Trockeneisherstellung
Gast #4121024
Überprüft mal jemand diese Rechnung:
Ein Kubikmeter gasförmiges CO2 wiegt 1,98kg.
Die derzeitige Konzentration in der Luft beträgt ca. 0,040
Volumenprozent, d.h. 0,4 Promille.
D.h. um einen Kubikmeter reines CO2 (2kg im festen Zustand) zu erhalten
benötigt man 2500m³ Luft, umgekehrt erhält man aus einem Kubikmeter Luft
nur ca. 0,792g CO2.
Ist das richtig?
Wie funktionieren unter solchen Voraussetzungen Trockeneismaschinen? Die
können doch nicht für ca. 8kg CO2 10.000m³ Luft umwälzen... also ein
Würfel mit 100m Kantenlänge und das muss ja alles runtergekühlt
werden..., selbst mit einem Gegenstromwärmetauscher bedeutet das einen
gigantischen
Energieverbrauch...
Hab ich mich verrechnet, oder nimmt man höherkonzentrierte, mit CO2
angereicherte Quellen? Welche?
Gast #4121033
Ich würde sagen, das Trockeneis wird nicht in einem Schritt direkt aus
Luft gemacht. Bei verschiedenen Prozessen fällt ja CO2 an, deshalb gibt
es das auch in Flaschen direkt als CO2 abgefüllt. Daraus kann das
Trockeneis dann direkt produziert werden.
Das Helium für einen Ballon wird ja auch nicht erst beim Füllen des
Ballons aus der Umgebungsluft gewonnen.
#4121040
Stahlflaschen mit flüssigem CO2...
Wie npn schon schrieb verwenden Trockeneismaschinen ausschließlich sehr
reines, flüssiges, CO2 als Ausgangsstoff.
Das CO2 selber wird dann ggf. zugekauft.
Dieses fällt in großen Mengen als schon sehr reines Nebenprodukt in der
Chemischen Industrie an. Da muss nichts mehr aus der Luft oder aus
verbrennungsgasen extrahiert werden.
(es wird trotzdem teilweise versucht das aus Verbrennungsgasen zu
extrahieren, üblicherweise noch im Experimentalstadium, Aber da geht es
nur um eine Klimaschonende Entsorgung und nicht um eine
weiterverwendung, denn dafür fällt wie gesagt schon ausreichend sehr
viel reineres CO2 in der Chemieindustrie sowieso an)
Carsten
#4121692
> gigantischen
> Energieverbrauch...
Nun ja, nur wegen CO2 tut das niemand. Aber O2 und N2 wird auch in
flüssiger Form benötigt. Da diese beiden Bestandteile ca. 99 % der Luft
ausmachen, wird durchaus "Luftverflüssigung" betrieben. Eine kleine
Menge CO2 fällt da auch noch ab ohne zusätzlichen Energieaufwand.
Aber wie oben schon geschrieben, CO2 gibt es einfacher.
