µC Auslesen trotz Schutz - mal mit Bildern
OP #4117972
Weil es gerade durch die Nachrichten ging. Hier exemplarisch ein Projekt
bei dem auch der Mikrocontroller ausgelesen wurde. Auf den letzten
Seiten sieht man sogar den Chip wie er präpariert ist.
http://www.ioactive.com/pdfs/IOActive_Advisory_CyberLock.pdf
Nebenbei kann man auch noch lernen, wie man Sicherheit nicht macht. Das
ist ein schönes Negativbeispiel.
Schön ist dabei besonders Punkt 7, "While the issue has already been
reported, we feel these issues are exacerbated due to the already known
“magnet” bypass". Sprich man kann da auch einfach einen Magneten dran
halten, und das Schloss geht auch auf.
#4118335
Die zu verwendende Technologie ist aber nicht fuer jedermann
zugaenglich. Und mit auslesen bin ich noch nicht so weit. Dann hab ich
einen Hexdump. Noch nicht das ASM Listing mit generischen Variablen. Ich
kann das Produkt vielleicht klonen, wenn ich alles identische Teile zum
Original verwende. Mit den Fehlern auch noch drin. Da ist dann noch
nichts mit verbessertem Produkt.
Der Vergleich mit der Maus ist daher nicht so passend.
OP #4118823
> zugaenglich.
Doch, Mikroskope gibts gebraucht auf eBay, die entsprechenden
Chemikalien kriegt man in der Apotheke.
Ja und? Den Hexdump kannst Du Dir mit Programmen wie IDAPro komfortabel
anzeigen lassen. Wenn Du dann noch ein wenig Hirn reinsteckst kannst Du
das Produkt komplett rückentwickeln. Zum Beispiel um gerade die Fehler
zu finden und die zu beseitigen, oder um die Fehler auszunutzen.
In der Windowswelt ist das ganz üblich, denn so werden Misfeatures aus
Software entfernt.
Mir geht es primär darum den Leuten zu zeigen, dass die Fuses so zu
setzen, dass man den Chip nicht auslesen kann, in aller Regel nichts
bringt. Nur der ehrliche Anwender wird dadurch, in aller Regel,
benachteiligt.
Gast #4119631
Der sehr alte Spruch fast ja auch nur die sehr alte Erkentniss in Worte
wie Aufrüstung funktioniert.
Ich verstehe immer nur nicht die völlige Fassungslosigkeit das auf die
Verbesserung der einen Seite auch immer eine Verbesserung der anderen
Seite erfolgt.
Das ist so alt wie die Menschheit, warum sollte das im digitalen
Zeitalter anders sein ?
Christian Berger schrieb:
> Das Equipment
> kostet keine 1000 Euro.
Wir reden hier immer noch über ein Türschloss.
Ein Brecheisen kostet keine 1000€ und damit bekomme ich die Tür
schneller auf.
> benachteiligt.
Türen und Fenster zu schliessen bring auch nichts, denn wer rein will in
mein Haus der schaft das auch.
Nur ich als ehrlicher Nutzer werde benachteiligt weil ich immer in der
Tasche kramen muß.
Falsch.
Ich kann nur den Aufwand erhöhen sich an meinem Eigentum zu vergreifen.
Gerade im Bereich Controller ist der Aufwand Software auf diese Art zu
stehlen oft viel größer als das einfach nachzuprogrammieren.
#4119654
Zu dem Thema Reverse-Engineering gab es auf dem 25C3 Kongress auch einen
guten Vortrag. Selbst als sicher geltende Verschlüsselungsalgorithmen
(hier Mifare) sind halt nicht wirklich sicher wenn jemand ausreichend
Arbeit hineinsteckt.
Viele als sicher geltende Sachen wurden bestimmt auch schon von irgend
welchen Regierungen oder anderen Gangstern entschlüsselt.
http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/attachments/1218_081227.25C3.HardwareReversing.pdf
Persönliche Seite #4120075
Das ist leider eines der schlechtesten Beispiele. Die Sicherheit hier
bestand schon vorher nur aus NDA + Juristerei. Das Kryptoverfahren galt
als unbekannt und ungetestet, sprich unsicher.
Wer sich in der SW-Entwicklung damit mal auseinandergesetzt hat, hat
auch damals mit Sicherheit auch schon sehen können, dass sich die Nonce
auffällig oft wiederholt. Das ist nach eigener Erfahrung schon sehr sehr
schnell zu beobachten.
Gast #4120850
> benachteiligt.
Schwachsinn! Natürlich bringt es was, weil es eben nicht jeder auslesen
kann und den Kram einfach klonen. Das Equipment zu kaufen ist nicht
alles...
Und wie bitte wird denn der "ehrliche Anwender" benachteiligt?
#4121343
Fuses setzen bringt auf jeden Fall, dass die ganze Internet-Hacker
scheitern, die einfach mal etwas Aufmerksamkeit wollen, indem sie
versuchen das Ding einfach direkt auszulesen. Zumindest wird der mediale
Schadensfall so unwahrscheinlicher, und, man kann die Schuld auf Andere
(Chiphersteller) schieben.
