PC CD/DVD Laufwerk mit ATMega ansteuern und Musik abspielen
OP #4121426
Moin Moin,
Ich habe letztens die Idee gehabt mir ein CD Laufwerk so umzubauen, dass
man es ohne PC Betreiben kann. JA, es gab bzw gibt Laufwerke mit Play
Taste.
SO dann habe ich mal im Netzt gesucht und auch Sachen gefunden. Ein
Projekt, welches mir am besten gefiel, da habe ich leider nur die
Platine gefunden aber keinen Quellcode, der Autor antwortet leider
nicht.
Hat jmd von euch schon sowas gefunden bzw gebaut?
Siehe Bilder und Videos:
http://jnutthailand.com/dvd.html
Hier noch ein anderes Projekt:
http://singlevalve.web.fc2.com/Atapiduino/atapiduino.htm
Dort wurde es allerding mit einem Arduino gelöst, jedoch mit Port
expandern, dies würde ich gerne vermeiden.
Weiß Jmd wo man solche Ansteuerungen finden kann bzw. Idee wie so etwas
klappt?
Ich möchte KEINEN MP3 Player, mir reicht ein CD Player, der normale CD´s
abspielt, anzeigt welchen Track und evt noch die Minuten. Halt so wie
das erste Beispiel, so wäre es das Optimum. Nen Equalizer über einen I2C
Bus habe ich schon gebaut und ein VU Meter auch dazu.
Bitte nur Atmel µC !
OP #4121449
Teo Derix schrieb:
> Falls alle Stricke reisen, hier etwas gute Nacht Lektüre :)
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bswd.com%2Fsff8020i.pdf&ei=qdVMVYaDEsPRswGKroCADA&usg=AFQjCNFeRXS68ohcWLBuoOHzbOiaxI5fvg&bvm=bv.92765956,d.bGg&cad=rja
uff am Anfang heftig aber ich hab mal grob durchgeblättert, denke es
gibt Controller die schlimmere Datenblätter habe PIC Controller zb ;).
Genau sowas habe ich auch gesucht. Ich muss nur erstmal die Ansteuerung
(Hardware Seitig) hinbekommen.
Gast #4121487
Das hier dürfte erstmal helfen, gerade bei der Hardware :
http://www.handsontec.com/ezine_files/CDROM%20Audio%20Adapter.pdf
Die Firmware gibt irgendwo beim epemag.com, war dec 2009 oder so, musst
mal suchen, es ist auf jeden Fall irgendwo auf der Seite zum Download
bereit. Allerdings kann ich dir nur empfehlen die Firmware selber tu
schreiben, es ist nicht wirklich schwer und das Ziel des Projektes ist
lernen oder ? Du musst allerdings auch daran denken, dass ATAPI nicht
bei allen Laufwerken 100%ig unterstützt wird. Nicht abschrecken lassen
Desweiteren lohnt es sich SEHR I2S zu nutzen und eine eigene Dac
Implementierung einzubauen, ist nicht so schwer, hört sich aber sehr
viel besser an, als die billigen DACs in den meisten CDROMs.
Viel Glück bei dem Projekt und schreib mal, wenn etwas nicht klar ist
Linuxfan
OP #4121537
Das sieht ja noch besser aus, als das, was ich gefunden hatte
> lernen oder ?
Ja sicher, wenn man einen Anfang findet, dann ist es ja meist nicht mehr
so schwer. Ich denke , wenn ich die Firmware finde lad ich diese erstmal
und teste die Hardware und dann schreibe ich meine eigene, dann weiß ich
das wenigstens schon mal die Hardware funktioniert.
Ne Ne, wenn ich was will, dann versuche ich es so lange bis es klappt.
Habe ja einige Laufwerke hier ;)
Wie? Meinste das ich es Digital lese und dann in einen DAC schicke?
> Linuxfan
Danke dir vielmals, somit bin ich schon einiges näher dran als vorhin.
