SATA auf USB2.0, eSATA Bridge Baustein - USB deaktivieren?
OP #4119487
ich verwende ein externes 3,5" HDD Gehäuse Sharkoon Rapid Case 3,5"
eSATA (http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1232) in Verbindung mit einem
Banana PI. In dem externen HDD Gehäuse ist ein INIC-1610
(http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1865867&file=0434\inic-1610_5415675.pdf)
als Bridge verbaut.
Im Ruhezustand benötigt das 3,5" Gehäuse ca. 2W. Laut Datenblatt verfügt
der USB-Part über eine eigene Stromversorgung (Pin 4,8,13).
Besteht die Möglichkeit, dass durch Trennung der Spannungsversorgung des
USB-Parts der eSATA Teil weiterhin funktioniert und die
Gesamtleistungsaufnahme reduziert wird?
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Gruß Michael
Persönliche Seite #4119526
Nein, das wird nicht gehen. Die eSATA-Verbindung wird durch die
USB-SATA-Bridge durchgeschleift (d.h. darin ist ein Umschalter
enthalten, der zwischen eSATA und dem SATA-Controller der USB-Bridge
wählt), und das funktioniert ganz sicher nicht ohne Spannungsversorgung.
Die 2 Watt werden aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von der
ungenutzten USB-SATA-Bridge umgesetzt, sondern von der
Festplattenelektronik selbst (im "Ruhezustand" dreht nur der
Festplattenmotor nicht, die Festplatte selbst aber ist an), und vom
12V-zu-5V-Schaltregler, den das Festplattengehäuse sicherlich auch
enthält.
Wenn Du wirklich was einsparen willst: Verzichte auf 3.5"-Platten und
verwende 2.5"-Platten.
