"value computed not used"
OP #4116858
ich nutze den AVR-GCC und das folgende Konstrukt:
    // Port mit Pin-Bitmaske als Eingang mit Pull-Up setzen
    #define gpio_setInputPU(PORT,PIN) (\
        (&PORT==&PORTA) ? (DDRA &= ~PIN, PORTA |= PIN) :\
      ( (&PORT==&PORTB) ? (DDRB &= ~PIN, PORTB |= PIN) :\
      ( (&PORT==&PORTC) ? (DDRC &= ~PIN, PORTC |= PIN) :\
      ( (&PORT==&PORTD) ? (DDRD &= ~PIN, PORTD |= PIN) :\
      0 ) ) )\
    #define ENC_A_GPIO PORTC
    #define ENC_A_Pin  (1<<PC3)
int main(void)
    gpio_setInputPU(ENC_A_GPIO,ENC_A_Pin);
und der Compiler warnt mich (zu Recht) mit der Meldung des Threadtitels.
Nur wie überzeuge ich ihn davon, daß das in diesem Fall Absicht ist?
Viele Grüße
W.T.
P.S.: Für all jene, die sonst den ganzen Nachmittag ein mulmiges Gefühl
im Bauch hätten:
Ich verwende bei vorerst ungenutzten variablen ein cast nach void.
Könnte auch hier funktionieren.
(void)(1+2);
Dann gibts nähmlich kein ungenutztes ergebnis mehr, weil 1+2 beim cast
benutzt wird und das ergebnis void nunmal kein ergebnis ist.
Hier wäre jedoch ein if/else konstrukt sinnvoller.
Persönliche Seite #4116909
Ich würde davon absehen #define als Ersatz für Funktionen zu nutzen.
Es mag im ersten Moment elegant aussehen, aber es ist Gift für die
Wartbarkeit und aufgrund der Wirkungsweise anfällig für Operator-Binding
Probleme.
An Zweiteres hast du z.B. bei der Definition von
      0 ) ) )\
nicht bedacht. Mit nicht-literalen ungeklammerten Ausdrücken macht dein
define Unsinn. Beispiel:
    gpio_setInputPU(PORTC, (1 << 1) | (1 << 2));
        (&PORTC==&PORTA) ? (DDRA &= ~(1 << 1) | (1 << 2), PORTA |= (1 << 1) | (1 << 2)) :\
      ( (&PORTC==&PORTB) ? (DDRB &= ~(1 << 1) | (1 << 2), PORTB |= (1 << 1) | (1 << 2)) :\
      ( (&PORTC==&PORTC) ? (DDRC &= ~(1 << 1) | (1 << 2), PORTC |= (1 << 1) | (1 << 2)) :\
      ( (&PORTC==&PORTD) ? (DDRD &= ~(1 << 1) | (1 << 2), PORTD |= (1 << 1) | (1 << 2)) :\
      0 ) ) )\
Das ist offensichtlich nicht das, was der Name beschreibt.
Daher: Defines sind keine Funktionen!
OP #4116980
Hng, da habe ich Klammern vergessen. Danke für's Entdecken!
