Säuredichte Autobatterie messen
Gast #4124538
Hallo
Ich habe eine (neue?) AUtobatterie erhalten. Man kann keine Anzeichen
erkennen dass zuvor schon mal Klemmen montiert waren. Allerdings war
keine Flüssigkeit enthalten, bzw zumindest konnte ich keine erkennen.
Nun haben wir mal destilliertes Wasser eingefüllt und wollten mit einem
Dichtemesser der Säuregehlat prüfen. Dieser zeigte sich aber vollkommen
unbeeindruckt, der Schwimmer blieb komplett auf dem Boden. Wie ich nun
nachgelesen hab, zeigt der Messer eigetnlcih den Ladezustand der
Batterie an.
Wie kann cih aber den eigentlichen Säuregehalt unabhängig vom
Ladezustand ermitteln?
#4124549
Was meinst du mit "Säuregehalt"?
Das Volumen der Säure? das sollte man von au0en sehen.
Oder meinst du die Konzentration?
Die wiederum ist von der Ladung abhängig.
Meine Vermutung:
Du hast eine Batterie, die mit Säure gefüllt werden müsste vor
Benutzung.
Wenn du da einfach Wasser reinkippst, wird es davon zwangsläufig keine
Batterie :-)
Falls das so ist:
Schmeiß schleunigst das Wasser wieder raus, lass das Ding austrocknen,
kauf dir eine passende Menge Säure (nein, nicht irgendeine, sondern die
richtige Schwefelsäure zum Befüllen von leeren Batterien) und fülle sie
damit auf.
Gibt es im Kfz-Teile-Handel.
Übliche Sicherheitsvorkehrungen wegen Säure...
Apropos: wenn du wirklich so unbedarfst bist, wie es aussieht, dann lass
es lieber von jemandem machen, der halbwegs weiß, was er tut.
Batteriesäure auf der Haut oder im Auge ist kein Spaß.
Gast #4124577
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb:
> Autobatterien die NICHT wartungsfrei sind?
Muss nicht unbedingt was damit zu tun haben.
Bei Motorradakkus ist es üblich, einen leeren Akku und einen Plastiktank
mit Schwefelsäure zu bekommen. Säure in Akku reinlaufen lassen und musst
du den Akku mit einem Gummistopfen versiegeln, den du nicht wieder
rausbekommst.
Sind dann auch "wartungsfrei".
#4124589
Klaus Wachtler schrieb:
> Falls das so ist:
Nun, das destillierte Wasser schadet der Batterie nicht, es besteht
also keine besondere Eile.
> damit auf.
...und warte einen halben Tag o.ä., bevor Du die Batterie belastest.
Deine (cartman) Batterie nennt man übrigens "trocken vorgeladen".
