Nachkommastellen in c verwenden
Gast #4118618
ich möchte unter c die Nachkommastellen einer double abtrennen und
verwenden. Ich kann aber nicht sagen wie viele Nachkommastellen ich
habe. Das kann sich immer ändern.
Gibt es dafür eine Funktion, oder wie kann man sowas lösen?
double test = 42.123456789;
uint test1 = (uint)test = 42;
uint test2 = ??? = 123456789;
Dirk
Gast #4118628
Als Idee: Den Int-Teil durch Subtraktion abtrennen und die
Nachkommastellen in einer Schleife mit 10 multiplizieren bis der neuer
Int-Wert gleich dem (Rest-)Double-Wert ist
Gast #4118638
Hab ich auch schon überlegt. ist aber recht aufwändig.
Gast #4118649
double modf (double x, double* intpart);
Break into fractional and integral parts
 Breaks x into an integral and a fractional part.
The integer part is stored in the object pointed by intpart, and the
fractional part is returned by the function.
Both parts have the same sign as x.
(Firma: guloshop.de) #4118651
Walter S. schrieb:
> da musst du dich auf die ANzahl festlegen,
Nicht notwendig.
So gehts:
  unsigned int test1;
  char s[30];
  test1= atoi(strchr((snprintf(s,sizeof(s),"%f",test),s),'.')+1);
(sofern garantiert ist, dass es überhaupt Nachkommastellen gibt)
Aber wie Walter S. schon schreibt: mit fester Anzahl wärs einfacher.
Gast #4118657
ups, sehe gerade zu spät.
so wirds angewendet:
    double std = kommen_std + (kommen_min/60.0) + 7.75;
    gehen_min = modf (std,&gehen_std);
    gehen_min = 60.0 * gehen_min;
Gast #4118875
Na eben. Das nennt man Gleitkomma-Format. Also ist dein Begehren
schlichtweg das Abtrennen des ganzen Teiles, womit der Rest - sprich
alles was Nachkomma ist - übrigbleibt.
double d;
int64  i;
double result;
  i = d;
  result = d-i;
das war's. Jedenfalls dann, wenn d nicht allzu groß ist. Aber den Test
(if fabs(d) > ...)
W.S.
Gast #4118891
modf.
Alles andere ist Unfug. float zu int und umgekehrt ist ein potentieller
Performancekiller. Der Umweg über sprintf wird den nächsten Bearbeiter
des Codes an Deiner geistigen Gesundheit zweifeln lassen.
(Firma: guloshop.de) #4118903
Walter S. schrieb:
> das gibt aber immer eine feste Anzahl von Nachkommastellen, also
> z.B. 1.33 ergibt 330000 oder so
Äh... nein. Hast du es mal ausprobiert? Ich geb zu, meine
Ein-Zeilen-Lösung ist ziemlich bescheuert, ich würde sie so eher nicht
verwenden und lieber eine Schleife bauen mit *10 bzw. /10. Aber die
Lösung funktioniert.
> der TO sollte erst Mal schreiben was er überhaupt erreichen will
Da bin ich voll und ganz bei dir. :-)
#4119057
Das kommt darauf an.
Dir ist aber klar, daß 42.123456789 als double gar nicht repräsentierbar
ist?
Tatsächlich wird der Variablen test hier der Wert
42.1234567890000022316598915494978427886962890625 zugewiesen. Das wären
dann 46 Nachkommastellen in der dezimalen Repräsentation.
Lesestoff: https://docs.python.org/2/tutorial/floatingpoint.html
Gast #4119102
> Nicht notwendig.
> So gehts:
>   unsigned int test1;
>   char s[30];
Was soll der ganze Quatsch? Die Funktion nennt sich Frac(), schneidet
die Vorkommastellen ab, ohne das man durch irgendwelche weiteren
Kalkulationen den Fehleranteil erhöht.
#4119132
Eher nicht. Wenn überhaupt, heißt die Funktion aus math.h modf, aber
auch die liefert den Nachkomma-Anteil als double, nicht wie gewünscht
als uint, womit wohl "unsigned integer" gemeint sein dürfte.
