Kabel auf Platine lösten
Gast #4123308
ich habe bisher immer Drähe und Litze einfach in eine Lochrasterplatine
gesteckt und auf der Kupferseite umgebogen und verlötet. Wenn es mir
nötig erschien, habe ich mit Heißkleber, Kabelbinder oder
Platinendurchführungen eine Zugentlastung hergestellt. Ebenso habe ich
Schraubklemmen verwendet und dort Litze und Drähte rein gesteckt,
manchmal verzinnt, manchmal verdrillt, manchmal nicht.
Das waren alles Basteleien mit geringen Spannungen und Strömen. Mir war
bewusst, dass das so nicht korrekt gemacht ist, aber es funktionierte
ja.
Nun baue ich an einem Audioverstärker mit einem 60 W Ringkerntrafo. Ich
suche nun Informationen, wie man
- Kabel richtig mit Platinen verbindet, auch z.B. zu meinem
Sicherungshalter, also primärseitig.
- Wie die Schutzleiterverbindung zum Metallgehäuse befestigt werden
muss, also z.B. ob spezielle Muttern, Unterlegscheiben zum Einsatz
kommen müssen.
Kennt jemand zu diesen eher "mechanischen" Themen eine gute
Online-Anleitung?
Vielen Dank!
Chris
Gast #4123351
Auch 230V~ Kabel kann man anlöten, aber das Problem bei angelöteten
Litzen ist, daß sie abbrechen, vor allem wenn sie bewegt werden.
Also ist das Kabel an der Isolierung, dort, wo kein Lötzinn mehr
reingesaugt wird, fest mit der Platine zu verbinden (z.B. Kabelbinder
durch Löcher), damit im Schadensfall kein 230V~ führendes Kabelende im
Gerät rumfliegt.
Besser ist also bei Litzen das ancrimpen, da kann man nicht nur
unisolierte Flachstecker ancrinpen, sondern auch Drahthülsen die dann
eingelötet werden.
http://source.theengineer.co.uk/electronic-and-electrical-components/interconnection/terminals-and-power/tti-now-supplies-low-profile-solderright-direct-solder-terminals-from-molex/2021117.article
Auch hier kann aber der dünne Blechstreifen abwackeln.
Also ist es auch beim einlöten an angecrimpten Drahtenden besser, für
eine mechanische Fixierung zu sorgen, durch eine Plastikhülse.
Damit ist der Aufwand nicht geringer, als gleich einen ordentlichen
Crimpstecker zu verwenden, wie
http://www.rapidonline.com/cables-connectors/amp-mate-n-lok-crimp-connectors-63554
Gast #4123391
Gast #4123518
Und wie Löte ich Kabel direkt ein? Ich kann ja schlecht ein riesiges
Loch bohren und ein mit einer Aderendhülse versehenes Kabel dann mit
samt der Hülse auf die Platine löten? Das steht ja dann unten auch weit
raus... so kann das nicht richtig sein.
#4123568
dafür gibt es spezielle Kontakte. Suche nach "Board-In Crimp Terminal"
oder "Board-In Crimp Terminal solder". Diese gibt es sowohl für einzelne
Litzen wie auch für mehradrige Leitungen. In letzterem Fall mit einer
Art Steckergehäuse.
Alternativ: Benutze doch einfach einen Leiterplattensteckverbinder? Das
erleichtert auch die spätere Reparatur ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Guido
