BleiGel Akku im KFz laden
Gast #4118878
Hi.
Ich würde gerne einen 12V Blei-Gel Akku im KFz über "Zigarettenanzünder"
aufladen.
Der Akku soll immer auf vollem Zustand gehalten werden, damit er geladen
ist, wenn er gebraucht wird. (Eigenstarthilfe, unterwegs mit kleinem
Wechselrichter Werkzeugakkus laden wenn keine Steckdose in der Nähe ist
usw.)
Weil es im Auto öfter mal recht warm werden kann, wollte ich etwa 13,25V
Ladeschluss-Spannung vorsehen.
Im KFz kann die auftretende Spannung aber unterhalb als auch oberhalb
dieses Wertes sein. Direktes Zusammenschalten ist daher wohl nicht so so
gut.
Möglicherweise könnte man über einen Widerstand laden, und per Relais
den Akku trennen, wenn seine Klemmenspannung über 13,25 V liegt.
Oder ich muss einen DCDC-Wandler einbauen, der den Akku mit 13,25 V
Festspannung versorgt.
Wie machen das die kommerziellen "Power Stationen", die man so im KFz
Zubehörhandel kaufen kann?
#4118887
> aufladen.
Wenn es Dir reicht, wenn nur bei laufendem Motor geladen wird,
kannst Du einen einfaches "LowDrop"-Dreibeinregler-IC nehmen.
Da wird der Akku vom 230V-Netz geladen.
Gast #4118898
Hi.
Reicht für nen LowDrop der Unterschied, um mit ca 14 V bei laufendem
Motor mit 13,25V zu laden? Und wie siehts mit der Strombegrenzung bei
leerem Bleiakku aus?
