STM32F4 Disco, Frage zu Reset
Gast #4122069
Vorab: ich bin noch ziemlich unerfahren mit diesen 32F4 Biestern.
Ich spiel gerade mit dem 32F407 Disco Board rum und stelle fest, daß er
nicht immer losläuft und einen ext. Reset erfordert.
Das hier könnte die Ursache (oder ein Teil davon?) sein:
HAL_GPIO_Init(BLINK_GPIOx(BLINK_PORT_NUMBER), &GPIO_InitStructure);
Nach einem einmaligen Reset scheint's dann wieder zu gehen bis der
nächste Port konphiguriert wird.
Geht das nicht auch zuverlässig ohne externen Reset ( -> via stlinkv2)?
#4122149
Moin,
ich hab keine Ahnng was das Teil ist, aber ich gehe einfach mal von
einem uC evaluation-board aus.
Hast du deine Flags richtig gesetzt?
Schonmal im Datenblatt nachgeguckt?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00037368.pdf
Evtl WatchDog nicht ausgestellt/gefüttert?
Bzw. Einmal code wäre gut und eine Erklärung was du überhaupt machen
willst. Welches Programm nutzt du? (keil?)
Gast #4122551
Ich dachte eigentlich, daß ich das 17EUR Disco very Board unter denen
sich hier in diesem Kreise aufhaltenden üblichen Verdächtigen nicht
weiter erwähnen muß, zumal ich ja auch '32F407 Disco Board' geschrieben
habe.
Hier nen Bild:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/fragment/product_related/rpn_information/board_photo/stm32f4_discovery.jpg
Hab hier Eclypse mit Cross-Compiler. Ich hab einfach nur mal mit den
Ports des 407 gespielt. Mit im ARM Plug-in für Eclipse ist ein
blink-a-led example (mit >8kB Start-up Code!). Aber an dem hab ich
nichts gefummelt (solange ich noch keine Ahnung hab) und keine Flags
geändert. Lediglich eine Port-Initialisierung für nen weiteren Port +
Port 'hoch- und wieder runterschalten' hab ich durchgeführt.
#define BLINK_PIN_NUMBER5               (11) // Port PD11
  // Configure pin in output push/pull mode
  GPIO_InitStructure.Pin = BLINK_PIN_MASK(BLINK_PIN_NUMBER5);
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_PULLUP;
Gerade eben mit dem neu dazu geschalteten zusätzlichen Portpin
BLINK_PIN_NUMBER5 ist er wieder hängen geblieben.
#4124817
Moin,
ist dass der ganze Code?
Wo werden deine Funktionen beschrieben? Ich hab doch jetzt anhand von
dem Code keine Ahnung was da passiert.
Was macht "BLINK_PIN_MASK()"?
> Getting started
> Follow the sequence below to configure the STM32F4DISCOVERY board and launch the
> DISCOVER application:
> 1.     Check jumper position on the board, JP1 on, CN3 on (DISCOVERY selected).
> 2.     Connect the STM32F4DISCOVERY board to a PC with a USB cable ‘type
> to mini-B’ through USB connector CN1 to power the board. Red LED LD2 (PWR)
> then lights up.
> 3.     Four LEDs between B1 and B2 buttons are blinking.
> 4.     Press user button B1 to enable the ST MEMS sensor, move the board
> and observe the four LEDs blinking according to the motion direction and
> speed. (If you connect a second USB cable ‘type A to micro-B’ between PC
> and CN5 connector then the board is recognized as standard mouse and its
> motion will also control the PC cursor)
Sowas schonmal angeguckt?
Ein bisschen mehr Infos darüber was du gemacht hast, wie das Teil
angeschlossen ist etc pp. wären Hilfreich.
Ich kenne das Ding nicht, aber es ist auch nix anderes als ein uC der
halt viel kann und hübsch auf einem Board verbaut ist damit man schön
spielen kann. Ggf. mal das Datenblatt von dem uC selber welcher da
verbaut ist durchforsten nach "Reset" oder "Watchdog".
Wie z.b. der PoR / PdR (Power on Reset / Power down Reset) auf dem Board
bedient ist weiß ich nun auch nicht, müsste man aber mal in Erfahrung
bringen denke ich.
#4124991
Ist dieses Struct ordentlich initialisiert = {0}; bevor Du es
verwendest?
BTW: Ich würde übrigens auf dieses ganze HAL-Gedöns verzichten und
stattdessen die Register direkt ansprechen (oder Dir selbst ne dünne
Abstraktion bauen die das macht und die nicht so verkrampft
pseudo-universell sein will wie dieses unsägliche HAL-Monster sondern
schön simpel und pragmatisch).
Entgegen landläufigem Irrglauben muss man dazu nämlich nicht etwa mehr
oder kompliziertere Dokumentation lesen sondern ganz im Gegenteil, man
kommt mit der Hälfte an Dokumentation aus und kommt dadurch wesentlich
schneller voran! Das Reference-Manual ist gut lesbar und verständlich.
Tipp: Besorg Dir von irgendwoher ein minimales Blinky-Beispiel ohne HAL
und ohne Peripheral-Lib und nimm das als Ausgangspunkt.
