Avr Adc Referenzspannung
Gast #4123362
Ich würde gerne mit einem Atiny84 am Adc ein Poti und die
Versorgungsspannung des Avr messen. Wenn ich die Referenzspannung auf
Avcc Stelle kann ich ja Super den Poti messen Auch wenn der Akku schon
Leer ist.
Über die interne Referenz(1,1v) kann ich den Akku messen. Nun habe ich
irgendwo mal gelesen das die Spannung am Adc aber nie über die der
Referenz liegen sollte. Ist das wirklich so? Wenn ich die Referenz also
umschalte auf 1,1v und vom Poti 4v in den Adc gespeist werden gibt es
ein Problem?
Gäbe es einen anderen weg um diese Geschichte zu Lösen?
Gast #4123374
Sven schrieb:
> Nun habe ich
Zumindest ist es ziemlich sinnfrei. Guck mal im Datenblatt Kap. 16.11
"ADC Conversion Result", wie die vom ADC ausgegebenen Werte dem
Eingangssignal zugeordnet sind. Dann wirst du verstehen, warum.
Gast #4123399
Wenn ich die Versorgungsspannung als Referenz nehme erhalte ich aber
bezüglich der Akkuspannung (=versorgungsspannung) immer den Maximalwert.
Wenn ich eine Interne Referenz verwende verändert sich der Poti wert mit
sinkender Akkuspannung.
Gast #4123411
Hi
Aber nicht, wenn du die interne Referenzspannung (mit AVCC als AREF)
misst und AVCC ausrechnest.
MfG Spess
