Fehlersuche Ultraschall-Abstandssensoren (Einparkhilfe, PDC)
Gast #4115587
Der Einpark-Pieper meldet seinen Defekt mit Dauerton.
Es sind 4 Transducer vorhanden. Zum "Steuergerät" bin ich noch nicht
vorgedrungen. Gibt es üblicherweise ein Protokoll bzw. eigene
Intelligenz oder werden die Piezoschallwandler direkt über 2 Leitungen
angeschlossen? Welche Spannungen sind zu erwarten? Könnte man einen
normalen Piezo-Pieper für kHz als passiven Detektor nutzen oder ist
dieser nicht empfindlich genug?
was für ein Auto ist es denn, ist es ein Serien-System oder ein
nachträglich eingebautes?
Generell gibt es alle von dir genannten Varianten - Passive Transceiver,
bis zu voll "Intelligenten" Sensoren. Die etwas besseren Sensoren sind
vom Werk aus her abgeglichen, um mit einem gewissen Schallpegel zu
senden und beim Empfang eine gewisse Empfindlichkeit zu haben.
Wenn es ein Serien-System ist, stehen die Chancen gut, dass dir die
Autowerkstatt auslesen kann, welcher der Sensoren defekt ist. Dort (oder
auf anderen Plattformen) bekommst du dann auch einen Tauschsensor.
Es handelt sich vermutlich um einen "Cobra ParkMaster 0168" von "Cobra
Alarm" jetzt Vodafone Automotive Deutschland GmbH
http://www.caratec.de/index.php/service/anleitungen/anleitungen/anleitungen-nach-hersteller#cobra
Angebliche Einbauanleitung, tatsächlich Manual:
 http://www.caratec.de/downloads/al_am0168_de.pdf
Einbauanleitung:
 http://www.levnealarmy.cz/files/docs/dokument_1129.pdf
https://www.google.de/search?q=cobra+0168+filetype+pdf
Die Sensorleitungen sind zweiadrig, ich werde bei Gelegenheit mal ein
Oszi dranhängen.
Marc Vesely schrieb:
> Brauchst du nicht.
Und wie finde ich dann den defekten Sensor? Du weißt, welcher es ist?
>Eine Ader ist zum triggern (positiver Impuls), die andere ist Echo vom Sensor.
Mit wohlwollender Auslegung könnte man sagen das stimmt, wenn die
jeweils andere Leitung dann zum Bezugspotential würde.. aber eigentlich
ist deine Aussage falsch.
> Die Entfernung wird aus der Dauer des Echosignals berechnet.
Genauer: Laufzeit. Einer spielt Sender, der Rest Empfänger, dann ist der
nächste dran.
Den Betrieb habe ich nicht gemessen, da im gesteckten Zustand nur mit
Aufwand an die Signale zu kommen ist. Mit den Prüfspitzen kommt man
gerade so an die Kontakte der AMP Buchse (der "Stecker" an der
Sensorleitung"). Durchgangsprüfung (Widerstandsmessung) würde
Kurzschluss melden, die Kapazitätsmessung meldet u.U. einen defekten
Sensor:
 3/4 lagen bei 5 pF oder uF, der auffällige mit etwa 1 xF stellte sich
dann auch als mechanisch beeinträchtigt heraus.
Mal sehen, ob ich ihn wiederbeleben kann.
Der Kristall ist ein einer schwarz beschichteten Alu-Hülse und flexibel
vergossen, dann kommt eine Silikonhülle mit der der Transducer im
Gehäuse eingeklemmt ist. Darauf wird kabelseitig eine Gummikabeltülle
geschoben, das ganze ist dann im Montagering eingeklipst, der in der
Stoßstange eingeklipst ist.
Zwischen Kabel und Sensor ist nochmal eine Steckverbindung.
Die "Koax"-Leitung war gebrochen. Schwinger-Kapazität 4,5 pF,
Leitungskapazität also ca. 0,5 pF.
Wie bekommt die Elektronik den Schaden mit? Vermutlich prüft sie
entweder den Schwingkreis beim Senden oder sie erfasst die Sendepulse
über die anderen Transceiver. Das Ausbleiben der Echos bedeutet ja
nichts.
