Hall Effekt Sensor Programmieren
Gast #4122180
ich habe ich Problem und hoff ihr könnt mir dabei weiter helfen.
Ich möchte mehrere LEDs mit einem Hall Effekt Sensor(A1120EUA-T)
ansteuern.
Die LED soll jedes mal wenn der Magnet am Sensor vorbeigeht für ein paar
msec. aufleuchten und dann aufhören zu leuchten. Das ganze habe ich
versucht mit einer ISR zu machen und habe dafür auf den
Interrupt-on-Change verwendet.
Jedoch macht es was ganz anderes: die LED leuchtet auf wenn ich mit dem
Magneten am Sensor bin und geh ich wieder weg mit dem Magneten hört sie
auf zu leuchten. Zum Programmieren verwende ich "C" (MPLAB IDE) und den
Compiler XC8.
Mein PIC: PIC18f2520
#include <htc.h>
#include <xc.h>
#include <pic18f2520.h>
int i=0;
//__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & BORDIS &
IESODIS & FCMDIS;
#define _XTAL_FREQ 4000000;
void interrupt ISR();
int main(void)
  TRISB         = 0b11111111;
  TRISA         = 0b00000000;      //Alle Ports sind Ausgänge
  TRISAbits.RA0    = 0;
    TRISAbits.RA1     = 0;
  TRISAbits.RA2     = 0;
    TRISAbits.RA3     = 0;
  TRISAbits.RA4     = 0;
  TRISAbits.RA5    = 0;
  TRISBbits.RB4    = 1;
  T0CONbits.T08BIT   = 1;          // Timer0 is configured as a 8-bit
timer/counter
  T0CONbits.T0CS     = 0;          // Internal instruction cycle clock
(CLKO)
  T0CONbits.T0PS0   = 1;          // 1:2 Prescale value
  T0CONbits.T0PS1   = 1;
  T0CONbits.T0PS2   = 1;
  T0CONbits.PSA     = 0;          // Timer0 prescaler is assigned.
Timer0 clock input comes from prescaler output
  INTCONbits.TMR0IF  = 0;          // TMR0 register has overflowed (must
be cleared in software)
  INTCONbits.TMR0IE  = 1;           // Enables the TMR0 overflow
interrupt
  T0CONbits.TMR0ON  = 0;          // Enables Timer0
  INTCONbits.GIE      = 1;
  INTCONbits.RBIE    = 1;            // Enables the RB port change
interrupt
  INTCONbits.RBIF    = 0;            // None of the RB<7:4> pins have
changed state
  LATAbits.LATA5     = 0;
  while(1)
    LATAbits.LATA0 = 0;
        for(i=0; i<231; i++);
    LATAbits.LATA0 = 1;
        for(i=0; i<8; i++);
   if(INTCONbits.RBIF == 1)
  LATAbits.LATA5 = 1;
  //LATAbits.LATA5 = 1;
  LATAbits.LATA5 = 0;
Gast #4122186
Was meinst du, wie lange (oder besser wie kurz) das dauert? Bist du
überhaupt sicher, dass dein Compiler den Code nicht wegoptimiert, weil
dort sowieso nichts passiert? Guck mal deine Compilereinstellungen an.
Übrigens ist es ganz übel, den Prozessor in einem Interrupt mit
Zeittotschlagen zu beschäftigen, weil er dann blockiert ist.
Gast #4122195
- Wieso machst du die PORTx Zuweisung mehrfach?
- Wieso formatierst du deinen Code nicht richtig. Du verstehst doch so
überhaupt nicht was dein Programm macht?
- Wieso initialisierst du Timer1 wenn du ihn nicht brauchst? Codeschrott
erzeugen?
- Solche "leeren" for-Schleifen werden vom Compiler ersatzlos
wegoptimiert (gestrichen)
- Schleifen in einer ISR sind völlig deplatziert.
Gast #4122208
Ja da ist etwas an Codeschrott dabei, weil ich einen alten Code genommen
habe und ihn überschrieben habe. Die Schleife sollte nicht
wegkomprimiert werden da ich das mit einem Oszilloskop nachgemessen
habe. Zur Schleife in der ISR, da wusste ich nicht das so etwas den
Interrupt blockieren kann. Ich wollte mit der Schleife einfach nur die
zeit einstellen wie lange die LED leuchten bzw. nicht leuchten soll...
Wie könnte ich das dann anders lösen ohne der Schleife in der ISR?
Habt ihr da einen Tipp für mich?
Gast #4123214
Wolfgang schrieb:
> Peter schrieb:
> Bist du
  wird nicht wegkomorimiert
  wird geändert danke :D
