Vorbereitung auf Klausur
OP (Firma: HTBLA Steyr) #4121266
Hallo!
Da ich in 2 Wochen meine Abschlussklausur schreibe, hätte ich mal eben
eine Frage zu einem Übungsbeispiel aus meiner Mitschrift, da ich
komischerweise immer wieder auf ein absolut falsches Ergebnis komme. Und
das bwohl es relativ simple ist, aber trotz dem Internet und Freund
Google nicht auf das richtige Ergebnis komme!
Die Aufgabe lautet:
Skizzieren Sie die Schaltung einer Stromquelle mit einstellbarem Strom
(Transistor = JFET). Dimensionieren Sie diese Stromquelle basierend auf
dem FET BF245 (fehlende Werte laut Datenblatt) sodass Sie einen
Konstantstrom von 2,5mA liefert. Wie groß ist der maximale
Lastwiderstand R_LMAX, der mit dieser Stromquelle bei einer
Betriebsspannung von U_B=12V gespeist werden kann?
Frage 1 ist nicht sonderlich schwer, einfach nen JFET mit einem Poti als
R_S - das dimensionieren (ausrechnen) der Stromquelle und des max.
R_Lmax überfordert mich ziemlich, da ich in der Mitschrift
komischerweise keinerlei Formeln finden kann.
Für den R_Lmax hätte ich gesagt einfach mit Ptot und I_L ausrechnen,
oder?
Für den Rest habe ich absolut keinen (richtigen) Ansatz!
Danke für eure Hilfe im Voraus!
PS.: Datenblatt ist angehängt!
Gast #4121305
du findest keine Formel, wie der Strom durch den JFET von der
Gate-Source Spannung abhängt? Suche nochmal gründlicher ;-)
> oder?
Wie viel Spannung muss an deiner Stromquelle mindestens abfallen, damit
sie den richtigen Strom liefert?
Wie viel Spannung bleibt dann höchstens für den Lastwiderstand übrig,
wenn die Versorgung 12V beträgt?
Wenn der Strom 2,5mA beträgt und nur eine bestimmt Spannung für den
Widerstand zur Verfügung steht, was bedeutet das für den maximalen
Widerstandswert?
Gast #4121306
Beim gewünschten Strom fällt am Transistor und am Poti Spannung ab. Es
bleibt nur ein Teil der Spannung für die Last übrig.
Wenn der Lastwiderstand zu groß ist, kommst du mit den 12V nicht mehr
aus.
Also rechne mal aus, wieviel Spannung für den Lastwiderstand übrig
bleibt, dividiere durch den Strom und dann hast du den Wert in Ohm.
OP (Firma: HTBLA Steyr) #4121331
Danke für die super Antworten!
Hätt ich mir das anmelden im Forum auch sparen können.
Ich finde exakt Diagramme wie I_D von U_GS abhängt, aber keine Formel!
Aber da ich so oder so wieder auf mich angewiesen bin, hör ich wohl auf
mit dem Fragen hier.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4121355
Richtig, du hättest diese Frage auch als Gast stellen können.
Hast du einfach eine Lösung zum kopieren gesucht, oder eine Hilfe
zum kapieren?
Ja, und dort hast du doch die benötigten Diagramme gefunden...
Damit kannst du die Aufgaben lösen. Schritt 1 ist das Herausinden der
Ugs für den gewünschten Strom. Und dann kannst du den Widerstand
berechnen.
Danach siehst du nach, wieviel Spannung der Fet für diesen Strom
mindestens braucht, addierst dazu die Spannung für den berechneten
Widerstand, ziehst das Ganze von 12V ab und hast die Spannung für den
größten Lastwiderstand....
Gast #4121392
Nicht dein Ernst, oder? Wenn ich nach "JFET" google liefert mir schon
der erste Treffer bei Wikipedia eine solche Formel. Deren Verlauf passt
genau zu dem Diagramm im Datenblatt. Sowohl mit der Formel als auch mit
dem Diagramm kannst du die Aufgabe den Widerstand im R_S bestimmen.
Stimmt: wenn du die Sache kapieren willst, kann dir niemand abnehmen,
darüber nachzudenken. Wenn du statt dessen eine Antwort zum Abmalen
suchst: was nutzt dir das, wenn in zwei Wochen die Klausur kommt?
Gast #4121393
mei, was für ein krummer Satz:
es sollte heißen: sowohl mit der Formel als auch mit dem Diagramm kannst
du den Widerstand R_S bestimmen.
OP (Firma: HTBLA Steyr) #4121402
Ja ich möchte es kapieren und nicht abmalen!
Sorry war vorher ziemlich sauer weil ich schon ewig an dem Bsp gesessen
habe!
Aber jetzt sollte es hfftl klappen.
1 Frage aber noch: Bei dem Diagramm steht dabei: Gilt nur für U_DS = 15V
- aber ich habe ja eben NICHT 15V an U_DS?
das ist das einzige was mir bisher noch Kopfzerbrechen bereitet!
Ich probiers trotzdem mal - vielen Dank und sorry nochmal!
Nerven liegen etwas blank :P
Lg
Gast #4121419
Ganz schön forsch aber....
> ...Sorry war vorher ziemlich sauer weil ich schon ewig an dem Bsp gesessen
> habe!
