Selbstsperrender FET
Gast #4119716
ich suche einen selbstsperrenden FET, der in meinem Fall im Bereich von
+0.4...2.5V am Gate steuern soll.
Kurz erklärt sitzt dieser Fet dann zwischen einem Rechteckgenerator und
einer Endstufe.
Dort soll er die Lautstärke so beeinflussen dass bei 0.4 volt "wenig"
vom Rechtecksignal auf GND geleitet wird (Laut)
und bei 2.5V auf Gate "mehr" vom Signal auf GND fließt.
Vom ganzem Datenblätter lsen schwirrt mir schon der Kopf
Ich würde mich freuen wenn jemand den passenden FET schon im Kopf hat.
LG Ludwig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4119734
Du willst also sowas wie einen einstellbaren Spannungsteiler. Definiere
mal die Pegel von "mehr" oder "wenig". Oder andersrum: wie groß ist di
Amplitude des Generators? Und wie startk soll die bei welcher Spannung
abgeschwächt werden?
Man könnte den Spieß übrigens einfach umdrehen: du erzeugst eine
Spannung, die von deinem Eingangssignal abhängt und gibst diese variable
Spannung gepulst von deinem Rechtecksignal auf den Verstärkereingang.
Dieser Weg dürfte fast der Einfachere sein...
Gast #4119780
> +0.4...2.5V am Gate steuern soll. Kurz erklärt sitzt dieser Fet dann
> zwischen einem Rechteckgenerator und einer Endstufe.
Für diesen Zweck ist ein FET (J-FET oder MOSFET) nicht wirklich
geeignet.
Deine Beschreibung ist zudem wirr: Welche Lautstärke soll beeinflusst
werden ? Doch offensichtlich nicht die des Rechtecksignals, denn das
soll ja die Lautstärke beeinflussen (Steuersignal).
Da ein Rechtecksignal nur schslten kann, also zwischen laut und leuse
umschalten soll, kann man mit einem FET einen Spannungsteiler
umschalten:
Audiosignal --10k--+-- lauter/leiser
                  1k
Steuersignal -----|I
                   |S
                  GND
Allerdings funktioniert das nur für Signale unter 0.5V oder mit FETs
ohne eingebaute Diode oder (beste Lösung) mit Analogschaltern wie
CD4066.
Gast #4120847
Danke für die guten Ratschläge :)
Ich habe mich für den BS170g entschieden und steuer ihn dann mit einem
nichtinventierdenden Verstärker an. Mit hilfe von einem spannungsteiler
bin ich direkt im Bereich der Ugd Spannung von 4...10 V
Lg danke nochmal Ludwig
