PWM Initialisierung beeinflusst externe Interrupts
Gast #4122721
Hallo!
Ich versuche ein 2-rädriges Fahrzeug mit Rad-Encodern zu bauen.
Diese werden über Lichtschranken realisiert und alles funktioniert
soweit super.
Also ich kann die Flanken des Encoders über einen Interrupt einlesen und
daher die Anzahl der durchlaufenden "Löcher" über UART ausgeben.
Sobald ich jedoch einen beliebigen Timer für ein PWM Signal
initialisiere funktioniert das nicht mehr ganz so.
Dann werden manchmal mehrere Flanken erkannt (oft 2 auf einmal oder ganz
viele hintereinander) und der Encoder wird unbrauchbar.
Ich nutze ein Arduino Mega (ATMega 2560), und programmiere diesen mit
dem AVR-GCC Compiler.
PWM funktioniert einzeln und auch die Interrupts funktionieren einzeln,
zusammen jedoch leider nicht
hier der Code:
#include <avr/io.h>    #include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "uart.h"
uint16_t counter_l=0,counter_r=0;
char s[10];
void PWM_Init(void){
    TCCR3A = (1<<WGM30)|(1<<COM3A1)|(1<<COM3B1);
    TCCR3B = (1<<WGM32)|(1<<CS31);
ISR(INT2_vect)
    counter_l++;
24
    uart_puts("Left: ");
25
    uart_puts(itoa( counter_l, s, 10 ) );
26
    uart_puts("Right: ");
27
    uart_puts(itoa( counter_r, s, 10 ) );
28
    uart_putc('\n');
29
30
31
32
ISR(INT3_vect)
33
34
    counter_r++;
35
36
37
38
39
    uart_putc('\n');
40
41
42
43
void interrupt_init(void){
44
    DDRD &= ~(1<<2);
45
    DDRD &= ~(1<<3);
46
47
    EICRA = (1<<ISC21)|(1<<ISC31);            //falling edge detection for ext.int2,ext.int3
48
    EIMSK = (1<<INT2)|(1<<INT3);            //turn on ext.int2,ext.int3
49
    sei();
50
51
52
53
int main(void){
54
    //OUTPUTS
55
    DDRE |= (1<<3);    //Motor ? PWM
56
57
58
    DDRE |= (1<<4);    //Motor ? PWM
59
60
    //Pre Settings
61
    //PWM_Init();
62
63
64
    uart_init();
65
    interrupt_init();
66
67
    //OCR3A=0;
68
    //OCR3B=0;
69
70
    while(1){
71
72
73
    return 0;
74
habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke schon mal im voraus!
Gruß Lukas
#4122737
Hi Lukas,
also allgemein: Interrupts sollen so schnell als möglich abgearbeitet
werden.
ISR(INT2_vect)
    counter_l++;
    uart_putc('\n');
Dies ist kontraproduktiv und blockiert deine Programmausführung.
Können deine Rad-Encodern prellen ? Dann sollte man diese beiden
Eingänge durch ein festes Zeitintervall pollen.
Ich würde auch noch bei den Eingänge einen Pullup einschalten.
Gast #4122743
Danke für die schelle Antwort!
Die UART Ausgabe ist nur zu Debuggingzwecken und wird so schnell wie
möglich wieder rausfliegen.
Ist dies trotzdem ein Problem?
Ja das kann sein, aber ich kann es leider nicht messen, da ich kein
Oszilloskop zur Hand habe.
Jedoch funktionierte es ja vor der PWM Initialisierung.. das macht mich
ja so stutzig.
Ich habe bis jetzt nur sehr komplizierte Methoden zur
Softwareentprellung gefunden. Lohnt es sich diese mal genauer zu
verstehen oder geht es auch einfacher?
Gruß Lukas
#4122755
Was meinst Du genau? Ich kenne deine Bibliothek ohne Namen nicht.
Ich verwende die Algorithmen von Peter Dannegger (PeDa), er hat dies für
Taster und für Drehencoder programmiert.
Damit kann man seine Programme sehr einfacht eventorientiert aufbauen.
Gast #4122780
Ich kann leider nicht die Variante des Drehgebers nutzen, da ich keinen
Gray-Code erzeuge sondern nur das an/aus von einer Lichtschranke
bekomme.
Aber mal gucken ob sich die Tasterentprellung auf mein Beispiel anwenden
lässt.
Gast #4123067
Ich hab die Lösung!
Also warum das mit der Initialisierung Störung verursacht weiß ich
nicht..
Nun schick ich das Signal durch einen Schmitt-Trigger, sodass ein klares
Signal herauskommt und alles funktioniert..
Ich wusste leider bis eben grad noch nicht dass es ein solches Bauteil
gibt..
Trotzdem danke für die Antworten!
Gruß Lukas
