I2C start/stop condition
Gast #4115214
ich arbeite mich gerade in die Thematik I2C ein und stieß auf etwas
Verwirrung bezüglich der start/stop condition. In jedem Beispiel,
welches ich bisher gesehen habe wird zu Beginn des loops die start
condition gesendet und am Ende die stop condition. Wenn ich jetzt meinen
Master so programmieren möchte, dass dieser nur mit einem Slave
kommuniziert, muss ich dann wirklich jedes mal die start/stop condition
senden? Reicht es nicht wenn ich einmal zu Beginn des Programms die
start condition sende und am Ende des Programmes (-> also nie) die stop
condition sende? Oder gäbe es da Probleme?
#4115218
> senden?
Jein, Stop ist nicht immer nötig, aber schon diese Fälle sind seeehr
selten... Allein zB. der Wechsel Write-Address und dann Read-Data von
einem Flash braucht ein neues Start mit danach gesetztem unteren Bit im
I2C-Address-Byte. Gleiches gilt für alles, was Register hat. Beim
Flash-Beschreiben wird das eigentliche Schreiben auch durch Stop
ausgelöst.
#4115235
Im Grunde schon, ohne diese conditions wird der Bus nicht funktionieren
da die einzelnen Geräte nicht wissen was du machen willst. Es ist zwar
etwas aufwändig aber dafür kann man viel Peripherie über 2 Drähte
abwickeln. SPI ist da etwas einfacher ;)
Lg
Gast #4115243
> senden?
Ja. Und sei doch froh, daß auf die Art ganz einfach klar ist, wo der
Anfang und das Ende einer Message ist. Da muß man nicht erst z.B nach
einem Newline in der Payload suchen. Master und Slave synchronisieren
sich von ganz alleine auf Message-Ebene.
MfG Klaus
#4115313
Ralph B. schrieb:
> muss ich dann wirklich jedes mal die start/stop condition senden?
Rein theoretisch nicht. Aber irgendein zufälliges Reset des Slaves führt
dann dazu, dass dein System nicht mehr funktioniert. Du solltest also
regelmäßig (Stop+)Start senden, und dieses nur manchmal zu machen ist
aufwändiger als jedesmal.
