Drucker Stecker als Signalgeber für Linearmotor
Gast #4122249
Servus allerseits,
ich mache es kurz uns knackig.
Ich habe eine selbst gebaute CNC-Fräse gekauft, welche auch wunderbar
funktioniert. Die Schnittstelle zwischen Platine und PC findet mit einem
Parallel-Anschluss-Stecker statt. An der einen Seite des Kabels wurde
jedoch der Steckerkopf abmontiert und die einzelnen Kabel in die Stecker
des Mikrokontrollers auf der Platine gesteckt.
Soweit so gut.
Nun möchte ich jedoch auch meine Fräse per PC einschalten. Dafür brauche
ich einen Motor, welcher einen Knopf eindrückt. Diesen habe ich auch
schon.
Für die Steuerung des Motors werde ich wahrscheinlich eine
ARDUINO-Platine nehmen. Jetzt ist jedoch meine Frage, wie viel Volt,
bzw. Ampere kommt denn aus einer Phase dieses
Parallel-Anschluss-Steckers raus?
Hat jemand bereits Erfahrung mit solchen Basteleien?
Ich bedanke mich bereits im Voraus recht herzlich für alle Antworten :)
Mit besten Grüßen
Nimmo Gogh
#4122267
Warum schaltest Du die nicht ganz normal elektrisch ein? Allerdings
sind beide Lösungen sicerheitstechnisch bedenklich.
Dies ist zwar ein µC-Forum, aber warum braucht man zum einschalten
einer Maschine einen Computer? Der würde das Sicherheitsproblem
noch verschärfen.
Gast #4122365
Mein Ziel ist es ja aber, dass die Maschine vom Computer mit
eingeschaltet werden kann. Sicherheitstechnisch ist das erstmal egal.
Primär geht es hier um die Bastelei und den Spaß.
Leider hat mir die Antwort noch nicht sehr weitergeholfen. Gibt es
weitere Ideen?
Mit besten Grüßen
Nimmo Gogh
Gast #4123122
Rube Goldberg Maschine?
(Stehe etwas auf der Fräse, wie man sich das vorstellen soll. Sinn oder
so.)
