XE167FH CAN PIN Config Fehler
Gast #4120655
Hallo Forum !
XE167FH CAN PIN Config Fehler für den Pin11.01
der geht nicht als TXD -->CAN
raus, fehlt da der Pull-Up,+-Push-Pull,
aber der  P2.05 PIN als TXD Port geht am CAN Bus als TXD-CAN raus,
aber der 'Remapped Pin Pin11.01 geht dagegen nicht ''alternativ als
TXD -->CAN-PIN.
Was macht der wohl für ein re_remappe da für den spezi. -Chip
Typ: XE167FH
haben ?
Wer kennt sich mit dem Chip von Infineon aus ?
Gruss Holger.
void CAN_vInit(void)
  MCAN_KSCCFG  =  0x0003;      // load Kernel State Configuration Register Âêëþ÷àåì can ìîäóëü
  _nop_();  // one cycle delay
  ///  - the CAN module clock = 40,00 MHz
  CAN_FDRL     =  0x43FF;      // load Fractional Divider Register
  while(CAN_PANCTRL & CAN_PANCTR_BUSY){ };   //// êîìàíäà ðàáîòû ñî ñïèñêîì âûïîëíåíà
  CAN_NCR0     =  0x0041; // ïðåðûâàíèÿ ðàçðåøåíû
//    P11_IOCR01 = 0x00A0;    //TXD = P11.1
//    CAN_NPCR0    =  0x0005;      // RXD = P11.0
   P2_IOCR05 = 0x00A0;    //set direction register
   CAN_NPCR0    =  0x0003;      // load node0 port control register
   CAN_NBTR0L   =  0x2F41; // 1 ÌÃö
   SetListCommand(0x0101,0x0002);  // MO1 for list 1 (Node 0)
  ///  Configuration of Message Object 1: Tx, Node 0 ïåðåäà÷à
24
25
  CAN_MOCTR1H = 0x0EA8;        // load MO1 control register high
26
  CAN_MOCTR1L = 0x0000;        // load MO1 control register low
27
28
  CAN_MOAR1H = 0x630C;         // identifier 29-bit
29
  CAN_MOAR1L = 0x000D;         // load MO1 arbitration register low
30
31
  ///  Configuration of Message Object 1 Data:
32
  CAN_MODATA1HH = 0x0A0A;      //;0x556
33
  CAN_MODATA1HL = 0x0A0A;            // data MSG_CNT in XC2000
34
  CAN_MODATA1LH = 0x0A0A;
35
  CAN_MODATA1LL = 0x0A0A;              // load MO1 Data Bytes(DB1 & DB0)
36
37
  CAN_MOAMR1H = 0x3FFF;        // load MO1 acceptance mask register high
38
  CAN_MOAMR1L = 0xFFFF;        // load MO1 acceptance mask register low
39
40
  CAN_MOFCR1H = 0x0800;        // load MO1 function control register high
41
  CAN_MOFCR1L = 0x0000;        // load MO1 function control register low
42
43
44
  CAN_NCR0 &= ~ (uword) 0x0041; // reset INIT and CCE
45
46
47
  CAN_PANCTRL = 0x01;          // CAN Node initialization command
48
  while(CAN_PANCTRL & CAN_PANCTR_BUSY){ };// wait until Panel has finished
49
50
51
Gruss Holger.
Gast #4120659
Topic:
XE167FH Chip derivat...
P11.1 doesn't work when set as Tx pin.
Hier Code für den XC2287-96F den ich habe.
Nur mal als Vergleich, was ist da so noch zu beachten, beim remapping.
der TX-CAN Pinne.
Frage: Wo bekomme ich guten Beispielcode für den  XE167FH.
void CAN_vInit_Node0(void)
/// Configuration of CAN Node 0:
/// General Configuration of the Node 0:
/// - set INIT and CCE
CAN_NCR0 = 0x0041; // load node 0 control register SUSEN=1
/// Configuration of the used CAN Port Pins: I/O PIN Configuration for CAN 1
CAN_NPCR0 = 0x0002; // P2.0 Rx = receive input C NO LOOP BACK
P2_IOCR00 = 0x0020; // P2.0 as input (pull up)
P2_IOCR01 = 0x0090; // P2.1 as output (ALT1, push pull)
/// Configuration of the Node 0 Baud Rate:
/// - required baud rate = 500,000 kbaud
CAN_NBTR0L = BAUD_0500_000_WITH_MHZ_75; // Set Baud Rate of Node 0 at 500
kbaud at 75 MHz
/// Configuration of the CAN Message Object List Structure:
/// Allocate MOs for list 1/Node0:
SetListCommand(1, 11, CAN_INIT_LIST);
23
SetListCommand(1, 12, CAN_INIT_LIST);
24
} //End of CAN_vInit_Node0
Gruss Holger.
Gast #4120670
DatenBlatt: XE167Fx
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/xe167xh_ds.pdf
Code:
http://www.pudn.com/downloads131/sourcecode/embed/detail558242.html
Code:
http://read.pudn.com/downloads131/sourcecode/embed/558242/TwinCAN/CAN.C__.htm
Noch den DavE DipFile für den XE167FH besorgen, der auf dem DAvE
Mothersystem als Code Generator appliziert wird.
DAVE Apps DAvE Drive.
Gruss Holger.
