STM32F4 Timer zählt nicht
Gast #4118350
Hi
ich habe in C eine Funktion geschrieben zum Initialisieren des Timer 7
auf dem STM32F407 die nicht wie erwartet funktioniert.
Der Counter bleibt einfach bei 0.
Das ganze läuft bei mir in Keil uVision Debugger als Simulation. Kann es
daran liegen?
Das ganze läuft mit 84 MHz und soll alle 1ms ein Interrupt erzeugen. Die
Hauptschleife ist leer und die Funktion zum Initialisieren wird vorher
aufgerufen.
Und hier noch der Source Code:
void Timer_Init(void){
   RCC->APB1ENR |= 0x00000020;   // Clock für TIM7
   TIM7->PSC = 83;            // 1MHz
   TIM7->ARR = 999;           // 1ms
   TIM7->CNT = 0x0000;
   TIM7->CR1 = 0x0005;
   TIM7->EGR = 0x0001;
   TIM7->DIER = 0x0001;
   NVIC_EnableIRQ(TIM7_IRQn); // enable TIM7_IRQn in NVIC
   NVIC_SetPriority(TIM7_IRQn, 4);
Gast #4118354
Verwende doch mal die Konstanten aus der Header-Datei für die Bits,
damit man nicht alles von Hand umrechnen muss. zB:
TIM7->CR1 = TIM_CR1_URS | TIM_CR1_CEN;
Das würde die Lesbarkeit und deine Chance auf Erfolg im Forum erhöhen.
> daran liegen?
Vielleicht. Hast du denn die 84000 Takte im Simulator abgewartet dass
ein Interrupt kommt, bzw die 83 Takte dass der Zähler auf 1 geht?
Gast #4118394
Hi
ich hoffe es ist das richtige Fenster. Dort sieht man auch welche Bits
gesetzt sind. CLK ist auch an TIM7.
Ich starte die Anwendung einfach mit "Run" und die main Schleife wird
immer wieder ausgeführt. Ist das Falsch?
Gast #4118624
>    TIM7->CNT = 0x0000;
>    TIM7->CR1 = 0x0005;
>    TIM7->EGR = 0x0001;
Wieso benutzt du nicht die StdPeriph Lib? Da hast du doch dann alle
low-Leveltreiber drin enthalten.
Stelle mal folgenden Ablauf sicher:
1. Timer mit Takt versorgen
2. Timer initialisieren --> StdPeriphLib (TIM_TimeBaseInit +
TIM_ITConfig)
könnten auch anders heißen, wichtig timer an und timer auf interrupt
leiten
3. Interrupts initialisieren --> StdPeriphLib (NVIC_Init)
4. Timer starten (TIM_Cmd)
5. Interruptroutine schreiben (TIMx_IRQHandler)
auch hier wieder die StdPeriphLib verwenden (Interrupt-Pending-Bit!)
achja das ist die vorgehensweise beim cortex m3 nicht m4 können sich
also geringfügig unterscheiden, auf jeden Fall die StdPeriph Lib
besorgen und auch die Hinweise in den Files durchlesen. Da steht genau
drin wie es geht.
beste grüße
public