Ich finde Präprozessorgefrickel keineswegs elegant - aber manchmal
unvermeidbar. Aus dem folgenden:
     static inline __attribute__((always_inline)) void
     gpio_setInputPU(uint8_t PORT,const uint16_t Pin)
         if(PORT==PORTA) {
             DDRA  &= ~Pin;
             PORTA |= Pin;
         else if (PORT==PORTB) {
             DDRB  &= ~Pin;
             PORTB |= Pin;
         else if (PORT==PORTC) {
             DDRC  &= ~Pin;
             PORTC |= Pin;
         else if (PORT==PORTD) {
             DDRD  &= ~Pin;
             PORTD |= Pin;
macht der AVR-GCC das hier:
    // I/O einstellen
    void encoder_init(void)
    4084:  85 b3         in  r24, 0x15  ; 21
         if(PORT==PORTA) {
    4086:  9b b3         in  r25, 0x1b  ; 27
    4088:  89 13         cpse  r24, r25
    408a:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x4092 <encoder_init+0xe>
             DDRA  &= ~Pin;
    408c:  d2 98         cbi  0x1a, 2  ; 26
             PORTA |= Pin;
    408e:  da 9a         sbi  0x1b, 2  ; 27
    4090:  11 c0         rjmp  .+34       ; 0x40b4 <encoder_init+0x30>
    4092:  98 b3         in  r25, 0x18  ; 24
23
    4094:  89 13         cpse  r24, r25
24
    4096:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x409e <encoder_init+0x1a>
25
             DDRB  &= ~Pin;
26
    4098:  ba 98         cbi  0x17, 2  ; 23
27
             PORTB |= Pin;
28
    409a:  c2 9a         sbi  0x18, 2  ; 24
29
    409c:  0b c0         rjmp  .+22       ; 0x40b4 <encoder_init+0x30>
30
31
32
    409e:  95 b3         in  r25, 0x15  ; 21
33
    40a0:  89 13         cpse  r24, r25
34
    40a2:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x40aa <encoder_init+0x26>
35
             DDRC  &= ~Pin;
36
    40a4:  a2 98         cbi  0x14, 2  ; 20
37
             PORTC |= Pin;
38
    40a6:  aa 9a         sbi  0x15, 2  ; 21
39
    40a8:  05 c0         rjmp  .+10       ; 0x40b4 <encoder_init+0x30>
40
41
42
    40aa:  92 b3         in  r25, 0x12  ; 18
43
    40ac:  89 13         cpse  r24, r25
44
    40ae:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x40b4 <encoder_init+0x30>
45
             DDRD  &= ~Pin;
46
    40b0:  8a 98         cbi  0x11, 2  ; 17
47
             PORTD |= Pin;
48
    40b2:  92 9a         sbi  0x12, 2  ; 18
49
        gpio_setInputPU(ENC_B_GPIO,ENC_B_Pin);
50
    40b4:  85 b3         in  r24, 0x15  ; 21
51
52
53
54
55
56
         if(PORT==PORTA) {
57
    40b6:  9b b3         in  r25, 0x1b  ; 27
58
    40b8:  89 13         cpse  r24, r25
59
    40ba:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x40c2 <encoder_init+0x3e>
60
             DDRA  &= ~Pin;
61
    40bc:  d3 98         cbi  0x1a, 3  ; 26
62
             PORTA |= Pin;
63
    40be:  db 9a         sbi  0x1b, 3  ; 27
64
    40c0:  08 95         ret
65
66
67
    40c2:  98 b3         in  r25, 0x18  ; 24
68
    40c4:  89 13         cpse  r24, r25
69
    40c6:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x40ce <encoder_init+0x4a>
70
             DDRB  &= ~Pin;
71
    40c8:  bb 98         cbi  0x17, 3  ; 23
72
             PORTB |= Pin;
73
    40ca:  c3 9a         sbi  0x18, 3  ; 24
74
    40cc:  08 95         ret
75
76
77
    40ce:  95 b3         in  r25, 0x15  ; 21
78
    40d0:  89 13         cpse  r24, r25
79
    40d2:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x40da <encoder_init+0x56>
80
             DDRC  &= ~Pin;
81
    40d4:  a3 98         cbi  0x14, 3  ; 20
82
             PORTC |= Pin;
83
    40d6:  ab 9a         sbi  0x15, 3  ; 21
84
    40d8:  08 95         ret
85
86
87
    40da:  92 b3         in  r25, 0x12  ; 18
88
    40dc:  89 13         cpse  r24, r25
89
    40de:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x40e4 <encoder_init+0x60>
90
             DDRD  &= ~Pin;
91
    40e0:  8b 98         cbi  0x11, 3  ; 17
92
             PORTD |= Pin;
93
    40e2:  93 9a         sbi  0x12, 3  ; 18
94
    40e4:  08 95         ret
(für die inline-Funktion kann ich leider kein switch/case verwenden, da
sich der Datentyp "_SFR_IO8" wohl nicht in ein Int casten läßt.)
Aus dem Makro von oben wird:
    // I/O einstellen
    4084:  a2 98         cbi  0x14, 2  ; 20
    4086:  aa 9a         sbi  0x15, 2  ; 21
    4088:  a3 98         cbi  0x14, 3  ; 20
    408a:  ab 9a         sbi  0x15, 3  ; 21
    408c:  08 95         ret
und da das Ganze u.A. auch in Bitbanging-Routinen seinen Platz findet,
ist das schon ein Unterschied.
