CAN sender überprüfen
Gast #4118258
wie kann ich am besten die Antworten von CAN-Teilnehmern überprüfen?
Also ich schicke eine Nachricht raus (alle 10 millisekunden), mit der
Frage, ob noch alle Teilnehmer da sind (es sind mit mir 4 Teilnehmer
dabei). Diese sollen mir innerhalb dieser Zeit antworten. Jetzt bin ich
am überlegen, wie ich das am besten machen kann. Meine Überlegung ist
es, mit dem Senden der Nachricht einen Timer zu starten und bei Ablauf
des Timers zu überprüfen ob alle geantwortet haben (Dabei bin ich mir
ziemlich sicher, dass ich es so machen werde). Die überlegung ist nun,
wie vergleiche ich das? Erstelle ich einen Array mit allen Teilnehmer
als referenz und einen Array mit allen die geantwortet haben und
vergleiche ich die dann? Dann müsste ich ja entweder mit ein paar
for-schleifen alle kombinationen durchgehen und den Array vergleichen
oder den array nach größe Sortieren (was wäre schnelle?). Oder gibt es
da eine ganz andere möglichkeit? Wenn ja, wie wäre diese?
Johannes
Gast #4118271
Das kommt wohl auf Deine Plattform an, wo programmierst Du?
bei einem schnellen µC würde ich eher im ISR ein flag setzten und vor
dem nächsten Sendezyklus auswerten ob alle Flags vorhanden sind, fehlt
eines, hat wohl ein teilnehmer nicht mehr geantwortet.
Unter C# wirst DEu wohl einen Timer benötigen, wenn dann aber zwei
Teilnehmer fastz zur selben Zeit senden musst Du aufpassen dass die
Nachricht im Rx-Buffe nicht verloren geht (Stichwort Ringpuffer und
Multimessage)
Wo läuft Dein Programm, welche Plattform, welche Hardware, welche
Programmiersprache?
Gast #4118283
Das ganze Programmiere ich in C soll mit einem dsPIC30F6011 ausgeführt
werden. Programmiren mache ihc mit MPLABX.
Dass mehrere Nachrichten gleichzeitig ankommen könnten, hatte ich mir
auf meinen Notizzettel schon einmal aufgeschrieben das ich das
berücksichtigen muss. Zunächst sende ich die antworten mit tasterdruck
(dafür gebe ich 5 Sekunden Zeit). wodurch das gleichzeitige senden
ebenfalls unterdrückt wird.
#4118299
Hast du mehrere Busse? Ansonsten kommen bei CAN alle Nachrichten
nacheinander.
Was spricht gegen einzelne Bits?
Nach dem Senden der 1. Botschaft werden Bit 0 bis Bit 3 in einem Byte
gesetzt.
Beim Eintreffen einer Nachricht wird das entsprechende Bit gelöscht.
Nach Ablauf des Timers muss das Byte=0 sein, sonst fehlt was.
Gast #4118321
Auf einem µC bietet es sich an, das ohne Timer zu machen sondern einen
Interrupt beim empfangen einer CAN-Nachricht auszulösen.
Im Interrupt setzt Du dann einzelne Bits ("Flags") die anzeigen, dass
gerade eben von SlaveXY eine Antwort empfangen wurde.
Vor dem nächsten Senden schaust Du, ob alle Bits gesetzt sind, wenn ein
Bit fehlt, hat ein Slave nicht mehr geantwortet.
Die Flags bzw. Bits muss Du natürlich in 2-er Potenz hoch setzen, d.h.
der erste Slave bekommt das erste bit (0x01), der dritte slave bekommt
das 3. Bit (0x04)....
mal auf die schnelle und nur sinngemäß....
#define Rx_SLAVE_01  0x01
#define Rx_SLAVE_02  0x02
#define Rx_SLAVE_03  0x04
#define Rx_SLAVE_04  0x08
uint Rx_Flag;
// Das hier im Empfangsinterupt
if (Rx_Message == Slave_1)
   Rx_Flag |= Rx_SLAVE_01;
else if (Rx_Message == Slave_2)
   Rx_Flag |= Rx_SLAVE_02;
else if (Rx_Message == Slave_3)
   Rx_Flag |= Rx_SLAVE_03;
else if (Rx_Message == Slave_4)
   Rx_Flag |= Rx_SLAVE_04;
// Das hier vor dem senden
24
if (Rx_Flag != 0x0F)  // 00001111b
25
  "irgendwas stimmt nicht, eine Slave fehlt
26
else
27
  Rx_Flag = 0;  // Zurücksetzen
28
  Sende_Neue_Anfrage();
Gast #4118411
Ahh, super, ich habe es hinbekommen.
Zumindestens manuell mit Taster. JEtzt versuche ich das ganze noch mit
Timern zu machen und dann funktioneiert es.
besten dank
Johannes
