Arduino-Bootloader auf Atmega328 flashen
OP #4117962
ich habe eine wahrscheinlich nicht all zu schwere Frage:
Ich möchte auf einen komplett lehren Atmega328 den Arduino Bootloader
flashen, um quasi einen eigenen "Arduino" zu bauen. Ich besitze einen
Funduino Mega2560, welcher aber genauso wie ein Arduino Mega2560
funktioniert. Ich benötige doch noch einen externen ISP oder, und wenn
ja würde der Guloprog vom Guloshop denn funktionieren?
Guloprog:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html?XTCsid=54193toarektua01v960ls6nq0
Was brauche ich denn noch alles zum Flashen des Bootloaders, und wie
funktioniert das ?
Gast #4117987
Hallo Lukas,
> Guloprog:
> funktioniert das ?
Du brauchst noch den Bootloader und ein Brennprogramm wie avrdude. Dann
kannst Du den Bootloader mit dem Brennprogramm an den Programmer
schicken, und der flasht es dann in Deinen Mikrocontroller -- Details in
[1].
Liebe Grüße,
Karl
[1]
http://www.elecrom.com/2009/04/15/avrdude-tutorial-burning-hex-files-using-usbasp-and-avrdude/
Gast #4117989
Hallo Lukas,
ein Arduino kann als Programmer verwendet werden.
Dazu gibt es einen Sketch ArduinoISP.
Entsprechende Doku zur vorgehensweise und zum Anschluss findest du auf
der Arduino Webseite unter ArduinoISP.
JensM
OP #4118642
Das habe ich schon gewusst,allerdings habe ich gemeint dass ich erstens
einen arduino brauche bei dem man den Mikrocontroller herausnehmen kann
und zweitens dass der arduino nur die Firmware schreiben kann und ich
den bootloader mit einem externen isp flashen muss. Heißt das, dass ich
gar keinen programmer mehr brauch um den komplett leeren atmega328 zu
flashen?
Ja klar aber woher bekomme ich den bootloader und kann ich den dann auch
mit dem arduino als programmer auf den atmega328 flashen?
Gruß Lukas
#4118660
Direkt in der Arduino IDE gibt es das Beispiel Arduino-ISP,dieses musst
Du auf Deinen funduino flashen und den Atmega328p nach ISP Verdrahtung
verkabeln.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Das untere Beispiel mit dem atmega168P der auch Pin kompatibel ist zeigt
Die Lösung auf Deine Frage. Der Guloprog geht auch.
Achja im Arduino Sketch selbst stehen die benötigten Pins des 2560 und
man muss den Programmer "ArduinoISP" Vorwählen.
OP #4118683
> verkabeln.
Danke für deine Beschreibung! Ich werde das ganze einmal versuchen, dann
werden wir schon sehen ...
