Wärmeentwicklung an einem Widerstand bei PWM
Gast #4118261
wenn ich einen Widerstand mit 300 ohm und 30 Watt habe, so wird dieser
bei mir an 24V ungekühlt bei Dauerlast ca 58°C warm.
Wenn ich nun die 24V pulse und ein Tastgrad von 50% habe, kann man in
etwa sagen wie warm der Widerstand wird?
Meine Überlegung ist, dass die Wärmeableitung ja gleich bleibt, die
Wärmeableitung am Widerstandgehäuse müsste also (in etwa) linear zur
Leistung sein, richtig?
Gehen wir von 22°C Raumtemperatur aus, so hat der Widerstand bei
Dauerlast eine Erwärmung um 36°K, verhält sich sowas wirklich linear?
hat der Widerstand bei 50% Tasgrad dann also eine Erwärmung um 16°K?
oder ist dieser Ansatz völlig falsch?
Gast #4118278
Die Wärmeableitung ist von der Differenz
Gehäusetemperatur--Umwelttemperatur abhängig.
Also, je heißer das Gehäuse, desto mehr Wärme wird abgegeben.
Die Temperatur ist also nicht linear zur Leistungsaufnahme.
Gast #4118295
Wenn die doppelte Temperaturdifferenz zur doppelten Wärmeabfuhr führt,
dann ist das doch genau ein linearer Zusammenhang?
@Rüdiger: in erster Näherung passt deine Betrachtung. Wenn du es
supergenau haben wolltest, dann müsstest du tatsächlich auch
nichtlineare Effekte berücksichtigen (wie die zunehmende Wärmeabfuhr
über Strahlung und die stärkere Thermik am heißeren Widerstand).
Bei den von dir genannten Temperaturbereichen kannst du aber getrost mit
der linearen Formel rechnen. Genauer als die wirst du deine Wärmeabfuhr
ohnehin nicht modellieren können.
#4118309
Sehe ich genauso. So rechnen auch alle Halbleiter und
Kühlkörperhersteller.
Konstanter Wärmewiderstand und linearer Zusammenhang zwischen
Differenztemperatur zur Umgebung und umgesetzte Leistung.