Und ich sehe gerade, daß ich vorher den Cast nach void, den ich probiert
hatte, bevor ich die Frage ins Forum stellte, einfach an die falsche
Stelle gesetzt habe. So ist die Warnung weg:
        #define gpio_setInputPU(PORT,PIN) (void) (\
              (&PORT==&PORTA) ? (DDRA &= ~(PIN), PORTA |= (PIN)) :\
            ( (&PORT==&PORTB) ? (DDRB &= ~(PIN), PORTB |= (PIN)) :\
            ( (&PORT==&PORTC) ? (DDRC &= ~(PIN), PORTC |= (PIN)) :\
            ( (&PORT==&PORTD) ? (DDRD &= ~(PIN), PORTD |= (PIN)) :\
             0 ) ) )\
Danke für's Lesen!
W.T.
Gast #4116991
> unvermeidbar. Aus dem folgenden:     static inline
Warum ist PORT ein uint8_t? Das hätte eigentlich eine Adresse sein
müssen.
>          if(PORT==PORTA) {
Hier liest du den Wert von PORTA aus (also den Wert, der im Register
selbst gespeichert ist) und vergleichst den mit dem an die Funktion
übergebenen uint8_t. Du wolltest wahrscheinlich eine Adresse übergeben
und die mit der Adresse von PORTA vergleichen. Das läßt sich dann nicht
nur zur Compilezeit auflösen, sondern ist außerdem noch korrekt.
#4116998
>     if(PORT==PORTA) {
Das vergleicht nicht mehr die Adresse.
Mit dem üblichem do/while-Trick kann man 'normalen' Code in ein Makro
packen:
#define gpio_setInputPU(PORT,PIN)        \
    do {                                 \
        if (&(PORT) == &PORTA) {         \
            DDRA &= ~(PIN);              \
            PORTA |= (PIN);              \
        } else if (&(PORT) == &PORTB) {  \
            DDRB &= ~(PIN);              \
            PORTB |= (PIN);              \
        } else                           \
    } while (0)
(Aber das Gefrickel mit Klammern und die Gefahr von Seiteneffekten
bleibt.)
Persönliche Seite #4117008
Moment, Schritt zurück.
Es ist ein vollkommen anderer Code. Auslöser des unterschiedlichen
Kompilats ist nicht der Präprozessor, sondern, dass du den Ablauf und
die Semantik deines Quellcodes änderst.
Zudem ist deine Funktion falsch. Warum willst du anhand des Port-Inhalts
entscheiden welcher Port angesprochen wird?
         if(PORT==PORTA) {
Analog zu deinem #define:
(Ohne Gewähr, da Copy&Paste ohne Test)
     gpio_setInputPU(volatile uint8_t &PORT, const uint8_t Pin)
       (void)(&PORT==&PORTA) ? (DDRA &= ~PIN, PORTA |= PIN) :
             0 ) ) ) ;
Das macht das Konstrukt zwar immer noch nicht schön, aber korrigiert,
dass
a) das #define nicht auf Zeilenebene durchgesteppt werden kann im
Debugger
b) die Operatoren-Bindings verschleiert werden
OP #4117017
> müssen.
Stimmt. Ich hatte in freudiger Erwartung des Mittagessens den längst
gelöschten Kram mal eben eingehackt. So ist es richtig:
#define ENC_A_GPIO &PORTC
#define ENC_A_Pin  (1<<PC2)
#define ENC_B_GPIO &PORTC
#define ENC_B_Pin  (1<<PC3)
     gpio_setInputPU(volatile uint8_t *PORT,const uint8_t Pin)
         if(PORT==&PORTA) {
             DDRA  &= ~Pin;
             PORTA |= Pin;
         else if (PORT==&PORTB) {
             DDRB  &= ~Pin;
             PORTB |= Pin;
         else if (PORT==&PORTC) {
             DDRC  &= ~Pin;
             PORTC |= Pin;
         else if (PORT==&PORTD) {
24
             DDRD  &= ~Pin;
25
             PORTD |= Pin;
26
27
28
29
30
31
32
33
und das Ergebnis ist mit der Makro-Version identisch.
Dann werde ich noch einmal sorgfältig nachdenken, warum ich mich damals
gegen die Inline-Funktion für das Makro entschieden habe und das ggf.
ändern.
