Zeiger funktioniert nicht
Gast #4118310
ich möchte eine Variable in einer anderen Funktion, welche in einer
anderen Datei steht verändern. Aber natürlich funktioniert das nicht.
Datei A
int *pointer = 0;
calc(pointer);
Wobei calc eine Funktion in einer dritten Datei ist.
Datei B
*pointer = 10;
Aber es kommt der Fehler: Unable to resolve identifier pointer
was ist daran Falsch?
Sascha
#4118339
@ Georg G. (df2au)
>> int *pointer = 0;
>Bist du sicher, dass dein Pointer an der Adresse 0 liegen soll?
Nö. Denn WO der Pointer liegt, sieht man hier sowieso nicht. Aber er
ZEIGT nach 0 (Inhalt des Pointers).
>Oder meintest du vielleicht
>int   *ptr;
>*ptr = 0;
>und wolltest der Variablen, auf die ptr zeigt, den Wert 0 zuweisen?
Dazu sollte man den Pointer aber erstmal sinnvoll zuweisen ;-)
Man muss aber schon sagen, dass die C-Schreibweise hier ziemlich
irreführend ist. Und man sollte wissen, dass bei der Deklaration der nur
der Pointer initialisiert werden kann, NICHT jedoch auf das Ziel des
Pointers (klingt logisch, die Schreibweise suggeriert aber was
anderes!).
int a;          // einfache Variable
int *pointer;   // Deklaration, Pointer auf int
int *pointer = 123;   // Deklaration, Pointer auf int, Pointer wird mit 123 initialtisiert und zeigt damit auf Speicherzelle 123
*pointer = 456;   // Zugriff auf Speicherzelle über Pointer, das Ziel, worauf Pointer zeigt (ein int) wird auf 456 gesetzt
pointer = &a;   // pointer zeigt jetzt auf a
#4118348
Aber nicht weil er *pointer=0 geschrieben hat, sondern weil er immer auf
0 zeigt (falls der Compiler so initialisiert).
Wenn schon,  soll es so aussehen:
int *pointer; // zeigt irgendwo hin, aber der Compiler wird das vielleicht   auf 0 setzen
int a=3;
pointer=&a; // erst hier zeigt pointer auf was vernünftiges
*pointer=10; // a wäre jetzt aber auch 10
Gast #4118355
Redet ihr hier gerade über einen GLOBALEN Pointer?
Ick glob ick versteh dit nich... :D
gruß und kuss der julius
by the way
ich würde es so machen
int GLOBALE_VARIABLE = 0;
void globalIntSet(int globalMurks)
  GLOBALE_VARIABLE = globalMurks;
  return;
int globalIntGet(void)
  return GLOBALE_VARIABLE;
und dann natürlich zwingend die get und set Funktion setzen, kommt einer
selbst gestrickten Kapselung gleich (die Funktionen müssen natürlich
beiden *.c-Files bekannt sein)