...Du hast Dich ja nochmal gefangen.
Der Witz bei der Sache (und warum eine Stromquelle mit diesem Bauteil
überhaupt funktioniert, ist gerade der, dass die Abhängigkeit des
Drainstromes von der Drain-Source-Spannung im rechten Teil der Kennlinie
recht gering ist.
Schau Dir dazu die Diagramme I_D von V_DS an (Fig. 4, 6, 8)!
Rechne einfach mit dem Wert, den Du aus dem Diagramm I_D von V_GS
ablesen kannst (Fig. 3, 5, 7).
Mir fällt auf, dass nirends steht, welchen Typ (A, B oder C) Du
verwenden sollst. Du musst Dich auf einen festlegen.
Gast #4121439
> habe!
ok, ist akzeptiert ;-)
Wie mse2 schon geschrieben hat: im pinch off hängt I_D fast nicht vom
genauen Wert von U_DS ab. Ob U_DS 15V beträgt oder 10V: es fließt
praktisch der gleiche Strom (deshalb ist es eine Stromquelle).
Irgendwann wird U_DS aber so klein, dass I_D doch abnimmt. Das sagt dir,
wie viel Spannung mindestens am Transistor abfallen muss, damit die
Stromquelle noch funktioniert. Dazu kommt der Spannungsabfall am
Source-Widerstand. Was dann noch von der Versorgung übrig bleibt, steht
für den Lastwiderstand zur Verfügung.
OP (Firma: HTBLA Steyr) #4121490
Also, ich habe nun nochmal alles (unter Berücksichtigung eurer Tipps,
Hinweise etc.) gerechnet, komme jedoch auf das gleiche (laut Simulation
falsche) Ergebnis!
Gedankengang:
Gewählt Typ BF245B
Im U_GS / I_D Diagramm die Werte herausgelesen für I_D=2,5mA
--> U_GS=-2V
Danach R_S ausgerechnet: |U_GS| / I_D --> 2V/2,5mA --> 800 Ohm
Wenn ich den Wert 800 Ohm jedoch in die Simulation einfüge, kommt ein
I_D von 1,54mA heraus - obwohl ich ja eigentlich 2,5mA im Sinn hat.
Laut Simulation müsste R_S = 325 ... 375 Ohm betragen, damit I_D = 2,5mA
beträgt)
Habe die Simulation schon mit Typ A getestet mit einem Internetbeispiele
- da waren alle Werte richtig!
Habe ich einen Denkfehler oder woran kann das liegen?
Natürlich habe ich auch in der Simulation den Typ B gewählt!
Bezüglich R_Lmax:
Laut Diagramm muss U_DS mindestens ~3V betragen, damit für U_GS -2V
(bzw. für I_D 2,5mA) zur Verfügung stehen.
Das heißt also dann: U_B - U_Rs - U_DS = 12V - 2V - 3V = 7V
R_Lmax = U / I_D --> 7V / 2,5mA --> 2.800 Ohm
Müsste doch eig. stimmen oder?
Lg
Andi
Gast #4121527
Ja, deine Rechnung sieht gut aus. Wenn deine Simu andere Ergebnisse
liefert, dann weicht wahrscheinlich das Simulationsmodell von den von
dir verwendeten typischen Kurven im Datenblatt ab. (Die
Transistorparameter streuen ja sehr stark). Welchen Lastwiderstand hast
du für die Simu verwendet?
Du kannst ja mal deine Simu hochladen (inkl. Modell für den BF245, den
finde ich in LTSpice nicht).
Oder du "erzeugst" dir mit dem Simulationsmodell die Kennlinien aus dem
Datenblatt und vergleichst, ob Simulator und Datenblatt die identischen
Kennlinien zeigen.
OP (Firma: HTBLA Steyr) #4121534
Für die Simulation verwende ich Multisim 11.0 (ja das mit den "falschen"
Transistorkurven hatte ich auch schon im Kopf - aber das Modell C zB
liefert bei einem Internetbeispiel richtige Werte, bei meinem Beispiel
jedoch wiederum falsche - im Internetbeispiel sind jedoch keine
Rechengänge wodurch ich nicht sagen kann ob ich einen Rechenfehler habe
oder nicht!)
Wobei ich auch sagen muss das die Werte für I_D in Abhängigkeit von U_GS
bei dem Testbeispiel aus dem Internet in absolut keinem Zusammenhang mit
dem Diagramm aus  meinem Datenblatt stehen wie ich gerade bemerkt habe.
Also ich habe absolut keine Ahnung woher dieser jemand die Werte für I_D
und U_GS nimmt - anscheinend von einer gaaaaaaanz anderen Kennlinie wie
ich!
Bei meiner eigentlichen Simulation mit dem B Typ (die Werte sind einfach
schon fast kitschig abzulesen - deshalb habe ich diesen Typ gewählt ;) )
habe ich als Lastwiderstand 1kOhm gewählt.
Edit:
Die Simulation arbeitet definitiv mit (merklich) anderen Kennlinien -
denn um mit Typ B die von mir gewünschten 2,5mA zu erreichen müsste ich
an U_GS -0,8V anliegen haben, wobei aber laut meinem Datenblatt -2V
anliegen müssen.
Somit denke ich es liegt zu 99% an der Simulation!
Danke trotzdem :)
