CAN Bus Augendiagramm
Gast #4116589
damit hast Du als Anwender ja recht wenig zu tun da das vom Treiber
erledigt wird...
schau Dir mal das Datenblatt vom PCA82C250 an, Philips hat in seinen
Datenblätter die timings recht gut erklärt.
Wobei es hier sicherlich um die typ. Timings des Treibers geht und nicht
um die min- und maxratings der Spezifikation....
Gast #4116626
Er scheint aber eher Entwickler zu sein. Und da kann in der
Entwicklungsphase auch mal etwas komisch aussehen. Beispielsweise bei
Verwendung von fehlerhaften Kabeln, falschen Abschlußwiderständen,
falsch verlöteten RS-Widerständen usw.
Fachlich kann ich leider keinen Beitrag leisten, bisher habe ich nur das
Oszi verwendet um den Verlauf ansich darzustellen aber keine
Augendiagramme. Sind die überhaupt sinnvoll für den CAN machbar? Die
Flanken können ja nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Bit kommen.
Gast #4116646
Das ist keine so grosse Hexerei. Wenn Du einfach mal drauflos probieren
magst triggerst Du mit Deinem Oszi einfach mal auf eine der CAN Signal
Flanken und suchst dann nach der "Persistence" Funktion auf Deinem Oszi.
Anleitungen gibt's oft vom Oszi Hersteller online. Suche nach "eye
pattern", "eye diagram" oder allenfalls "jitter Analysis" oder halt eben
"persistence".
Gast #4116660
> probieren magst triggerst Du mit Deinem Oszi einfach mal auf eine der
> CAN Signal Flanken und suchst dann nach der "Persistence" Funktion auf
> Deinem Oszi.
> "persistence".
Das Problem bei CAN ist wohl, dass die Flanke nicht immer zum Anfang der
Bitzeit kommt und erst recht nicht immer zum gleichen Zeitpunkt
innerhalb der bitzeit. Du wirst das ganze dekodieren muessen und daraus
ein Triggersignal ableiten...
Gast #4116916
Schwanzbeisser. Genau darum soll er ja auf die Flanke des "Rohsignales"
triggern, damit sich da das "Auge" öffnen kann und danach die Sample
Time eintritt, bevor sich das "Auge" wieder schliesst... Mal so
untechnisch bildlich gesprochen.
Gast #4116989
Dann schliesst es sich halt zu unterschiedlichen Zeiten. Die
verschiedenen Oeffnungszeiten gehoeren halt zum CAN Auge dazu deswegen
sollte man sie auch abbilden.
Gast #4133805
Ein klassisches Augendiagramm wie es bei eriellen Punkt zu Punkt Links
genutzt wird macht bei CAN überhaupt keinen Sinn.
Verstehe erst wie CAN funktioniert insb. die bitweise Arbitrierung der
ACK Mechanismus und das CAN Bittiming / Synchronisation. Dann geht Dir
ein Licht auf :-)