Klar, ich werde versuchen dieses Thread aufrecht zu erhalten :)
Dennoch, könnt ihr auch noch andere Liks und ähnliches Posten. :)
Gast #4121557
Ja, falls du wirklich hohe Qualität bei der Ausgabe haben willst, kann
ich dir nur ans Herz legen Digital auszugeben und dann einen eigenen Dac
zu nutzen. Ich habe bei meinem Projekt damals die I2S Lines des Cdroms
abgezweigt und dort meinen eigenen DAC angeschlossen. Ist zwar keine
saubere Lösung, aber der eingebaute DAC war sehr schlecht u d der
TDA1453, den ich als Ersatz genommen habe katapultierte das Projekt in
ganz andere Audiodimensionen. Ich hab mir damals nicht angeschaut, ob
i2s auch per 40pin Anschluss ausgegeben wird, aber notfalls kannst du ja
spdif nutzen und dann an den Dac. Ist nur etwas hinundher (cdrom gibt
i2s aus, wandelt dann in spdif und du wandelst wieder zurück zu i2s, um
an den dac zu gehen. I2S lines abgreifen ist wahrscheinlich viel
einfacher.
Ich schaue mal morgen zuhause nach, was ich noch an links habe, ich
hatte 2011 mal sowas gebaut und es könnten noch lesezeichen bei mir
rumfliegen.
Viel Glück
Linuxfan
OP #4121582
> zu nutzen.
Im Grunde sollte das ja kein Problem sein.
> saubere Lösung,
OK, puhh, ich muss gestehen vom I2S habe ich bis gerade noch nix gehört,
aber nunja ist ja wie ich gerade gelesen habe ein Protokoll um Digitale
Audio Signale zu übertragen :)
Also lernen lernen lernen. Bin ja noch Jung un gierig nach Wissen. Sowas
lernt man ja leider nicht in der Ausbildung :(
> einfacher.
Ok, naja von manchen Laufwerken findet man ja mittlerweile die
Schaltpläne im Netz, denke das vereinfacht es dann.
> rumfliegen.
> Viel Glück
> Linuxfan
Ok, ich danke dir schonmal vielmals :)
Wegen dem DAC, ich kann ja mal ein meinen CD Racks von Pioneer und Sony
gucken was sich dadrin tummelt, die sind vom Aussehen nicht mehr die
besten und die Laufwerke an sich auch nicht mehr gut, evt finde ich ja
da was gutes XD Habe als ich letztens nen Autoradio gefunden habe nen
schönen Equalizer Chip gefunden, der war einfach anzusteuern und läuft
bombig.
OP #4121590
Matthias Sch. schrieb:
> Linuxfan schrieb:
>> TDA1453
> Du meinst wahrscheinlich den TDA1543. Den kleinen 8 Beiner (und seinen
> TDA1541 Kollegen) findet man allerdings auch oft direkt auf den
> Laufwerken, vor allem, wenn sie etwa älter sind. M.W. wird dieser DAC
> nicht mehr hergestellt - schade, das war ein netter einfacher Baustein.
deswegen hatte ich den anderen nicht gefunden ;)
Gast #4121871
Stimmt, es war der TDA1543, so hiess der. Der war auch in dem CDROM, das
ich benutzt hatte, aber da war er recht billig implementiert. Richtig
guter Klang kam zustande, als ich den Taktgeber gegen einen lowjitter
getauscht hatte und die Kondensatoren gegen Wimas getauscht habe. Gerade
die kurz vor dem Output haben eine grosse Verbesserung gebracht, soviel
ich mich erinnern kann. Ich wollte, dass es sich gut anhört und hatte
danach auch das Schaltnetzteil gegen einen Torroid mit Ultalownoise LDOs
getauscht, das brachte einen riesigen Unterschied.
Viel Spass noch beim basteln, ich schaue am WE, ob ich noch irgendwo die
Baupläne rumliegen hab, ist halt schon was her, nzwischen wurde der
Player durch einen mit Flac Unterstützung, einem Dualcore CortexA9 1GB
Ram und 7" Kapazitivem Touchscreen ersetzt (Hat sehr viel Spass gemacht
zu basteln, bis auf das BGA löten, das war die Hölle, ich löte lieber
mit Lötkolben, als Heissluft).
Grüße
Linuxfan
(Firma: matzetronics) #4121916
Ein Mega16 oder Mega32 hat vermutlich genug Pins, um ohne Portexpander
ein ATAPI Laufwerk anzusteuern. Hab jetzt nicht nachgezählt, aber so um
die 24 Pins sollten ok sein. Dann hätte man beim Mega16 noch einen Port
frei, der fürs Display und ein paar Knöpfchen reichen sollten.
OP #4121929
ja, denke das lässt sich dann einfacher zu programmieren :)
OP #4121952
Das werde ich von Anfang an. Habe LDOs von LT mit 5A ultra noise.
cool. Naja mal schauen wo mein Projekt hinführen wird
> Grüße
> Linuxfan
 Ähm ja bga löten ist Ne Sache für sich
