Cast von einem struct
Gast #4118096
typedef union
    // 8-bit data
    struct
        UINT16  data8bit    : 8;
    // 9-bit data
    struct
        UINT16  data9bit    : 9;
    UINT16 __data;
} UART_DATA;
extern inline void __attribute__((always_inline)) UARTSendData( UART_MODULE id, UART_DATA data )
    uartReg[id]->tx.reg = data.__data;
Frage: Wie muss ich *data casten damit er das akzeptiert?
void debug_puts(char *data) {
    do
        while(UARTTransmitterIsReady(DEBUG_UART));
        UARTSendData(DEBUG_UART, (????)(*data));
    } while( *data++ );
Gast #4118103
soll auch ohne cast gehen
    UART_DATA tmp;
    do
        tmp.data8bit = *data;
        UARTSendData(DEBUG_UART, tmp);
    } while( *data++ );
Gast #4118148
Simon schrieb:
> Was auch geht ist ein:
> UARTSendData(DEBUG_UART, (UART_DATA)(UINT16)(*data));
> Aber bisher noch ungetestet, compilen tut ers.
warum überhaupt diese struct? übergib doch der UARTSendData einfach
2Parameter einmal für das 1.byte und einmal für das nächst e bit.
Wie soll denn jetzt UARTSendData wissen, ob es 9 oder 8 bit senden soll?
Wenn du  data8bit setzt, dann änderst du damit auch nicht das 9.bit.
Gast #4118291
Naja, die sache ist das nen PIC32 UART sowohl ein 9 als auch ein 8 Bit
transfer kann. das wird dann in der microchip lib anhand der
konfiguration des UARTs bestimmt.
Gast #4118307
Simon schrieb:
> UINT16 __data;
Namen von Funktionen/Variablen/Typen die du selbst definierst dürfen
nicht mit zwei Unterstrichen beginnen. Diese sind reserviert für den
Compiler+Standard Library. Wenn es funktioniert ist es pures Glück, bei
der nächsten Compiler-Version kann's schon schiefgehen. Also besser
umbenennen...
Siehe hier:
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Reserved-Names.html
