Grafik-Display/TFT Schriftarten ablegen+komprimieren
OP Persönliche Seite #4115924
ich schreibe gerade an etwas, das ich zum Ausgeben von Schrift auf einem
reinem Grafik-TFT nutzen will.
Soweit klappt das ganz gut, indem ich die ASCII-Tabelle als Bitmap in
einem Grossen Array ablege und dann in der Ausgabe Bit für Bit entweder
ein Pixel setze oder nicht.
Eine 8x16px-Tabelle dabei hat nun schon ca. 1,5kb, grössere brauchen
dann schnell viel mehr.
Bei Kleinbuchstaben und z.B. 5x7-Schriten gibt's viele Nullen am Stück
und auch sonst sieht man oft Muster in den Werten.
Wie kann man solchen Overhead möglichst geschickt vermeiden?
Ich dachte an Kompression wie z.B. RLE.
Oft sind Zeichen nicht alle Bits breit, also eine oder mehrere vertikale
Null-Linien entstehen dabei. In den abgelegten Daten kann RLE keine
Folge von selben Daten darin erkennen und das spräche wieder für
intelligentere Kompressionen.
Das lohnt aber den Aufwand nicht, denke ich.
#4115985
also wenn man erst mal immer nur die für die Zeichen notwendige Anzahl
an Pixelspalten ablegt kann man schon mal einiges sparen. Das lässt sich
auch relativ einfach erledigen, in dem man eine zusätzliche Tabelle hat
in der die Breite der einzelnen Zeichen vermerkt ist. Bei der Ausgabe
muss man halt ein wenig addieren um die entsprechende Startposition
auszurechnen.
Der Fontconverter dens hier auch irgendwo im Forum gibt erstellt die
Daten auch in diesem Format, bietet aber auch die möglichkeit der
komprimierung - womit ich mich allerdings noch nicht beschäftigt habe.
Bei der Umwandlung von Fonts sollte man aber mal durchschauen, ob für
die Zeichen die man braucht auch wirklich die volle Zeichenhöhe
erforderlich ist - oft wird die nur von irgendwelchen exotischen Zeichen
benötigt.
Echte Komprimierung braucht hat zusätzliche Rechenzeit und Speicher -
muss man abwegen.
Sascha
Gast #4116025
> benötigt.
Es gibt Fonts mit einem "Shift"-Bit, weil fast alle normalen Zeichen
entweder eine Unterlänge haben (g) oder eine Oberlänge (h), aber nicht
beides, daher werden Zeichen mit Unterlänge mit einem Bit gekennzeichnet
und das Bitmuster um n Zeilen nach unten verschoben. Nur das j macht ein
problem, aber das kann man auch ohne Unterlänge zeichnen.
Georg
OP Persönliche Seite #4116027
> muss man abwegen.
Naja, RLE ist sehr schnell, statt z.B. 16 Null Bytes in einer
Pixel-Zeile braucht das nur zwei Bytes (0, 16).
Einfach ein Offset für die Bitposition errechnen, darauf kam ich nicht,
werd ich das auch mal ausprobieren.
