Hilfe beim lwIP Stack
OP #4115594
ich benötige Hilfe beim lwIP Stack.
Momentan läuft auf meinem uC der lwIP Stack mit UDP, TCP und einem HTTP
Server. Standardmäßig holt sich der HTTP Server die Webseiten aus der
"fsdata.cpp" und überträgt diese dann.
Jetzt möchte ich aber, dass der HTML Code Zeile für Zeile ausgegeben
wird, damit ich zwischendurch z.B. Inputs auslese und diese dann
ebefalls auf der Webseite darstellen kann.
Bei sehr kleinen Seiten funktioniert es auch schon. Doch wenn die
Webseiten größer werden, bekomme ich Probleme mit dem Speicher vom uC
und die Webseite wird nicht komplett geschickt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und könnte mir helfen.
Gruß KK
Gast #4115620
> ausgegeben wird, damit ich zwischendurch z.B. Inputs auslese
Ich fürchte, dein Ansatz vom Multitasking ist falsch. Vermutlich besteht
dein Hauptprogramm aus einer Endlosschleife, die bei jedem Durchlauf den
IP Stack aufruft, wenn entweder ein Ethernet Paket empfangen wurde oder
eine gewisse Zeit verstrichen ist.
Diese Endlosschleife musst du erweitern. Dort gehört der Code rein, der
die Eingänge abfragt. Ggf. auch mit Timer, damit das in regelmäßigen
Zeitabständen passiert.
Das sollte völlig unabhängig vom HTML Content sein - also nichts mit
"Zeile für Zeile".
> vom uC und die Webseite wird nicht komplett geschickt.
Du musst das Senden der Webseite in viele Pakete aufsplitten. Suche mal
nach dem Stichwort "mss". Das ist die Anzahl von Bytes die du maximal an
einem Stück senden kannst - typischerweise weniger als 1,4kB.
OP #4115653
Ersteinmal danke für deine Antwort!
Nur die Frage ist dann, wie ich die Werte in meinen HTML Code einsetzen
kann, damit ich die Werte auf der Seite darstellen kann???
Gast #4115721
Ich sehe Möglichkeiten:
Entweder fragst du die Eingänge in deinem HTTP Server On-Demand ab, also
während du die Seiten generierst.
Oder du fragst die Eingänge außerhalb des HTTP Servers (z.B. in der
Main-Schleife) ab und legst die Werte in irgendwelche globalen Variablen
ab, auf die der HTTP Server wiederum zugreift.
Zeige doch mal deinen Code.
