Welcher Tastkopf für Philips PM3214
Gast #4117506
Hallo Leute,
ich habe ein altes Philips Oszilloskop geschenkt bekommen (PM3214), nur
leider ohne Tastköpfe.
Da in kürze eh eine Reicheltbestellung rausgehen wird, wollte ich mich
erkundigen, ob mir jemand einen geeigneten Tastkopf empfehlen kann.
Das Gerät ist ein 25Mhz Zweikanal Oszi.
Da ich noch ganz am Anfang der Materie stehe, bin ich mir bei der
Auswahl an Tastköfen nicht sicher, welchen ich benötige.
An den Tastkopfanschlüssen am Gerät steht: 1MOhm 12pF
Wäre dieser hier etwas?
Reichelt-Artikel: TESTEC LF 112
Allerdings steht in der Beschreibung R=wie Oszi und C=45pF,
was sich nicht mit den Werten am Gerät deckt.
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
#4117529
Das sind die Daten des Signaleingangs, soweit alles im grünen Bereich.
Dann handelt es sich um einen 1:1 Tastkopf und die zusätzlich Kapazität
steuert das Kabel bei.
Wenn die Belastung des Messobjekts kleiner sein soll nimmt man 10:1
Tastköpfe, die haben 10MOhm und je nach Länge des Kabels so zwischen ca.
10 und 20pF.
Gast #4117596
Danke schonmal für die Aufklärung.
Wenn zwar auch 11 Euro teurer, würde dann vermutlich dieser hier mehr
Sinn machen, oder?
TESTEC MF 312 :: Modulartastkopf 20/250MHz/x1/x10
...auch wenn die mögliche Bandbreite für das Oszi völlig
überdimensioniert ist.
Wozu würdet ihr raten?
Gast #4117689
Dann such dir einfach ein Paar billige 10:1 Tastköpfe. Teure Exemplare,
die auch für einige hundert Megahertz gut sind, wären an diesem Oszi
fehl am Platze. Für das eingesparte Geld solltest du dir dann wenigstens
einen hochspannungsfesten 50:1 oder 100:1 Tastkopf zulegen, damit du
gegebenenfalls auch mal an mehr als nur Kleinspannung was messen kannst.
Schau mal:
"http://www.ebay.de/itm/Oszilloskop-P6100-DC-100MHz-Tastkopf-Oscilloscope-Scope-Clip-Probe-for-Tektronix-/191191674196?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c83e96d54";
"http://www.ebay.de/itm/Hantek-6022BE-PC-Based-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-20MHz-48MSa-s-DE-Lager-/380717871677?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58a48db23d";
Die Tastköpfe, die da dran sind, reichen dir völlig aus.
W.S.
