1N5819 als Freilaufdiode für Magnetventil
#4115822
Bernd G. schrieb:
> Schottky ist völlig überflüssig.
als Freilaufdiode eher schlecht, Schottky sind sensibler in der
Spannungsfestigkeit, die würde ich nur einsetzen wo nötig.
Bernd G. schrieb:
> Eine stinknormale
> billige Gleichrichterdiode tut es bestens.
stimmt, aber manchmal ist eine schnellere Diode sinnvoll
Bernd G. schrieb:
> Die 1N5819 ist strommäßig etwas knapp (1 A). Irgendeine Diode mit 2 A
> ist da besser.
wieso wird ein Strom über 1A erwartet?
wenn es schnell gehen soll würde ich eine BA157/159 wählen, auch 1A aber
125ns/500ns.
Kommt halt drauf an wie schnell die Induktion abgebaut werden soll,
manchmal werden auch mehr Dioden in Reihe geschaltet um die Leistung
schneller abzubauen, aus 1 x 0,7V x I gehts mit n x 0,7V x I schneller,
es muss mehr Schwellspannung überwunden werden, die gespeicherte mag.
Energie wird somit schneller abgebaut.
Gast #4115827
Irgendjemand schließt garantiert einmal ein Magnetventil mit einem
kleineren Widerstand an.
Es ist doch bekannt: wenn du ein gutes Erzeugnis entwickelt hast, wird
es vom Kunden garantiert falsch angeschlossen oder zumindest
zweckentfremdet eingesetzt.
#4115832
> Es ist doch bekannt:....
dagegen ist kein Kraut gewachsen, nehmen wir eine 5A Diode kommt einer
mit 10A ;-)
für die genannten Daten würde ich lieber 2-3 BA157/159 aus der Kiste
nehmen statt lahme Netzdioden über 1A.
PS wer genug Dioden hat schaltet 10 parallel, nicht weil das theoretisch
10x 1A gibt, aber immerhin 2-3A kann man annehmen wenn die Kennlinien
nicht abartig weit auseinander liegen, bei Bestellungen aus einer
Produktionsserie eher unwahrscheinlich.
Gast #4115893
FSW schrieb:
> Passt das von der Dimensionierung?
Ja, das passt, egal was hier wieder geschwätzt wird.
800mA sind weniger als 1A, die sogar als Dauerstrom zulässig wären (PEAK
25A).
12V sind weit weniger als 40V, die die Diode sicher verträgt.
Die im MOSFET eingebauten Substratdioden sind natürlich an der völlig
falschen Stelle als Freilaufdiode.
Etwas ungünstig ist an einer Schottky-Diode der insbesondere bei Wärme
hohe Rückwärtsstrom von 10mA, aber bei 800mA Nennstrom wären das nicht
mal 1.5% und 0.12 Watt, und häugif ist es ja nicht so warm.
Normale Netzgleichrichterdioden (1N4001) tun es, wenn das Magnetventil
nur ein und ausgeschaltet wird (langsam, erst einschalten wenn der
Freilaufstrom schon wieder abgeklungen ist) und nicht per PWM schnell
schalten muss. Da wären BA157 und ähnlich schnelle Gleichrichter nötig,
oder eben deine Schottky-Diode.
#4115911
na ja du schwätzt ja auch mit und mit:
bin ich doch bei dir, d.h. sagte ich auch:
ob oft und wie schnell geschaltet wird ist unbekannt von daher kann man
nur mitraten.
Harald Wilhelms schrieb:
> Wenn das Ventil schnell abfallen soll, wäre es besser, eine Z-Diode
> mit höherer Spannung zu nehmen.
definiere höhere Spannung, die sollte schon deutlich über der Versorgung
liegen oder eine zusätzliche Sperrdiode in Reihe bekommen, ich bin
sicher du weisst das, ich weiss das, der TO oder andere Leser nicht
unbedingt und eine Z-Spannung unterhalb der Versorgung wäre echt
kontraproduktiv.
#4115988
> unbedingt
Irgendwie scheinst du auf dem Schlauch zu stehen. Eine Z-Diode wird
nicht wie eine Freilaufdiode parallel zur Last geschaltet, sondern
parallel zum Schalter. Und muß dann natürlich eine höhere Spannung haben
als die Betriebsspannung. Im Prinzip einen beliebigen Wert zwischen
Betriebsspannung und maximaler Sperrspannung des Schalters.
> eine Z-Spannung unterhalb der Versorgung wäre echt kontraproduktiv.
Stimmt auch nicht. Jede Spannung die größer ist als die Flußspannung
einer normalen Freilaufdiode führt zu einer schnelleren Entladung des
Magnetfeldes. Allerdings auch zu einer höheren Spitzenleistung in der
Z-Diode.
#4116004
> kontraproduktiv.
Je höher die Spannung, desto schneller schaltet das Ventil ab. Die
Z-Spannung sollte natürlich unterhalb der zulässigen Spannung für
den Schalttransistor liegen. Und Du hast natürlich recht: Die
zusätzliche Reihendiode hätte icherwähnen müssen.
#4116009
@ Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Doch, das geht schon.
> sondern parallel zum Schalter.
Geht auch.
>Magnetfeldes.
Aber nur, wenn sie incl. Reihendiode parallel zu Last liegt. Parallel
zum Schalter wird das eher nix.
#4116060
Also echt Leute,
wenn man diesen Thread durchliest, könnte man meinen, Ihr habt keinen
Ahnung.
Drückt Euch mal verständlicher aus und habt auch mal genug Mumm in den
Knochen zu zu geben, wenn man mal wieder schneller geschrieben als
nachgedacht hat!
Und hört doch endlich mal damit auf, einen vom Pferd zu erzählen, nur um
kontra zu geben. Alla, ich weiß es besser als Du!
G
Teo
#4116070
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ähnliche Schaltungen hat man z.B. früher bei Transistorzündungen
verwendet. Dort soll der Rückschlagimpuls ja auch nicht völlig
unterdrückt werden, aber soweit begrenzt, das der Schalttransistor
nicht durchschlägt. Das waren dann typisch 200...300V Z-Spannung.
