Relaiskontakte gegen kleben schützen
OP (Firma: privat) #4124408
Moin Leuz, ...
Ich habe ein Relais, (G2R-1-E-12V ) der mit 12 Volt angesteuert wird und
auf der sekundärseite immer verklebt. Laut Datenblatt soll das Relais
sekundär 250 V/AC/16 A oder 400 V/AC/7 A oder 30 V/DC/16 A schalten
können, ... nach etwa 2 Wochen kleben die Relaiskontakte. Es handelt
sich hierbei um einen elektromotor (induktive Last) mit etwa 400 Watt.
Ich habe etwas im Forum gefunden nur arbeite ich nicht mit TRIACS.
Gibt es eine Formel zur Berechnung von RC (?) Gliedern zur
Funkenlöschung?
Macht es Sinn Phase und Neutral auf 2 getrennten Relais zu schalten?
Platz wäre genung da...
Danke schon mal im Vorraus, ...
G.
#4124443
@ Stefan Zander (Firma: privat) (grabbles)
Der hat aber saftige Anlaufströme.
>Funkenlöschung?
Das verhindert aber kein Relaisverkleben.
Nein.
Nimm ein deutlich stärkeres Relais.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4124446
Das Relais kann auf der "Primärseite" auch nicht verkleben.
Nein. Du kannst sie auf 1 Relais mit 2 Schließern schalten. Oder einfach
nur die Phase.
> Es handelt sich hierbei um einen elektromotor (induktive Last) mit etwa
> 400 Watt.
Der Anlaufstrom/Einschaltstrom von Elektromotoren ist deutlich höher als
der Nennstrom: beim Faktor 10 schaut man sich da noch nicht böse an...
Gast #4124458
> Funkenlöschung?
da braucht es nicht nur RC-Gleider zur Funkenlöschung sondern vor allem
einen vernünftigen Einschaltstrombegrenzer:
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Vielleicht ein Strombegrenzungs-NTC in Serie zum Motor
Sinnvoll. Den NTC sollte man allerdings nach einigen Sekunden mit einem
weiteren Relais überbrücken. Das sorgt dafür dass der NTC abkühlen kann
während der Motor läuft und somit Probleme vermieden werden, die
auftreten wenn der Motor kurz nach dem ausschalten wieder eingeschaltet
werden soll.
OP (Firma: privat) #4124461
Sekundär ist es ein Motor mit ca. 400 W und ner Betriebsspannung von 230
V, Soweit ich erkennen kann ist nur die Phase ist über das Relais
geschaltet...
Das Relais schaltet etwa 10-20x die Stunde, ausser Nachts.
Mir ist bewusst das der Anlaufstrom deutlich höher ist.
Kann man die Funken löschen? oder lieber n Schütz einbauen?
Gast #4124550
Phase und Neutral schrieb im Beitrag #4124540:
> Aber zum Thema: Nimm ein NEUES Relais! Und wenn sich das öffnen lässt,
> sprüh Kontaktfett rein! Aus ! Fertig!
Wozu??? Die Lebensdauer lässt sich jedenfalls dadurch nicht merklich
verlängern.
Gast #4124551
klar doch, und was ist wenn durch den erhöhten widerstand von
Kontaktfett das Relay abbrennt? (vermutlich passiert es bei den 2A noch
nicht). Aber empfehlen würde ich so etwas nicht.
Man nimmt ein Relay was den Strom bequem verkraftet, ohne das man es
manipulieren muss.
Dann kann man sagen Fertig.
#4124556
Ich würd das auch mit einem Solid-State-Relais lösen. Der geringe
Ruhestrom stört den Motor nicht.
Alternativ und wenn mir das nicht zu laut ist, ein großzügig
dimensioniertes Motorschütz, das für solche Aufgaben gedacht ist und
entsprechend starke Federn hat. Gibt aber einen deutlichen Rumms beim
Ein- und Ausschalten.
Gast #4124563
Wie schnell schaltet die Spule ein und wie schnell fällt das Relais
wieder ab?
Wenn das Relais langsam "flubbs" macht, dann kleben die Kontakte gern.
Schaltet es rasch, dann weniger. Probier doch ruhig über den Kontakt
eine Serienschaltung von 100R/0.5Watt+100nF/1KV. Der Funkenflug wird
sich auf jeden Fall reduzieren. Ob es reicht?
Was ist es denn genau? Fußbodenheizung?
OP (Firma: privat) #4124586
Okay, Okay, (fast) zu viel input...
Das ganze ist in einem Schaltkasten IP65 untergebracht. Platz ist genug
vorhanden. Auf dem Relais kann ich nichts von AC3 lesen... Es ist ein
G2R-1-G. (wohl eines der etwas günstigeren Kategorie)
Also ist ein Motorschütz oder ein Halbleiterrelais das richtige, ... das
mit dem R/C paralell zum Schaltkontakt werde ich erstmal vergessen...
Danke nochmal an alle beteiligten, ... ich werde weiter berichten...
Gast #4124909
kbmoskvakc8 schrieb im Beitrag #4124828:
> Не  отвечайте на это письмо, оно создано автоматически!
