Arduino Bootloader auf ATMega328P spielen: programmer is not responding
OP #4122260
ich habe mir vor kurzem einen Arduino gekauft und auch schon angefangen
mit ihm Prgogrammieren zu lernen. Nachdem ich nun jedoch gerne auch
mehrere Mikrocontroller programmieren würde habe ich mir noch einen
ATMega328P gekauft. Ich habe wie
hier(http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard) beschrieben
den Bootloadeer aufgespielt und erhalte auch eine Erfolgsmeldung.
Wenn ich dann jedoch versuche den Mikrocontroller wie bei beschrieben
per TX bzw. RX anzuschließen bekomme ich eine Fehlermeldung. Was mich
jedoch wundert ist, dass auch der mit dem Arduino mitgelieferte Chip
sich nicht über diese Schaltung programmieren lässt. Im Arduino selbst
jedoch lässt er sich wunderbar programmieren. Der neue ATMega328 mit
selbstaufgespieltem Bootloader lässt sich jedoch selbst im Arduino
"drinnen" nicht programmieren. Ich erhalte die Fehlermeldung:
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Mar 30 2015 at 14:56:06
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x36
avrdude done.  Thank you.
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Was mache ich falsch? :( Es müsste doch eigentlich am Bootloader liegen
da der Mikrocontroller mit dem Bootloader versehen werden konnte und der
ATMega328P des Arduino selbst funktioniert. Kann es sein das ich einen
falschen Bootloader habe?
Gustav
Gast #4122388
Gustav Müller schrieb:
> nicht, da das Kabel bzw der Arduino funktionieren sollten. Kann es also
> sein das ich einen falschen Bootloader habe?
Was hast du denn in der IDE ausgewählt? Einfach nochmal flashen und
darauf achten dass der richtige MC ausgewählt wurde.
Kann auch sein dass dein nackter 328p im Werkszstand mit internem 8MHz
Oszi läuft. Check mal die Fuses, obwohl die eigentlich beim Flashen des
Bootloaders mitgesetzt werden, iirc.
Check deine Verkabelung nochmal, vertausch mal TX und RX, vielleicht
reagiert er deshalb nicht.
OP #4122395
Also den richtigen MC habe ich ausgewählt, der läuft auch mit internem
Oszillator da ich im Moment keinen externen zur Hand habe. Im Moment
habe ich den Mikrocontroller im Arduino "drinnen" weshalb ja die
Verkabelung eigentlich passen müsste. Was genau meinst du mit check mal
die Fuses? (bin leider noch ein blutiger Anfänger) :)
Gast #4122402
So wie das dort auf der Seite dargestellt ist ist es ein wenig sinnfrei.
Wenn du mit dem Arduino einen nackten 328p flashen kannst, kannst du
auch gleich das Programm damit draufflashen, da brauchst keinen
bootloader mehr.
Später ein Arduino mit rausgehbeltem MC als USB2Serialconverter zu
missbrauchen um einen nackten 328p mit Bootloader anzusprechen ist
einfach überflüssig.
OP #4122409
Also beim flashen des Bootloaders habe ich aus den Beispielen das
ISP-Sketch auf den MC im Arduino gespielt. Ich denke die Kabel
funktionieren, da ich den Arduino mit mitgeliefertem MC per Arduino IDE
programmieren kann. Ich meinte, dass ich vlt. ein komplett falschen
Bootloader aufgespielt habe der die Kommunikation stört. @avr(Gast) wie
würde es den funktionieren ein Programm ohne Bootloader aufzuspielen?
Gast #4122413
Max Mustermann schrieb:
> Was soll der Bootloader ( der Code den du auf ein Target flashen willst)
> mit dem erreichen des programmers zu tun haben
Lies die verlinkte Seite. Dort wird später der nackte Arduino (also ohne
328p) genauer nur dessen USB2Serial genutzt um den nackten 328p der
einen Bootloader hat eben über diesen anzusprechen.
Gast #4122432
> @avr(Gast) wie
Genauso wie du den bootloader geflasht hast.
* "Board" dein Arduino auswählen.
* Serial/USB auswählen wo der Arduino drannhängt
* Programmersketch flashen
* Entspr. verkabeln.
* Du lädst dein Sketch das auf den nackten 328p soll in die IDE
* "Programmer" Arduino as ISP
* "Board" auswählen:Eintrag für den passenden Zielmikrocontroller
(ATmega328p on breadboard @ 8MHz internal Oszillator oder so ähnlich)
auswählen.
* Datei/"Upload mit Programmer"
Jetzt sollte dein PRogramm auf dem nackten 328p sein.
Gast #4122438
> Verstehe ich das also richtig, dass ich gar keinen Bootloader für den
> ATMega328 brauche sondern auch ohne Programme aufspielen kann?
Genau. Den brauchst du nur wenn du später diesen Chip per USB wie einen
normalen Arduino flashen willst. Da er aber nackt ist braucht man noch
einen USB2SErial Adapter. In deinem Link oben nutzen sie den von einem
Arduino, sowas hat man aber normalerweise als Separaten Adapter oder
gleich einen billiges Programmiergerät.
Da in deinem Link vom Arduino später nur der USB2Serial genutzt wird und
jedesmal erst der Chip rausgeheblt werden muss, kann man sich das
sparen, der Arduino hängt ja eh schon am Rechner, dann man auch direkt
über diesen flashen. Ich glaube das ist auch mehr so ne Art Demo in dem
Link damit man sieht dass der Bootloader funktioniert.
Gast #4122445
> Genau diesen Schritte habe ich gemacht wobei ich wie gesagt den
> Arduino
> Bootloader auf dem MC habe. Dann kam jedoch immer die Fehlermeldung
> "programmer is not responding". :(
Also wenn er den Bootloader flashen konnte, dann kann er auch ein
normales Programm flashen. Der fungiert als ISP, da brauchts keinen
bootloader, sonst würde man nicht mal den Bootloader draufbekommen.
Hast du das Programmiersketch vorher auch geflasht?
OP #4122449
Ich habe das Arduino ISP Sketch aus den Beispielen erst auf den
integrierten MC aufgespielt dann Programmer auf Arduino as ISP und
Platine ATMega328 @ 8MHz internal clock umgestellt und dann auf
Bootloader brennen geklickt mit der Verkabelung der Arduino Seite. Wie
müsste die Verkabelung aussehen wenn ich eine normales Programm
aufspielen will?
OP #4122507
Ok ich glaube mir ist erst jetzt der Inhalt deiner Aussage klar
geworden. :) Trotzdem habe ich noch ein Problem. :( Wenn ich den Arduino
als ISP einstelle (also ISP Sketch aufspiele und bei Programmer Arduino
as ISP einstelle) kann ich den Bootloader brennen (also sollte die
Verkabelung passen), wenn ich alles gleich lasse aber statt Bootloader
brennen auf Upload drücke erscheint aber die Fehlermeldung:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
1. Was mache ich falsch?
2. Kann ich mein Programm als .hex Datei aus dem temp Ordner von windows
holen
   und als bootloader umbennen, sodass er bei "Bootloader brennen"
aufgespielt
   wird?
OP #4122522
Danke!!! Ich habe es endlich richtig gemacht:) Ich hatte zwar alle
Einstellungen richtig habe jedoch immer in der IDE auf das
Hochladensymbol gedrückt. Ich hatte jedoch auf Datei > Hochladen mit
Programmer drücken müssen! :) naja nachher ist man immer schlauer
