UART RX Leitung mit internen Pull-Down aktivieren
Gast #4118477
ich hätte eine Frage.
Und zwar kann ich den RX-Pin vom Atmega mit einem internen Pull-Down
Widerstand initialisieren, damit kein undefiniertes Potential am RX-Pin
herrscht, da ich den Atmega mit einem PC steuern würde und durch
Interrupts es steuern würde?
Wenn da ausversehen ein Wert ankommt, würde ja das Interrupt starten.
Ich würde natürlich es erst starten lassen, wenn \n in die Konsole
eingetippt wird, trotzdem würde ich es besser finden, wenn man einen
internen Pull-Down verwendet.
Danke
#4118489
@ der_thorben (Gast)
Der hat keinen, nur einen Pull UP!
Naja, so in etwa.
Pull Up. Der wird ganz normal wie bei allen anderen Pins eingeschaltet.
DDRx Bit auf 0 (=Eingang), PORTx Bit auf 1 (= Pull Up aktiv).