Schön, daß Олег selbst seinen Spam erkennt! Hallo Admins?
Im Zweifel schaltest Du mit diesem 12V-Relais einen dicken Schütz und
alles wird gut. Man könnte auch mal den Strom messen.
#4125189
Nimmst du ein Industrierelais (8 oder 11 pol. Sockel) mit 16 A
Kontaktbelastung, dann kann es sein,
bei 2x 70W Natriumdampflampen (Strassenbeleuchtung), dass die
Kontakte sich verschweissen (nicht mehr öffnen) durch induktive
Last.
In diesem Fall auf einen Klein-Schütz umsteigen, der hat höhere
"Abzugskräfte" an den Kontakten, die den Stromkreis dann sicher
unterbrechen...
Gast #4125310
Hallo
"Hätte das eine gelernter Elektriker wissen müssen?
Den hatten wir ja beauftragt, ..."
Wissen müssen? Ja, aber:
Für viel zu viele Elektriker und auch andere Berufsgruppen ist ihr Beruf
leider nur eine Einkommensquelle, es steckt kein "Herz" und echtes
Interesse dahinter.
Man kann es mir jetzt glauben, oder auch nicht:
Ich habe es nicht fertig gebracht einen Elektriker wirklich klar zu
machen das eine LED nicht einfach eine feste Spannung hat, sondern über
den Strom betrieben wird.
Oder einfache OP Grundschaltungen werden von einen Elektromeistern als
komplizierter Kram bezeichnet für dessen Verständnis ein Studium
benötigt wird...
Und diese Elektriker / Meister sind jetzt nicht alle aus der Generation
"Meister Rörich" sondern es gibt erschreckender Weise auch viele
gelernte Energieelektroniker darunter die ihren Abschluss in diesen
Jahrhundert gemacht hatten.
#4125327
Das sind eben Elektriker die zu nicht viel mehr taugen als Schlitze nach
Plan bzw. vorgabe zu klopfen und entsprechende Standardverdrahtungen
vozunehmen.
Diese Luschen gibt es leider überall. Auch in der Industrie. Ich kenne
einen der durch das Arbeitsamt vor Jahren umgeschult wurde. Der kann
heute noch keinen Schaltplan lesen, darf sich aber elektriker
schimpfen...
www
Gast #4125346
> Last.
ist das nicht ein Wiederspruch?
Eine induktive Last lässt den Strom langsam ansteigen, Kondensatoren
führen zu verschweissen.
#4125366
Beim Motor als Last hast du ja beide Probleme. Einen Abreissfunken beim
Öffnen, der den Kontaktabbrand beschleunigt, und ein Einschaltstromstoss
beim Einschalten. Durch das Prellen führt das zusammen mit der
Induktivität zu schönen Lichtbögen, die die Kontakte verschweissen.
(Firma: matzetronics) #4125378
Das arme Ding. Für so eine Anwendung ist heutzutage ein SSR das einzig
richtige. Wenn man mit einem Relais einen Schütz schaltet, hat das
Relais wieder eine induktive Last und man hat den Schütz als zusätzliche
Fehlerquelle.
Ein kräftiges SSR mit Nulldurchgangsdetektor ist die beste Lösung. Wer
möchte, schaltet noch einen Snubber ran, um dem Triac die
Spannungspitzen zu kappen.
OP (Firma: privat) #4125389
Habe mal gewissen Berufsgruppen über die Schulter geschaut:
Beim Anziehen des Relais (Dauer etwa 8 sekunden) ensteht kein Funke, ...
Beim Abfallen ensteht ein sichtbarer Funke, Das defekte Relais wurde
getauscht, es wurde durch ein Typengleiches Relais ersetzt.
das war jetzt ca 2 Wochen drin. Bei max. 20 Schaltspielen bei 10 Stunden
täglich macht das 200 Schaltspiele pro Tag, bei 10 Werktagen macht das
2000 Schaltspiele... (Kann aber nicht sein das alle 2 Wochen jmd die
Relais tauschen muss...)
Die Kenndaten auf dem Motor zeigen keine Leistungsangabe lediglich ein
verweis auf den Motor...
Trotzdem muss eine Lösung her,....
Der Motor ist ein Lüfter, der 8 sekunden einen Luftstoss erzeugt. (ist n
Testaufbau)
Ich habe bereits bei Conrad und Völkner auf der Seite nachgeschaut ob
grösserer Relais zu bekommen sind, komme aber immer auf Maximal 16 A,
Das so ein relativ simples Thema so viel Resonanz erzeugt hat mich auch
erstaunt, ... mein Interesse ist aber geweckt.
Die "Starke Relais"-Variante finde ich gut, auch die SSR Variante.
Werde mich diesbezüglich nochmal belesen müssen.
Falls noch jemand was ergänzen möchte bitte mal die links von SSR´s oder
starken Relais... Hab nicht wirklich Erfahrung mit 230 V.
