angepasst werden.
>192kHz-Wandler?
Die laufen auch mit I2S und dem passenden Bittakt.
Ach was! Wikipedia ist kommt gleich nach der Bibel und dem Papst ;-)
Persönliche Seite
@ Audio Hans (Gast)
Die ursprüngliche Definition von I2S ist schon fast 30 Jahre alt.
:D
11,28x für 8 Monokanäle nehme ich an.
Für die "heutigen" 192kHz geht es in Richtung 50MHz, was logischerweise
nur noch über kurze Distanzen auf dem PCM oder LVDS geht.
@ Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Was für einen 8-Kanal DAC schon fast zwangsläufig ist ;-)
