Schaltnetzteil Trafo
OP #4116723
Noch eine Frage dazu.
Gibt es eine Wickelvorschrift wie und wo die einzelnen Wicklungen
angeordnet sein müßen?
Also Primärwicklung unten und sekundäre Wicklungen oben bzw. in
einzelnen Kammern unter einander.
Wo kann ich Ferritkerne kaufen?
Gruß Frank
Gast #4116729
Nicht wirklich.
Es ist üblich, mit der Primärwicklung anzufangen.
Aber es gibt diverse Abweichungen, z.B. bei verschachtelten Wicklungen,
die bei Sperrwandlern oft anzutreffen sind.
Gast #4116731
Nein, aber eine sinnvolle Anordnung: Den Anfang der primären Wicklung
nicht aussen, weil dort die Spannungsänderung pro Impuls am grössten ist
und die EMI Abstrahlung am höchsten wäre. Aber auch nicht beide
Wicklungen getrennt voneinander, weil dann die magnetische Kopplung
schlecht ist, Also am Besten die Sekundärwicklung in der halbierten
Primärwicklung in die Mitte setzen.
#4118378
magic smoke schrieb:
> Beim Sperrwandler bringen verschachtelte Wicklungen eigentlich gar nicht
> so viel, da die Energie im Kern gespeichert wird. Ich glaube, das macht
> bei Fußwandlern mehr Sinn.
Die Verschachtelung dient dazu die Streuinduktivität zu verringern. Und
das ist gerade beim Sperrwandler notwendig.
  Beim Sperrwandler wird beim Aufladevorgang ein Teil der Energie in der
Streuinduktivität gespeichert und ist dann für die Sekundärwicklung
verloren.
  Durch die Streuinduktivität entstehen dann hohe Spannungsspitzen, die
durch Dämpfungsglieder verhindert werden müssen.
   Zeitweise fand man eine zusätzliche Wicklung zur Energierückspeiseng
in den Schaltungen (erste Schaltungsbeispiele von Siemens).
   Bei 10% Streuinduktivität kommen nur 90% der Energie in der
Sekundärwicklung an, 10% müssen durch das RC-Glied (oft mit zusätzlicher
Diode usw.) aufgefangen und verheizt werden.
Aufteilung der Primärwicklung und einsetzen der Sekundärwicklung
dazwischen veringert die Streuung des Trafo wesentlich.
Gast #4119555
Genauer gesagt steckt die Energie im Luftspalt.
Da das zusammenbrechende Feld die Energie in die Sek. Spule überträgt
und das Feld das da zusammenbricht in der Pri. Soule aufgebaut ist,
bring eine gute Kopplung einen guten Wirkungsgrad.
Um eine hohe Isolation zu erreichen, oder max. billig zu sein, wird man
wieder anders wickeln.
#4120609
Bullshit. Beim Sperrwandler fließt der Strom immer nur durch eine der
Wicklungen. Die jeweils andere ist abgeschaltet bzw. gesperrt. Wo kein
Strom, da auch kein elektromagnetisches Feld und damit kein Sinn einer
Kopplung. Und die "Energierückgewinnung" verwechselt ihr wo eher mit der
Entmagnetisierungswicklung eines Eintakt-Flußwandlers. Lustig lustig!
Gast #4120785
> Bullshit.
Na, da das zusammenbrechende magnetische Feld der Pri Wicklung ja nicht
die Sek. Wicklung 'durchstreift' weil die beiden ja nix miteinander zu
tun haben, kann man die ja auch auf unterschiedliche Schenkel legen.
Alternativ lege mal sehr dicke Isolation zwischen Pri und Sek.
Mach das mal, dann mess das durch und lasse uns an Deinem reichhaltigen
Erfahrungsschatz teilhaben.
Stichworte: Streuinduktivität, Effizienz
#4121561
Na und? Das hab ich bei vielen Schaltnetzteil-Trafos schon so gesehen.
Irgendwo müßte hier noch ein Sperrwandler-Trafo eines
DVD-Player-Netzteils rumliegen, bei dem alle Wicklungen in jeweils
einzelne Kammern gewickelt sind, mit einem Millimeter Luft dazwischen.
Gast #4121795
> der Wicklungen
Da hast du natürlich recht, hast aber vergessen zu erwähnen, dass das
nur bei idealer magnetischer Kopplung der Fall ist.
Ist die Kopplung nicht ideal, dann ergibt sich halt die besagte
Streuinduktivität, welche als Reihenschaltung einer nicht gekoppelten
Induktivität anzusehen ist.
Ansonsten würden die Hersteller ja keine Snubber/Klemmschaltungen in
ihre Sperrwandler einbauen :-)
Welche Wickeltechnik jetzt die beste zum Vermeiden von
Streuinduktivitäten ist kann ich nicht sagen, aber die
Sandwich-Wicklungen sind schon sehr weit verbreitet...
#4121806
Evtl. verteilt man damit die Streuinduktivität auf alle Wicklungen, das
mag sein. Allerdings bleibe ich dabei, daß das eher was für Flußwandler
ist und ich bei Sperrwandlern noch nie eine Sandwich-Wicklung gesehen
habe, bei der die Primärwicklung über und unter die Sekundärwicklung
gewurstelt wurde.
Egal. Funktionieren werden beide Varianten.
OP #4121890
Schneider- haben einzelne Kammern jede zweite ist primär und dazwischen
sekundär und Grundig- Fernseher haben sekundäre Wicklungen auf einen
Spulenkörper am Kern und obendrüber in einen weiteren Spulenkörper
primäre Wicklungen.
Gruß Frank
Gast #4122110
Jaaaa ...
Natürlich kann man das so machen und man macht das auch so wenn es einem
um die erhöhten Isolationsanforderungen eines SELV Trafos geht.
Das war aber nicht das Thema.
Streuinduktivität bezeichnet einen Kopplungsfaktor <1.
Da verteilt man nichts hin und her sondern das ist die Gesammtwirkung
> habe
Deswegen wird aber nicht alles unwahr nur weil Du es nicht kennst.
Tu Dir den Gefallen und bau mal unterschiedliche Flyback Trafos bei
denen Du die Wicklungsart variierts.
Mess die komplett durch und dann sage mir welcher dieser Trafos der ist
bei dem Du die beste Kopplung, die geringsten Überschwinger an Pri und
die beste Eff. hast.
Geht es Dir um die geringste kapazitve Kopplung, die beste Isolation und
die billgste Wicklung ist ein mehrkammer Spulenkörper natürich besser.
Du hast sogar doppelt unrecht.
Bei Flusswandlern kann man die zusätzliche Induktivität am Ausgang sogar
einsparen wenn man durch einen gut beherrschten Wickelprozess eine
definierte Streuinduktivität herstellen kann die das mit übernimmt.
Ich habe aber keine Lust das weiter auf der Basis zu diskutieren 'kenn
ich nicht, hab ich nie gesehen, kann so nicht sein'
Bau das selber und finde es raus, solange ist die Diskussion von meiner
Seite aus vorbei.
#4122341
>> der Wicklungen
Du reitest dich immer weiter rein. Und merkst es noch nicht mal.