G
(Firma: matzetronics) #4125402
Ist aber auch kein Hexenwerk. Wenn ich so etwas nicht finde, baue ich
mir mein SSR selber und nehme je nach Last evtl. einen snubberless
Triac. (das ist STM Sprech, NXP nennt die Dinger 'high Commutation'
Triacs)
Ein selbstgebautes SSR mit MOC3082 und BTA/BTB25-800 sollte auch
unverschämte Lasten viele Jahre lang zuverlässig schalten.
Dabei sorgt der MOC3082 für die galvanische Trennung und den
Nulldurchgangsdetektor. Auf der Eingangsseite wird er angesteuert wie
eine LED, kann also einfach mit Vorwiderstand auf 12V angepasst werden.
Fertige SSR mit mehr als 16A finde ich auch bei Segor gerade nicht. Das
hier scheint das dickste zu sein:
http://www.segor.de/#Q%3DS216S02F%26M%3D1
(Firma: matzetronics) #4126837
Helmut Lenzen schrieb:
> Man, nehm ein Schuetz und gut ist.
Der Schütz wird durch seinen grossen Kontakthub die Kontakte zwar besser
wieder 'auseinanderreissen', die werden aber im Laufe der Zeit nicht
besser dadurch und irgendwann 'Pickel' auf den Kontaktflächen bekommen.
Dann läuft der Motor nicht mehr an, anstatt nicht auszuschalten. Ob das
besser ist, ist die Frage.
Da es heute kräftige Halbleiter gibt, kann man die ruhig benutzen. Bei
anständiger Dimensionierung ist das eine Lebensdauerpackung und schont
zusätzlich den Motor.
Gast #4126847
komisch, das man schütze für größere Motoren schon viel Länger als
Halbleiter einsetzt und diese oft immer noch arbeiten.
Mit der richtigen Dimensionierung überlebt ein Schützt vermutlich jedes
SSR.
#4126876
Du hast noch nie einen grossen Industrieschaltschrank gesehen wo
dutzende Motoren angeschlossen sind. Die Schuetze sind robust und gehen
recht selten kaputt sonst wuerde die Industrie sowas nicht einsetzten.
Auch Kurzschluesse ueberleben die meistens recht klaglos im gegensatz zu
Halbleitern.
(Firma: matzetronics) #4127246
Doch, habe ich schon oft gesehen. Aber warum sollte man sich diesen
Aufwand für einen 400W Motor machen, wo es doch so viel einfacher geht?
Ausserdem werden diese Schaltschränke auch öfter mal von Technikern
besucht, wenn eben die Schütze doch abgebrannte Kontakte haben. Ich
denke mal, das ihr einfach noch ein wenig im vorigen Jahrhundert gelernt
habt. Selbst die U-Bahn fährt mittlerweile mit Halbleitern.
#4127253
Was ist einfacher als ein Schuetz einsetzen?
> Ich
> habt.
Und? Ist deshalb alles schlecht was im vorigen Jahrhundert gewesen ist.
Nicht immer sind Halbleiter im Vorteil. Ein Schuetz ist robust,
wiedersteht Kurzschluessen und Transienten hat weniger Verluste am
Kontakt als ein Halbleiter. Nach deiner Meinung duerfte es ja kaum noch
solche Teile zu kaufen geben.
Gast #4127523
Ich habe ein paar Jahre große Industrieanlagen gewartet die im drei
Schicht Betrieb liefen. Ausfälle wegen abgebrannter Kontakte sind extrem
selten.
Häufiger sind Ausfälle weil zu geringe Ströme geschaltet wurden so das
sich die Oxydschicht nicht mehr wegbrennt.
Nimmt man alte Relais (20Jahre +) auseinander sieht man manchmal das von
dem eigentlichen Kontakt nicht mehr viel über ist, aber die laufen und
laufen und laufen ...
Bis dahin haben die unzählige Kurzschlüsse, Überspannungen, Feuchtigkeit
und Hitze erlebt und alles überlebt.
Vieles davon überlebt ein SSR einfach nicht.
Mal abgesehen von der viel höheren Verlustleistung und das schon
schnelle Spannungsänderungen den Thyristor zünden können.
Das Hauptproblem sind Stillstandszeiten, wenn uralte Relais abkühlen und
die Lackisolierung der Wicklung brüchig wird.
> Ich denke mal, das ihr einfach noch ein wenig im vorigen Jahrhundert gelernt
habt.
Simmt, sogar im vorigen Jahrtausend, aber das ist noch nicht so lange
her. Zumindest lang genug um zu sehen was in der Praxis unverwüstlich
ist und was eher anfällig.
Ja, weil Frequenzumformer mit Relais echt schwierig herzustellen sind.
Persönliche Seite #4127725
Größere SSR gibt es nur im "Industriegehäuse" zum aufn' Kühlkörper
bolzen. Die werden auch recht schnell teuer, sind aber oft bei
NOS/Surplus-Händlern ungebraucht günstig zu haben. Kosten dann so 30-60
Cent pro Ampere Nennstrom (AC-1) :-)
#4127993
Genau das ist das wahre Problem, vor allem wenn die Start-Schleife
über 20 Minischütze bzw. deren Hilfskontakte laufen bei 12/24V...
Kein ausreichender Kontakt - Kein Start der Maschine, weil der
Eingangsstrom in die SPS zu gering ist...
