Motor in Steinmetzschaltung lauter?
Gast #4121884
Ist es normal, dass ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung lauter ist
als im normalen Drehstrombetrieb?
Ich habe hier zwei Maschinen mit baugleichen Asynchronmotoren, einmal
mit Drehstromanschluss und einmal in Steinmetzschaltung. Die Motoren
haben 400W, angegeben ist ein C von 20µF. Der mit Lichtstrom betriebene
Motor läuft "unrunder", und ich weiß noch nicht, ob es ein mechanisches
Problem ist oder prinzipiell an der Schaltung liegt,
#4121886
Ja, der Motor läuft in Steinmetzschaltung 'unrunder', weil der
Kondensator eine Phasenverschiebung von 90° erzeugt, die Wicklungen
eines Drehstromasyncronmotors aber um 120° (bzw ganzzahligen Vielfachen
davon) versetzt sind.
Gast #4121944
Wenn man zwei identische Maschinen mit verschiedener Anschaltung hat,
dann kann man das eventuelle mechanische Problem ja einfach durch 2x
3-Phasenbetrieb identifizieren. Sind dann beide ruhiger?
Und umgekehrt, 2x Steinmetz (gleicher Kondensator!) und beide rappeln?
Gast #4122053
Das wäre der nächste Plan, ich brauch aber noch nen CEE Stecker. Wollte
gern wissen, ob es was bringen könnte, bevor ich die aufschraube.
Gast #4122141
Von Hand sind keine Lagerschäden bemerkbar. Ich vermute eine Unwucht am
Rotor oder Lüfterrad, aber da hb ich keine Mittel dass zu prüfen. Außer
nach Gehör halt.
Auch wird der Motor mit Kondensator schon im Leerlauf erstaunlich warm,
kann das an der Steinmetzschaltubg liegen?
#4122164
Wenn Du Dir den Artikel über die Steinmetzschaltung bei Wikepedia
durchliest, siehst Du dort eine Menge Nachteile beschrieben. Man
sollte diese Schaltung wirklich nur im äussersten Notfall verwenden.
Anders sieht das mit sog. Kondensatormotoren aus. Die sehen zwar
auf den ersten Blick genauso aus, funktionieren aber wesentlich
besser, da sie von vornherein für diesen Hilfsphasenbetrieb
optimiert wurden.
Gast #4122241
bei den Umständen wäre das mein erster Vesuch gewesen
es geht auch mit einem genügend langen 5x1,5 mm2 NVM zum Test an
Klemmbrett des anderen Motors, oder man nimmt die Anschl.leitung von dem
einen an den anderen, testhalber > provisorisch!
> Wollte gern wissen, ob es was bringen könnte, bevor ich die aufschraube.
du wolltest erstmal nachfragen ob das was bringen könnte, mit Wissen ist
das so eine Sache!
Bei länger als 1 Std. Warten im Forum nach den richtigen Tips wäre der
Test schneller vonstatten gegangen!
#4122838
Sind das beides identische Motoren oder verschiedene Typen?
In Steinmetzschaltung brummen die Motoren etwas mehr weil das Feld nicht
100%ig zur Wicklung passt und haben weniger Leistung als an "echtem
Drehstrom". Der Wirkungsgrad wird nicht so hoch sein wie an Drehstrom,
deswegen würd ich auch eine stärkere Erwärmung für plausibel halten.
Die mechanischen Laufgeräusche sollten allerdings identisch sein.
Gast #4123436
> Vielfachen davon) versetzt sind.
Das einzige, was stimmt: Der Strom im C ist zur Spannung am_C um etwa
90° versetzt, das heißt aber mitnichten, dass ein C eine
Phasenverschiebung von 90° erzeugt, da eine Reihenschaltung mit anderen
"Bauteilen" (Ls) vorliegt.
Gast #4123445
Man könnte versuchen, durch Änderung des Kondensators, den Versatz zu
optimieren, das klappt aber nur für eine bestimmte Last. Im Leerlauf ist
der Motor ja fast rein induktiv, wärend er mit zunemender Last immer
ohmischer wird (er muss ja dann Wirkleistung aufnehmen).
